Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#256
Сообщение EMINEM » 17 июн 2014, 22:03
Интересуют моменты со знаками вопроса
Пишет "Нет соединения", так и должно быть? 35% это такой слабый уровень сигнала?
Последний раз редактировалось EMINEM 17 июн 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
#257
Сообщение avtomatik » 17 июн 2014, 22:04
EMINEM писал(а):
avtomatik писал(а):EMINEM
Я завтра буду весь день в районе Стромынки,можешь подьехать и проверить с моим модемом котрый 100% работает.
Спасибо за предложение, но мне в будни не с руки... Вот если б в выходной
А у тебя какая модель модема? И ГУ?
Хорошо бы проверить с тем, у кого LSQ и рабочий модем - сразу будет понятно, что косячит - ГУ или 3g
У меня именно Е1550 и LSQ :x
avtomatik
Пробег: 120000
#258
Сообщение avtomatik » 19 июн 2014, 04:55
Какая индикация на модеме?
Для справки-
- зеленый, моргающий 2 раза каждые 3 секунды – модем включен (подключение модема к компьютеру)
- зеленый, моргающий 1 раз каждые 3 секунды – модем подключается к 2G-сети (GSM/GPRS/EDGE)
- голубой (синий), моргающий 1 раз каждые 3 секунды – модем подключается к 3G/3G+ сети (WCDMA/HSDPA)
- зеленый, непрерывный – модем подсоединен к сети 2G (GSM/GPRS/EDGE)
- голубой (синий), непрерывный – модем подсоединен к сети 3G (WCDMA)
- светло-голубой (голубой) – модем подсоединен к сети 3G+ (HSDPA)
и еще глупое предположение....может модем у вас залочен на оператора?
П.С. + я бы проверил провод идущий из дисплея,конструктивно он выполнен довольно ненадежно,оборвать в месте пайки на плате легко.
OPR 13406
Пробег: 37600
#259
Сообщение EMINEM » 19 июн 2014, 05:09
Для справки-
Модем сначала моргает зеленым и синим, а потом постоянно синим (или голубым?) горит, т. е. всё как надо
Модем залочен под оператора, Мегафон, но и SIM стоит Мегафона, на компе всё работает
Как еще-то проверить провод? Модем к инету "подключается" (синим горит)... Предлагаете разобрать экран и посмотреть контакты?)
avtomatik
Пробег: 120000
#260
Сообщение avtomatik » 19 июн 2014, 05:28
EMINEM писал(а):Предлагаете разобрать экран и посмотреть контакты?)
В идеале-да,ничего сложного в этом нет,или посмотреть не разбирая (это возможно).Модем к инету подключен,но обмена с ГУ может не быть.
Благодарил (а): 118 раз
#261
Сообщение Technics66 » 19 июн 2014, 07:45
EMINEM писал(а):Модем сначала моргает зеленым и синим, а потом постоянно синим (или голубым?) горит, т.е. всё как надо
Модем сам установить соединение не может. Ему нужна команда из вне. Если у Вас индикатор горит постоянно значить соединение установлено, а это говорит о том что ГУ увидела модем и дала команду как минимум на набор номера *99#, и смысла лесть в провода не вижу. Сейчас пробовал на простой Win7 делать подключения в ручную на таком модеме.
При подключении к компу синий диод редко мигает, а загорается постоянно после того как даю команду на подключение. В настройках подключения прописан только номер *99#. После подключения инет появляется примерно через 1-2 мин.
На S100 платформе вроде в Opera была настройка через что подключатся, точно не помню т.к. настраивал 9 мес. назад.
UPD. EMINEM разлоч модем и попробуй с МТС , с Билайном есть свои заморочки. Если на знаешь как разлочить пиши в личку помогу.
Mammoet
Авто: С4 седан 1.6 THP 6АТ Exclusive/навигация серебристый металик
Прошлый авто: Hyndai accent 2006 MT 1.5
#262
Сообщение Mammoet » 26 июн 2014, 09:13
У кого-нибудь стоит такой зверек?
