svak
Пробег: 106800
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#721
Сообщение svak » 16 сен 2015, 22:04
Добрый вечер. После замены передней панели, на панель с прорезью под магнитолу 1 дин, вот уже пол года использую Пионер прс80. После отключения акб на сервисе, стал вопрос настройки времени и даты на штатном бк. На панели под магнитолу 1 дин нету кнопки "меню" и зайти в установку времени и даты невозможно... :( (по крайней мере я не знаю способа, может кто подскажет?). Заехал в гараж. Взял старую "морду" с кнопкой "меню". Подключил вместо новой "морды", а кнопка меню без штатной магнитолы не работает! :( Вот досада.... Чтобы снова подключить штатную магнитолу такой огород городить придётся... Надо всю торпеду разбирать... Так всякий раз делать при настройке часов совсем не вариант... Подскажите как быть. Может через ЭЛМ или Лексию можно бортовое время настраивать?
Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
#722
Сообщение frog2050 » 16 сен 2015, 22:47
Если разобрать сам дисплей, то там есть 4 кнопки, если лексией удалить магнитолу из BSI , то монитор должен управлятся через эти кнопки.
Либо просверлить дырочки под толкатели, либо припаять проводки и вывести пульт из 4х кнопочек куда нибудь.
Благодарил (а): 118 раз
#723
Сообщение Technics66 » 17 сен 2015, 07:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты то монитор должен управлятся через эти кнопки
У кого то это получилось? Я пробовал но у меня не получилось чтоб кнопки заработали. Но я не помню пробовал или нет в BSI отключать переднюю панель.
Пробег: 8000
#724
Сообщение frog2050 » 17 сен 2015, 10:26
В BSI, есть вариант управление без использования RD5 или как то так.
#725
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 10:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты если лексией удалить магнитолу из BSI , то монитор должен управлятся через эти кнопки.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Кнопки на дисплее не заработали . В BSI2010 отключал магнитолу, в настройках дисплея "Тип связи с пультом дистанционного управления" пробовал ставить все 3 значения: "По проводам (без радио)", "Кнопки EMF (без магнитолы RD5)", "Через сеть CAN (с магнитолой RD5)".
#726
Сообщение Technics66 » 17 сен 2015, 11:31
Я то пробовал запустить кнопки которые на самом дисплее, а в случае svak возможно и получится управлять кнопками на панели если поменять в BSI тип связи дисплея и отключить магнитолу.
#727
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 11:49
Technics66 писал(а):Источник цитаты Но я не помню пробовал или нет в BSI отключать переднюю панель.
Я про это.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если разобрать сам дисплей, то там есть 4 кнопки, если лексией удалить магнитолу из BSI , то монитор должен управлятся через эти кнопки.
И про это.
svak
Пробег: 106800
#728
Сообщение svak » 17 сен 2015, 13:15
Так всё же, у кого получилось? Может в лексии можно настроить бортовое время?
#729
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 13:22
Насколько я знаю - нет. А куда родное ГУ дели? Возьмите у кого-нибудь, на время. Я б предложил у меня купить, но боюсь для одного раза дороговатый вариант выйдет. ))
svak
Пробег: 106800
#730
Сообщение svak » 17 сен 2015, 13:30
Somebody писал(а):Насколько я знаю - нет. А куда родное ГУ дели? Возьмите у кого-нибудь, на время. Я б предложил у меня купить, но боюсь для одного раза дороговатый вариант выйдет. ))
Родное ГУ есть в целости. Чтобы его подключить мне надо всю изоляцию снять, торпеду разобрать. я родной разъем глубоко спрятал... Слишком геморно для настройки часов, а с учетом того что это придётся делать всякий раз после отключения АКБ - как я и говорил не вариант.
#731
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 13:36
svak писал(а):Источник цитаты с учетом того что это придётся делать всякий раз после отключения АКБ
svak писал(а):Источник цитаты я родной разъем глубоко спрятал...
Может в этом проблема? Разобрать 1 раз, вывести поближе (вплоть до варианта с бардачком или в ноги куда-нибудь), и потом подключать по необходимости?
svak
Пробег: 106800
#732
Сообщение svak » 17 сен 2015, 14:40
Это 3 дня работы! Длинны проводов для того чтобы его вывести куда-небудь в удобное место не хватит. Придется их резать и наращивать, я уже не говорю о том что все раскрутить, оторвать, снять изоляцию, да ппц сколько гемора...
#733
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 14:47
Я конечно извиняюсь. Но если решение изначально было извращенным (зачем-то ставить 1-дин неродную магнитолу) - то чего потом ожидать. Нет, я лично не знаю такого способа, чтобы через Лексию настраивать.
Единственное что (но не знаю, сработает ли это, скорее всего нет) - попробовать выставить тип БК на приборной панели, или же сам тип приборки, не знаю уж точно, как там.
Есть такие приборки, в базовых версиях, на них время показывается в правом колодце, и настраивается соответственно с других кнопок, т.е. не с ГУ (потому что ГУ там вообще нет, это голые машины). Может вслепую даже попробовать потыкать, ведь на приборку время выводиться наверное не будет (я так понимаю там именно другой тип приборки нужен), и на экран БК тоже.
Но почти наверняка из этого ничего не выйдет.
Почитайте мануал родной, к машине. Там про это найдете.
svak
Пробег: 106800
#734
Сообщение svak » 17 сен 2015, 14:54
Я конечно извиняюсь, но что тут извращенного?! Морда родная просто из другой версии этого же авто, установлено 2 усилителя один на саб, другой на миды, поменяны динамики... Что не обычно? Или вы думаете что сделать тоже на китайском ГУ менее геморойно? Мне нужен качественный звук... Все эти китайские ГУ вообще не про звук... Так, кривая балалайка. Мне это не подходит.
#735
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 15:15
svak писал(а):Источник цитаты Морда родная просто из другой версии этого же авто
Тогда давайте фото. Лично я не понимаю, о чем идет речь, и почему тогда такие сложности есть, если все родное.
Да и раз морда родная - зачем тогда было вынимать родное ГУ? Что, другое не умещалось? Усилки можно было разместить в других местах, если они вдруг там. Может есть отчет об инсталляции, с фото морды и вообще пояснениями?
svak писал(а):Источник цитаты Или вы думаете что сделать тоже на китайском ГУ менее геморойно?
Безусловно.
svak писал(а):Источник цитаты Все эти китайские ГУ вообще не про звук...
Смотря какие и смотря с чем сравнивать. )
