Savant69
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance+V+Kl, Gris Shark, OPR 13314
Прошлый авто: Renault Sandero 1.6 16 V
Сообщение Savant69 » 30 дек 2014, 15:20
Господа, кто ставил Phantom DVM-7004G iS, нужно ли еще что-то докупать (провода какие...) для установки в тенденс?
И еще посоветуйте к ней камеру подходящую. Спасибо заранее
Citroen C4 Sedan 150THP Tendance, OPR 13314 +V+Kl+USB/AUX, Gris Shark, ГУ - INCAR 6294 C4 + Камера заднего вида
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
#527
Сообщение фанат » 30 дек 2014, 18:17
Savant69
В этом ГУ есть все ,кроме опций т.е TV антенны , и камер .
Про камеру не могу сказать ,у меня датчики. Да,еще вроде надо свой модем для интернета.Этим еще не занимался.
Пробег: 67600
#528
Сообщение EMINEM » 01 янв 2015, 11:09
Привет всем, с новым годом )
Такая проблемка с китайским ГУ. Подключаешь, все работает, но нет звука на динамиках
А потом ключ поворачиваешь на выключение зажигания и звук появляется на долю секунды, но ГУ уже выключается...
Какие варианты есть?
#529
Сообщение Somebody » 01 янв 2015, 12:02
EMINEM, с новым. )
А какие-нибудь предшествующие симптомы были? Или вдруг раз - и капут?
Пробег: 67600
#530
Сообщение EMINEM » 01 янв 2015, 13:18
Не, оно б/у
Слышал от мороза такое бывает
Благодарил (а): 543 раза
#531
Сообщение frog2050 » 01 янв 2015, 13:55
EMINEM писал(а): оно б/у
Кто или что б/у ?
#532
Сообщение Somebody » 01 янв 2015, 14:22
EMINEM писал(а):Не, оно б/у
Я в ответ на "с новым годом" сказал "с новым". ))
От мороза все может быть, конечно, но странно что с выключением звук все-таки появляется. Я где-то (здесь, на форуме, может в другой ветке) описывал свои злоключения при установке усилка на штатную голову, там она в защиту уходила (в итоге решили эту проблему), может и здесь где-то что-то перемыкает. Но почему тогда при выключении появляется..
Так предварительно симптомы были, или нет? До этого вообще нормально играло, или это свежеустановленное, но б/у устройство?
фанат
#533
Сообщение фанат » 01 янв 2015, 14:36
У меня было такое только с приемником,станции искал а сам как партизан молчала, но а в остальном звук везде был.
Пробег: 67600
#534
Сообщение EMINEM » 01 янв 2015, 15:10
в общем, ГУ б/у, но на эту машину подключается впервые
тоже думаю про защиту, но коротит не на динамиках или проводке к ним, а где-то в самой ГУ...
#535
Сообщение frog2050 » 01 янв 2015, 18:33
Уверены что в гу ?
На столе проверяли - тоже звука нет?
Пробег: 67600
#536
Сообщение EMINEM » 01 янв 2015, 18:48
другая ГУ норм работает, со звуком
а на этой звук только при выключении зажигания и то на долю секунды
#537
Сообщение Somebody » 01 янв 2015, 18:50
EMINEM, что хоть за голова-то? А китайцев много разных.
Вообще можно попробовать обратиться на 4pna, там есть человек с ником Night Driver, он занимается ремонтом всяких подобных вещей (и китайских ГУ в т.ч.), может подскажет чего.
Кстати, еще одна мысль. Действительно попробовать на столе, или прямо в машине, но слегка по другой схеме. Сначала все динамики отключить (в смысле от ГУ), включаем ГУ, теперь на лету подсоединяем какой-нибудь динамик (ну или все, но лучше один), и слушаем результат.
#538
Сообщение frog2050 » 01 янв 2015, 18:50
Чего то я вообще не понял, о каком таком б/у на две страницы разговоров.
Даже в нете не нашёл такой марки.
#539
Сообщение Somebody » 01 янв 2015, 19:25
frog2050, эмм.. типа шутка? Но на всякий случай - бывшая в употреблении. )
Ждем чего там про марку скажут, и про эксперимент с подключением динамика уже после включения ГУ. У меня по высокому уровню когда к усилку подключали - именно так было, на лету подключишь усилок - работает, до выключения. Включаешь уже со включенным усилком - уходит в защиту. Правда там родная голова была, но может и тут похожий случай (неважно уж, с внешним усилком или нет).
Пробег: 67600
#540
Сообщение EMINEM » 01 янв 2015, 20:02
А как Вы предлагаете отключить динамики и включать по одному.на лету? там связка проводов в одной колодке...
марка не известна, коробки нет, на корпусе нигде нет... есть только ярлычок на одном из проводов, где среди иероглифов есть FD-2257A6 и C4L
Хотя на корпусе тоже есть наклейка А6, может это и есть модель
