den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#571
Сообщение den4ik » 22 янв 2015, 14:42
Somebody писал(а):Мда.. подозреваю что если Вы и дальше будете ждать - то и во всех остальных местах подорожает.
я взял "на время" у нашего соклубника б/у ГУ, так что усь и колонки можно втыкать в скором времени, а потом уж поменяю на хорошую и новую ГУ
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
#572
Сообщение Ltd500 » 22 янв 2015, 14:48
EMINEM писал(а):Подскажите магаз электроматериалов в Мск, где можно по норм ценам купить силовую, межблоки и акустическую проводку, гофру, змейку, RCA-мама/папа?
Мож кто занимался этим вопросом
я в Чип и Дип брал на Волгоградке, не аудифильские может быть но вполне приемлемые
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#573
Сообщение EMINEM » 22 янв 2015, 16:12
Ltd500 писал(а):я в Чип и Дип брал на Волгоградке, не аудифильские может быть но вполне приемлемые
Во, точно ) Спасибо, у меня там как раз знакомая в закупках )
den4ik
#574
Сообщение den4ik » 02 фев 2015, 13:43
Друзья подскажите..... планирую ставить 2дин китай.....у меня эксклюзив механика... есть парктроник, хенсфри и т.д. СКАЖИТЕ всё ли будет работать???????? Из всего что есть......
Благодарил (а): 33 раза
#575
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 13:57
den4ik
Смотря какой китай!
в Редповер работает!
nicotin
Авто: C4 Sedan 150, Opel Zafira C DTH
#576
Сообщение nicotin » 02 фев 2015, 14:09
den4ik писал(а):Друзья подскажите..... планирую ставить 2дин китай.....у меня эксклюзив механика... есть парктроник, хенсфри и т.д. СКАЖИТЕ всё ли будет работать???????? Из всего что есть......
все работает
http://www.drive2.ru/l/5556149/
Хендсфри надо будет допилить, через штатный микрофон почти ничего не слышно, а собеседника слышно на отлично
Также системные сообщения уменя пока на китайском, но это просто руки не дошли чтобы ее прошить
Считаю можно брать
den4ik
#577
Сообщение den4ik » 02 фев 2015, 14:14
Я взял просто самый простой у соклубника уже... вот и думаю парктроник будет работать или нет..... а штатный микрофон имеешь ввиду в мафоне или в машине ???????? Тот который в машине родной можно его подключить????
nicotin
#578
Сообщение nicotin » 02 фев 2015, 16:00
den4ik писал(а):Я взял просто самый простой у соклубника уже... вот и думаю парктроник будет работать или нет..... а штатный микрофон имеешь ввиду в мафоне или в машине ???????? Тот который в машине родной можно его подключить????
Так может соклубнику лучше ответить, у которого купил
А то так непонятно что приобретено
#579
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 16:06
Парктроник показываться должен на всех актуальных ГУ из Китая. С микрофоном есть проблемы. Родной (от машины) микрофон не подключается (хотя вроде кто-то изгалялся, но насколько я помню - не сильно успешно). А тот, что стоит в ГУ (дырочка) - работает плохо.
Приходится выводить дополнительный внешний микрофон (идет в комплекте с ГУ), становится более-менее сносно, на 3+.
den4ik
#580
Сообщение den4ik » 02 фев 2015, 16:08
nicotin писал(а):Так может соклубнику лучше ответить, у которого купил
У него небыло парктроника в комплектации
:!: Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой "Быстрая цитата" с выделением необходимого, не надо цитировать все сообщение целиком, включая написанное Вами же и отвечающим ранее, на этой же самой странице темы!
den4ik
#581
Сообщение den4ik » 02 фев 2015, 16:13
Somebody писал(а):Парктроник показываться должен на всех актуальных ГУ из Китая. С микрофоном есть проблемы. Родной (от машины) микрофон не подключается (хотя вроде кто-то изгалялся, но насколько я помню - не сильно успешно). А тот, что стоит в ГУ (дырочка) - работает плохо.
Понял, спасибо. А если оставить родной бортовик, как делают обычно, и от него оставить можно или нет???
#582
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 16:17
den4ik, а зачем оставлять родной бортовик?.. Да и куда пихать его, разве что в самый низ, где колесики подогрева сидений, но как тогда ими пользоваться?
А в бардачок - так там все равно не будет видно ничего. А писк - он все равно из колонок идет, а не из БК.
#583
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 16:56
den4ik
вы как будто на форум вчера пришли!
Ну откройте, почитайте, все описано и сфоткано!
Я лично видел пример реализации когда оставляют голову старую и добавляют дисплей от нового, выглядит приятно!
#584
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 16:58
Daymon_aw писал(а):оставляют голову старую и добавляют дисплей от нового
А можно поподробнее? Первый раз про такое слышу.
Пробег: 37600
#585
Сообщение EMINEM » 08 фев 2015, 17:55
Что-то покрутил я в руках свою LSQ и не понял двух вещей - где линейники на усилок; где провод REM?
REM - вообще не нашел такой маркировки...
Линейники - ожидал их увидеть на общей колодке, но там маркировка почему-то AUX-IN (штекеры)... К тому же, AUX-IN (гнезда) есть еще и на тыльной стороне дисковода. Вот и думаю, то ли с маркировкой на штекерах накосячили, то ли хз
Может есть знатоки, кто в курсе насчет этого у LSQ или аналога от RedPower-12211 ?