#263
Сообщение Technics66 » 26 июн 2014, 09:23
Mammoet
Здесь посмотри. Карточка для навигации под воздуховоды вставляется? Если да, то скорей всего стоит INTRO CHR-6294 C4. По моему у frog2050 была, а сейчас у него RedPower.
Последний раз редактировалось Technics66 26 июн 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Mammoet
#264
Сообщение Mammoet » 26 июн 2014, 09:28
Technics66 писал(а):Mammoet
Я, если честно, еще не нащупал где она находится) Из того,что успел посмотреть:навигация работает, USB читает музыку.
Не получилось воспроизвести MP4 с телефона-вылетает, хотя должен поидее. И надо как-то придумать, как на ней интернет сделать.
Вообще возможностей вроде бы куча, понять только надо, как все, что надо активировать)
#265
Сообщение Technics66 » 26 июн 2014, 09:34
Mammoet
Вот Вам ссылка для ночного чтения ;)
Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
#266
Сообщение frog2050 » 26 июн 2014, 22:34
Mammoet писал(а):У кого-нибудь стоит такой зверек?
Нормальная голова, у меня такая сейчас установлена, Редповер отдал(так как давали на тест - бесплатно)
Интернет работает как через модем, так и через дополнительный USB Bluetooth Dongl (но все надо пробовать непосредственно на голове).
Если будут конкретные вопросы - отвечу.
Пробег: 37600
#267
Сообщение EMINEM » 26 июн 2014, 23:56
Кто кстати подскажет, прошивки на сайте RedPower это реально оптимизированные прошивки (в т.ч. под наших 3g-операторов), или просто стоковые китайские с замененной графикой?
Думаю решить проблему с преднастроенными интернет-соединениями, но как бы не нажить других )))
Пробег: 8000
#268
Сообщение frog2050 » 27 июн 2014, 12:02
EMINEM писал(а):Если же использовать соединение, создаваемое GPRS AD, интернет есть... Но блин всё в ручном режиме...
Почитайте тему про автодиал, там есть автомотический режим запуска и соединения.
У меня до загрузки навигации уже установлено соединение с нетом автоматически.
Донгл, в любой свободный разъём втыкай, они равно ценные в RoadRovere.
Пробег: 8000
#269
Сообщение frog2050 » 28 июн 2014, 21:57
На сайтах 4PNA и 4PDA поищи REGEDIT и ему подобные.
Про прошивку http://citroens-club.ru/forum/index.php ... try1003742
Только почитай вначале.
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
#270
Сообщение Antik » 13 июл 2014, 16:10
Всем добрый день!
Разрешите потерзаю опытных владельцев глупыми вопросами, ответы на которые почему-то не смог найти :)
Итак, имеется новая машинка с установленной системой Phantom DVM-7004G iS.
И все вроде ничего, но...
1. При включении камеры заднего вида каждый раз сначала на секунду появляется изображение с камеры, потом на пару секунд изображение парктроника (штатный) и только потом изображение с камеры и на нем парктроник. Каждый раз... Чтобы ехать назад нужно стоять по 3-5 секунд.
Настройки в сервисном меню нормальные.
2. При воспроизведении видео с USB не могу увидеть название файла. То есть у меня на флешке к примеру 10 серий сериала, если нажимать "назад" и "title" то вижу перечень, ok. Но если я ухожу, прихожу на следующий день - файл начинает сам играть а я не знаю даже какой именно!
3. Не понимаю как сбросить показания поездки кроме как через меню и "Clear". По мануалу (а я честно их прочитал и на ГУ и на авто :) ) нажать на торцевую кнопку 2 секунды и все. На деле нифига. Разок получилось сбросить, сам не понял как.
4. А не должен быть выведен еще один USB вход в бардачок? Кроме штатного разъема между попогреями.
5. Очень фигово работает радио. Шумы, помехи... Эта всех фантомов болезнь или подключили криво?
