Пробег: 8000
Благодарил (а): 436 раз
#196
Сообщение frog2050 » 04 июн 2014, 23:00
Somebody писал(а):Неужто DNS руками где-то прописать? ))
А вот тут вы угадали 100%
Наши операторы почему то взяли привычку для мобильников свои сервера прописывать, которые не нравятся Мелкософту, поэтому нужно прописать хотя бы Гугловские DNS
Это 8.8.8.8 и 8.8.4.4 иногда достаточно одного из них.
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#197
Сообщение DataLife » 05 июн 2014, 11:27
Модем ZTE-MF112 заработал без проблем.
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 41000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#198
Сообщение firn » 08 июн 2014, 15:59
только сегодня дошли руки проверить работу радио на LSQ. прием отвратительный. шипит, рыпит, самостоятельно находит только одну станцию.. Только у меня так? штатная голова отлично ловила..
#199
Сообщение Somebody » 08 июн 2014, 18:24
firn кто-то писал что подключил с усилителем антенным, шедшим в комплекте - все плохо. Подключил напрямую (без усилителя) - и ловить стало опять хорошо. Может как раз Ваш случай?
Пробег: 8000
#200
Сообщение frog2050 » 08 июн 2014, 18:29
reg163 писал(а):Как долго вообще такой продукт до ума доводится... Месяц,два,год??
Реально - 6, 12 месяцев.
firn писал(а): прием отвратительный. шипит, рыпит, самостоятельно находит только одну станцию.. Только у меня так?
Выкинь комплектный переходник на антенну и установи обычный, без дополнительных якобы усилителей и проводков.типа такого "ZRS-BMW-DIN"
Но радио в любом случае работать будет хуже.
Technics66 писал(а): из 3-х пришлось переставить 3 причём один из плюсов шел на массу. Резюме: если разъём физически подходит это не значить что будет работать, если сами не можете проверить, обратитесь с консультацией к знающим людям (родственники, знакомые, форумчане и т.д.)
Скорей всего именно так и произошло, вообщем на меня сильно обиделись, не знаю что там с машиной, но магнитола отработала только 1 день.
Последний раз редактировалось frog2050 08 июн 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#201
Сообщение den4ik » 09 июн 2014, 15:16
LSQ,он же REDPOWER - кто заказывал с китая!!!!!!!!!!!!! русский язык есть???? как ведет себя????? сколько работает уже???
DataLife
#202
Сообщение DataLife » 09 июн 2014, 15:53
den4ik
Поставил в марте, ни одного зависания или глюка замечено не было, полностью доволен (особенно после последней прошивки), русский есть, но пользую английский.
Пробег: 8000
#203
Сообщение frog2050 » 09 июн 2014, 16:15
den4ik писал(а):русский язык есть?
В меню - есть.
В настройках автомобиля - Английский/Китайский
Сообщения об ошибках - Английский/Китайский
Посмотри видео http://youtu.be/wRhYHlqoHJQ
Это на штатном дисплее те же ошибки http://youtu.be/E9bBdNAaCNw
Это на INTRO http://youtu.be/rFUQEGa4Gqk
avtomatik
Пробег: 110000
Прошлый авто: Mazda 3
#204
Сообщение avtomatik » 09 июн 2014, 19:31
den4ik
С декабря полет нормальный,претензий нет.
OPR 13406
k0lyan
Авто: Citroen C4 MT серый хэтчбэк
Прошлый авто: нексия
#205
Сообщение k0lyan » 09 июн 2014, 19:59
Всем привет, скажите а можно головное устройство установить на авто минимальной комплектации без штатной магнитолы (многофункциональной панели) ?
Пробег: 8000
#206
Сообщение frog2050 » 09 июн 2014, 22:10
k0lyan писал(а):Всем привет, скажите а можно головное устройство установить на авто минимальной комплектации без штатной магнитолы (многофункциональной панели) ?
Можно, но получится дороже, нужно будет эту панель покупать ещё.
Или поставить простую магнитолу с выдвижным дисплеем.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#207
Сообщение EMINEM » 12 июн 2014, 16:37
Разобрал панель без особых усилий, подключил всё - тоже без запинок )
Основной сложностью стало - скомпоновать всю тучу проводов, которая выходит из ГУ, при сборке :lol:
Окончательно все закручивать не стал, т. к.:
1) в пути из Китая камера ЗВ, а провода от ГУ не хватает, чтобы вывести в бардачок - все равно еще раз разбирать
2) забыл перекинуть желтый проводок, чтобы настройки не сбрасывались...
Вопросы и трудности, возникшие при установке LSQ:
- пока не разобрался, как из бардачка буду выводить GPS-антенну на лобовуху... есть ли под обшивкой правой стойки выход в бардачок?
- насколько я понял, не работает 3g - модем надо менять на поддерживаемый
- как установить Navitel? (где скачать саму прогу и карту РФ и как залить [или флешку в USB всегда возить?] их в ГУ по аналогии с предустановленной?) Слота для SD-карты не нашел...
- как посмотреть данные с БК (расход топлива и т.п.)? В разделе "Инфо об авто" строки не активны (отображаются, но не выбираются). CAN-декодер подключил вроде...
Остался не задействованным этот провод. Для чего он?
Также при сборке выяснилось, что от панели климата надо открутить эту накладку, иначе экран LSQ не пролезает, чтобы нормально встать на свое место
Изображение Изображение
Пробег: 8000
#208
Сообщение frog2050 » 12 июн 2014, 17:00
EMINEM писал(а):Слота для SD-карты не нашел...
На морде(дисплее) правые "кнопки", это крышка/заглушка под ней гнездо под microSD GPS.
EMINEM писал(а):- пока не разобрался, как из бардачка буду выводить GPS-антенну на лобовуху...
Я GPS антенну положил на воздуховоды над дисплеем, замотав в пупырчатую пленку, чтоб не болталась и не видно за решетками и не бросается в глаза чего то на торпеде..
Последний раз редактировалось frog2050 12 июн 2014, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
#209
Сообщение Somebody » 12 июн 2014, 17:04
Антенну можно пока попробовать так оставить, вроде говорят даже без вывода на стекло хорошо ловит.
Провод похоже как раз для подключения к штатному ЮСБ. Он у Вас есть?
Слот для карт должен быть справа вроде.. как так нету? Там где написано GPS и нарисована карточка. Это крышечка вроде?
Про БК - сначала, насколько я понимаю, нужно выбрать где-то модель авто.
Пробег: 37600
#210
Сообщение EMINEM » 12 июн 2014, 17:09
Somebody писал(а):Антенну можно пока попробовать так оставить, вроде говорят даже без вывода на стекло хорошо ловит.
Да, из бардачка вроде норм ловит, штатная IGO даже маршруты прокладывает )))
Штатного USB нет, вывел провод вниз и спрятал пока под крышкой, которая снизу панель климата закрывает. Позже куплю заглушку USB/AUX вместо штатной AUX
Да, оказывается это крышка слота для карточек ) А то думал кнопки какие-то странные, не жмутся... Муляж что ли :D
В настройках особо не ковырялся... Нашел просто пункт "Car Info", ткнул, там строчки отображаются, но не выбираются нажатием....
Так где скачать рабочую версию Навител и карты? На оф. сайте у них демо версия или рабочая?
