Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 396 раз
#541
Сообщение Somebody » 01 янв 2015, 20:28
EMINEM, а вот так вот и предлагаю. Всю связку и вытащить. Ну это для начала, т.е. подключить на лету, но все разом (пусть хоть так).
А низкоуровневый выход на этом ГУ есть? Если да - есть возможность у кого-нибудь взять усилок на время, проверить как с низким уровнем дела обстоят?
[s]По самому ГУ - хоть бы фото дали, что ли.. может опознаем как-то..[/s]
Нашел я что это такое, вот оно (Freeform FD-2257):
http://www.aliexpress.com/item/car-dvd- ... 66763.html
На их сайте даже тех. характеристики плафтормы не указаны (кстати конкретно эту модель тоже не нашел, либо это подделка под брэнд, либо сняли с производства, что более вероятно). В общем - крайне мало информации.
Судя по внешнему виду - это п.4 из нашего списка.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#542
Сообщение EMINEM » 01 янв 2015, 21:24
по ссылке - похоже оно
в этой колодке кроме выходов на дины еще и +, масса, CAN и т.д. Так что страхово как-то
я с мобилы, доступа к компу нет
зачем нам усилок проверять?
#543
Сообщение Somebody » 01 янв 2015, 21:44
EMINEM, я же сказал - по аналогии. Если есть проблемы с высоким уровнем - это еще не значит, что будут проблемы с низким уровнем (тюльпаны). А куда тюльпаны тыкать? Правильно - в усилок.
Про колодку.. Тогда да, на лету не надо всю колодку. Надо значит отрезать провода динамиков и кидать именно их на лету (в смысле соединять обратно).
Других вариантов я сейчас не вижу.
Либо доставать усилок, проверять низкий уровень. Если и там тоже будет так же - значит увы, но что-то внутри, в ремонт.
А возможности обратно вернуть нет? А то как-то купили - и сразу проблемы.
Благодарил (а): 1432 раза
#544
Сообщение frog2050 » 01 янв 2015, 22:55
А кнопки на панели/руле - работают ?
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#545
Сообщение EMINEM » 02 янв 2015, 19:46
все работает, и кнопки на руле, и данные бк показывает, и все настройки в гу выставляются, и все остальное
все работает, кроме звука
#546
Сообщение Somebody » 02 янв 2015, 20:52
EMINEM, пробуйте все-таки низкий уровень. Тогда станет что-то понятно.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#547
Сообщение EMINEM » 03 янв 2015, 20:04
В общем, раскрутил корпус, отсоединил от платы 3 колодки с тюльпанами
Из общей силовой колодки выпаял aux-out и микрофон, были подозрения
на кз из-за качества пайки
Звук появился
Осталось выяснить, где именно кз и устранить
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
#548
Сообщение Kamysh » 03 янв 2015, 22:13
скорее всего не кз, а где то контакт слабоват... я тебе уже писал, что у меня такое было, при установке, однократно... к сожелению я не помню что делал, но всё методом тыка, а может и само пропало после долгого выключения зажигания - я не помню, но всё остальное время которое она у меня стояла, глюк больше не повторялся. возможно когда ты её вскрыл, то пошевелил ( может и случайно ) нужные проводки, и всё заработало, а может это действительно из-за прошивке, старая может..... у меня сейчас стоит Фантом, так там часто такая хрень происходит при включении зажигания ( нет звука ), приходится выключать зажигание, и заново включать, тогда звук появляется, тоже не могу понять из за чего.....
#549
Сообщение Somebody » 06 янв 2015, 16:43
Таки заставил работать S100 без ключа! Еще одним минусом меньше. :)
Подробности в теме, посвященной обсуждению платформы S100.
Сергей-мергей
Авто: С4 седан МТ перламутр эксклюзив 7`
Пробег: 75500
Прошлый авто: форд фокус2
Сообщение Сергей-мергей » 12 янв 2015, 00:29
Господа,а кто нибудь устанавливал себе мультимедийные подголовники?для пассажиров 2 ряда?
Хочу купить.Ничего на сайте не нашел.какие нибудь советы,при выборе ...установке!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#551
Сообщение max-fantom » 12 янв 2015, 01:10
Бессмысленная трата денег, имхо. Вот такое крепление для планшета будет практичнее и намного дешевле. Планшет в наши дни обычно у всех и так есть - так что покупать его еще раз не придется.
#552
Сообщение Somebody » 12 янв 2015, 13:23
max-fantom, а куда, извиняюсь, в него всовывать DVD-диски? Да-да, полно валяется. И ребенку или даже многим пассажирам сзади (например - немолодым родятелям) намного проще сунуть диск и он сам начнется, чем где-то там чего-то в Андроиде ковыряться и выбирать файл, и запускать непонятные программы.
Это ж не для нас, продвинутых, это для них, тех кто сзади. )
Пробег: 135 000
#553
Сообщение max-fantom » 12 янв 2015, 13:27
Somebody , не подумал что кто-то еще смотрит DVD диски. Чего проще закинуть фильм на планшет как на флешку. На счет пожилых людей - да, им трудно адаптироваться. Но вот дети ... у меня дочка в 4 года сама на ютубе нужные ей мультики ищет )
#554
Сообщение Somebody » 12 янв 2015, 13:32
max-fantom, продвинутая какая. )
На самом-то деле есть еще одно преимущество у мультимедийного подголовника. Например в моем ГУ предусмотрен вывод отдельного изображения и видео в отдельную зону, т.е. как раз на задние подголовники (ну или телевизоры, куда тюльпаны воткнуть, в общем). Таким образом можно запускать свое для себя (спереди) и отдельный контент - для тех, кто сзади.
При этом управлять можно с водительского места.
Kamysh
Пробег: 2000 км
Citroёn Forever x3
#555
Сообщение Kamysh » 13 янв 2015, 21:09
max-fantom писал(а):Somebody , не подумал что кто-то еще смотрит DVD диски. Чего проще закинуть фильм на планшет как на флешку. На счет пожилых людей - да, им трудно адаптироваться. Но вот дети ... у меня дочка в 4 года сама на ютубе нужные ей мультики ищет )
для планшета ещё зарядку тянуть придётся, так как на долго его не хватает - проверенно, на дальних поездках...
