firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#241
Сообщение firn » 16 июн 2014, 13:17
frog2050 писал(а):
firn писал(а):Спасибо! Распечатаю, поищу на рынке
Можно в нете поискать по буквам - ZRS-BMW-DIN
Спасибо за наводку про переходник, помогло! :)
#242
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 13:37
firn Что, уже заменили? Т.е. удачно? Или в смысле еще только нашли где-то в инете, где продают?
firn
Пробег: 50000
#243
Сообщение firn » 16 июн 2014, 14:09
Somebody, уже поставил, радио ловит збс, цена вопроса 100р :)
#244
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 14:17
Ну значит правильное решение, еще одно подтверждение, поздравляю. )
p.s. не забудьте отплюсовать Фрогу и всем кто помогал. ;)
Пробег: 67600
#245
Сообщение EMINEM » 16 июн 2014, 23:03
frog2050 писал(а):если не поймешь про что там говорится, тогда читай с самого начала(только не пробуй драйвера ставить и переводить модем в режим - только модем)
я в этой специфической переписке вообще ни черта не понимаю
я не хочу разбираться в устройстве модемов, языках программирования и пр. Подскажите просто, что попробовать изменить в настройках? Я не хочу знать, КАК это работает, я хочу, чтобы работало
модем я уже переводил в только модем и теперь заново вернул в модем+сд+картридер
ощущение, что система видит модем, но настройки не верные, и поэтому не получается выйти в сеть
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#246
Сообщение DataLife » 17 июн 2014, 06:32
Такая же проблема была, модем даже показывал что в сети зарегистрировался, а ни фига не работал. Другой модем надо искать, без вариантов. Я в этой теме чуть раньше писал какой у меня заработал без проблем.
Благодарил (а): 120 раз
#247
Сообщение Technics66 » 17 июн 2014, 07:17
Сейчас многие операторы предоставляют услугу "доступ без настроек", по теории достаточно ввести только номер *99# можно попробовать *99***1#
Настройки из телефона:
APN: internet
пароль: gdata
Пробег: 67600
#248
Сообщение EMINEM » 17 июн 2014, 07:24
Technics66 писал(а):EMINEM
APN: internet
пароль: gdata
Пробовал с обоими номерами, и с этими имя+пароль, и без них... не помогает
Ну, как так - у одних Е1550 работает без проблем, у других нет??? Бред же
В модеме слот для микроСД, туда никаких дров не надо заливать случайно?
#249
Сообщение Technics66 » 17 июн 2014, 08:30
Может тебе прошивку от редровера поставить?
Zews81
#250
Сообщение Zews81 » 17 июн 2014, 11:13
Может тебе прошивку от редповера поставить?
Может...
Только у меня ее нет
на сайте редповера выложены "какие-то" написано для ситроен с4 http://forum.redpower.su/announces/faq-t2939.html, но все делается на свой страх и риск)))
Пробег: 67600
#251
Сообщение EMINEM » 17 июн 2014, 11:24
Надо вот здесь разбираться http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193074
Благодарил (а): 543 раза
#252
Сообщение frog2050 » 17 июн 2014, 15:51
EMINEM писал(а):Надо вот здесь разбираться http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193074
У тебя на настольном компе, какая OS установлена ?
Нужна любая терминальная программа, чтоб у модема спросить о его самочувствии и версии прошивки
Может чел который пользовался им, чего то свое в него залил и поэтому он себя ведет именно так.
Если модем Мегафоновский, с сайта Мегафона прошивку для него скачайте и установите.
Пробег: 67600
#253
Сообщение EMINEM » 17 июн 2014, 18:30
Вот инфа с прошивкой
На сайте МФ проша 11.608.14.17.209.B416, т.е. более свежая... надо прошивать
Прошить все же получилось. Вот версия новой проши
Последний раз редактировалось EMINEM 17 июн 2014, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 67600
#254
Сообщение EMINEM » 17 июн 2014, 19:43
frog2050 писал(а):Самый первый вопрос какой был задан в моем прошлом сообщении или надо самые нужные вопросы всегда в конец ставить чтоб на них отвечали ?
Ось - 7 Максимальная
И на втором компе есть 8 если что
По идее и сама перепрошивка могла повлиять на работоспособность... надо идти проверять...
Нет, не пашет на LSQ
#255
Сообщение frog2050 » 17 июн 2014, 21:46
Сайт по модемам(прошивки софт и все такое, правда под Win PC там все)
http://3g-huawei.ru/load/unlock_other/t ... 3/4-1-0-69
Скачиваем эту прогу(Huawei Modem Termina) на комп и запускаем при подключенноим модеме и закрытой проге что установилась с него(модема).
В терминалке выбираем порт модема, чтоб при наборе букв ATZ (после каждой команды нужно нажимать ввод)появилось OK
Далее в терминалке набираем
AT+CGDCONT?
Должен появится ответ типа -
+CGDCONT: 1,"IP","mmm","0.0.0.0",0,0
OK
Далее вводим для мегафона такую строку -
AT+CGDCONT=1,"IP","Internet"
OK
отключаем модем от пк, подключаем обратно
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IP","Internet","0.0.0.0",0,0
OK
Если получили такой ответ, то все нормально и пробуем в магнитоле.
Не забываем SiM карту Мегафона установить в модем перед этими операциями.
