Savant69
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance+V+Kl, Gris Shark, OPR 13314
Прошлый авто: Renault Sandero 1.6 16 V
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#796
Сообщение Savant69 » 08 ноя 2015, 19:37
frog2050 писал(а):
Somebody писал(а):Источник цитаты там лицензия?
Если это оригинал, в комплекте есть маленькая карточка(бумажная) с номером лицензии.
Если использовать другую microSD и переписать все на неё, придется писать в Навител и перерегистрировать лицензию, но уже не на карточку, а на устройство.
На карте памяти, обычно 4Gb, стоит навител, лицензия привязана эту на карту памяти и эта карточка будет всегда работать на платформе i9/i10 в какое бы гу не воткнули.
В комплекте есть такая карточка.
Короч заметил одно НО, сбрасывается время и настройки бк после долгого простоя, час-полтора. Эквалайзер и прочее не сбрасывается, что может быть?
Citroen C4 Sedan 150THP Tendance, OPR 13314 +V+Kl+USB/AUX, Gris Shark, ГУ - INCAR 6294 C4 + Камера заднего вида
Благодарил (а): 121 раз
#797
Сообщение Technics66 » 08 ноя 2015, 19:43
Savant69 писал(а):Источник цитатысбрасывается время и настройки бк после долгого простоя ... что может быть?
Наверно надо проводок переставить. Про это много написано на разных форумах и у нас было. Мне искать лень, направление поиска обозначил :)
Savant69
#798
Сообщение Savant69 » 08 ноя 2015, 20:00
пока не критично, камера прибудет из поднебесной, тогда и возьмусь изучать)
Может быть лучше кто подскажет прошивочку под наше авто? Или на экране в любом случае останется хэч?
Пробег: 67600
#799
Сообщение EMINEM » 08 ноя 2015, 20:02
Вот тут на фотке видно, куда надо желтый провод переставить. Он должен быть над черным (который в углу), а не справа от него
Нештатная мультимедийная система общие вопросы - 6e0a6ccs-480.jpg (87.98 КБ) 2593 просмотра
#800
Сообщение Somebody » 08 ноя 2015, 20:27
Savant69 писал(а):Источник цитаты Может быть лучше кто подскажет прошивочку под наше авто?
Somebody писал(а):Источник цитаты Может поможете новичку с местами, где взять прошивочку, как обновлять и все такое? Ссылкой, имею в виду.
Благодарил (а): 556 раз
#801
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2015, 11:07
Technics66 писал(а):Источник цитаты Наверно надо проводок переставить.
В магнитолах RoadRower нет возможности переставлять провода, там разъем как на RD5, впаян в плату.
Скорей всего MCU надо другое.
Savant69
#802
Сообщение Savant69 » 09 ноя 2015, 17:43
Насколько я понял, прочитав кучу инфы на 4pna, при неправильной замене MCU ГУ может помереть?
#803
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2015, 23:04
Savant69 писал(а):при неправильной замене MCU ГУ может помереть?
Именно так.
Чужое MCU, лучше не пробовать.
Поэтому если написано что для данной модели, тогда можно.
Savant69
#804
Сообщение Savant69 » 10 ноя 2015, 15:50
Сегодня разобрался почему сбрасывалось время, нужно было всего-то выключить в навителе синхронизацию времени по спутнику, теперь норм. В настройках бк слетает как оказалось только время встречи и сопровождения, по умолчанию 15 сек, забил. Поставил новую шкурку win8 и заставку. Доволен :shock:
#805
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2015, 16:59
Savant69 писал(а):Источник цитаты В настройках бк слетает как оказалось только время встречи и сопровождения, по умолчанию 15 сек, забил.
А штатно, без INTRO у вас эти пункты работали или их не было ?
Savant69
#806
Сообщение Savant69 » 10 ноя 2015, 17:33
Если честно, то я не помню)))Я их настраивал как машину купил, больше не лазил, но время света фар было как раз около 15 секунд...может оно и не настраивается (вроде там просто было вкл и выкл...теперь об этом могут поведать владельцы RD5), в таком случае косяков пока вообще никаких не заметил. Разве что хочется вместо хэтчбека видеть на экране седан)))
#807
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 17:46
У меня эти пункты настраиваются, время можно изменить. Но у меня и ГУ другое.
Тоже не помню, были эти пункты раньше или нет.. Но сейчас есть и работают.
#808
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2015, 17:53
У меня эти пункты были и на RD5, соответственно настраивались и работают на всех ГУ что вставлял в свой авто.
Это так, для информации.
Просто, если в штатном режиме при наличие RD5, был только пункт вкл/выкл, то и тут будет только он работать, если был режим выставлять минуты, то должен работать и тут.
#809
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 17:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты Просто, если в штатном режиме при наличие RD5, был только пункт вкл/выкл, то и тут будет только он работать, если был режим выставлять минуты, то должен работать и тут.
Вкл/выкл - такого точно не было. Либо именно выбор сколько секунд, либо отсутствие самого пункта.
У меня комплектация аналогичная, Тенданс с пакетами Визибилити и Климатом, и было такое же RD45 и такой же экран типа А.
Значит и поведение должно быть аналогичным, по идее.
Благодарил (а): 141 раз
#810
Сообщение Figaro » 28 ноя 2015, 22:01
Интересно а китайский штатный девайс к нам должен стать ? http://ru.aliexpress.com/item/for-Citro ... b201560_10
