- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#631
den4ik, а GPS вообще работает, в принципе?
#632
Похоже не ловит.
den4ik
У Вас похоже проблема аппаратная с GPS (антенна или сам модуль) по этому и часы не выставляются и навител спутники не видит. Посмотрите внимательно, может внутри магнитолы провод от разъёма до платы криво припаяли и соплей навесили, и антенну тоже посмотрите.
Похоже не ловит.
den4ik
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#633
EMINEM писал(а):den4ik писал(а):Нет...я не понял куда надо конкретно.... распиши если не трудно
На флэшке должна быть корневая папка Navitel с кучей файлов и среди них Navitel.exe
Также должна быть папка "N_8.7.0.192_Auto_GPS_INET_0-9_9600" в которой есть папки "COM 0", "COM 1", ..., "COM 9", в них тупо по 1 файлу Navitel.exe. Это преднастроенные на соответствующие COM-порты GPS загрузочные файлы Navitel`а
Скопируй файл из папки "COM 2" в корневую С ЗАМЕНОЙ. Если не поможет, попробуй сделать аналогично из других папок
Попробовать стоит, но судя по тому, что навител у тебя прогружается дальше настройки COM-порта, до карт, может и не поможет...
а корневая это какая???
- den4ik
- Пробег: 80000
#634
Somebody писал(а):den4ik, а GPS вообще работает, в принципе?
А как ее проверить - работает она или нет???
Technics66 писал(а):У Вас похоже проблема аппаратная с GPS (антенна или сам модуль) по этому и часы не выставляются и навител спутники не видит. Посмотрите внимательно, может внутри магнитолы провод от разъёма до платы криво припаяли и соплей навесили, и антенну тоже посмотрите.
У EMINEM же работала говорит навигация!!! а у меня нет...
- Пробег: 30200
#635
den4ik писал(а):А как ее проверить - работает она или нет
Я не знаю как конкретно в этом ГУ. У меня, к примеру, есть штатная утилитка в оболочке, там видно спутники.
Ну косвенно - если поставить Навител с автоопределением портов (я уже писал где взять). Если не работает - значит весьма вероятно, что проблема именно в железе.
Да, кстати. Антенна GPS где сейчас установлена?
- den4ik
- Пробег: 80000
#636
Somebody писал(а):Антенна GPS где сейчас установлена?
под панелью, не глубоко...
- Пробег: 30200
#637
den4ik, и лобовое с обогревом. И получаем красоту.
Поставьте в левую (или правую) боковую стойку, у лобового стекла. И смотрите на результат.
- den4ik
- Пробег: 80000
#639
Somebody писал(а):den4ik, и лобовое с обогревом. И получаем красоту.
думаете это так СИЛЬНО влияет?????????
frog2050 писал(а):den4ik
Поставьте ПроГород, она сама определит какой порт GPS
а есть ссылка откуда можно смело и без заморочек скачать!!!???
#640
den4ik писал(а):а есть ссылка откуда
С официального сайта, возьмите 30 дневную версию, для проверки хватит.
- den4ik
- Пробег: 80000
#641
frog2050 писал(а):den4ik писал(а):а есть ссылка откуда
блин, не шарю в них нифига, как установить, что изменить, куда перекинуть... проще 500 р. отдать и пусть смотрят спецы по навигатору
- Пробег: 30200
#642
den4ik писал(а):думаете это так СИЛЬНО влияет?
Это один из вариантов, и весьма вероятный. Мне при установке именно по этой причине антенну в боковую стойку делали, установщик сразу же сказал, что у Фордов с обогревом лобового под панелью ловит много хуже, поэтому сразу же стал ставить туда. И ловит у меня там хорошо, даже очень.
den4ik писал(а):проще 500 р. отдать и пусть смотрят спецы по навигатору
Зачем тогда изначально было что-то спрашивать? Сразу тогда надо было к ним и идти и платить деньги, раз все равно этим закончилось, и заведомо знаете что очень плохо (никак) в этом разбираетесь.
Форум - это ж не учебка, это подсказки, по большей части.
- den4ik
- Пробег: 80000
#644
frog2050 писал(а):Скорей всего время через GPS синхронизируется при каждом включении ГУ.
Такое видел несколько раз на магнитолах с WinCE, так китайцы экономят на микросхемах часов.
СОВЕРШЕННО ВЕРНО. Время через GPS синхронизируется, причем что навигация что время, одна антенна
- Пробег: 30200
#645
den4ik, ну так что? Заработал GPS-то, спутники-то ловятся, работает навигация?
