Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#841
Сообщение Somebody » 27 янв 2016, 10:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты но косяков оказалось меньше чем в серийной
Это с нерабочим, по сути, вай-фаем? ))
Ну в большой теории работает, только там надо антенну переставлять, иначе практически ни фига не ловит. )
По звуку - может быть, может быть.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 438 раз
#842
Сообщение frog2050 » 27 янв 2016, 10:56
Somebody писал(а):Источник цитаты Это с нерабочим, по сути, вай-фаем? ))
У меня все работало нормально по WiFi
zlodeistvo
Авто: ситроен c4 седан optimum
Пробег: 1000
Прошлый авто: пежо 308
#843
Сообщение zlodeistvo » 08 фев 2016, 15:28
Всем привет.
Кто-нибудь пользовался ГУ кармедиа 7056?
На андроиде.
не знаю что ставить у офов фантом
или кармедиа на андроиде у не офов
В общем прошу совета.
Пробег: 8000
#844
Сообщение frog2050 » 08 фев 2016, 18:13
zlodeistvo
Решать вам, но лучше в китае купить , если не боитесь (без гарантии)
А так почитайте форум viewtopic.php?f=11&t=1542
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 41000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#845
Сообщение firn » 27 фев 2016, 22:24
Пару вопросов, может кто сталкивался :)
1. Можно ли на S120 поставить навигацию в автозагрузку?
2. Существуют ли рабочие варианты адаптеров рулевого управления под наше авто? В частности под Pioneer DEH-80PRS. В каталогах, как обычно, седана нет.. :(
#846
Сообщение Somebody » 27 фев 2016, 22:49
firn писал(а):Источник цитаты 2. Существуют ли рабочие варианты адаптеров рулевого управления под наше авто? В частности под Pioneer DEH-80PRS. В каталогах, как обычно, седана нет..
Есть оригинальные адаптеры под некоторые сторонние магнитолы. Но ценник будет конский.
Нужны будут:
1. ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДРУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ICSV) УРОВНЯ 2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК interface level 2 : 1609332780 (совсестим с C4 B7 и DS4, значит и нам должно подходить)
2. ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДРУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ICSV) УРОВНЯ 2 ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ PIONEER Réf : 1609675580 Pioneer (схема подключения: http://service.citroen.com/docpr/resour ... indA-2.pdf - открывается только после авторизации на самом сайте service.citroen.com)
Пробег: 8000
#847
Сообщение frog2050 » 27 фев 2016, 23:22
firn писал(а):Можно ли на S120 поставить навигацию в автозагрузку?
В настройках должен быть такой пункт.
А вот где он находится, уже не помню.
Nikk
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 11000
Прошлый авто: Приора
#848
Сообщение Nikk » 28 фев 2016, 17:02
Всем привет.Поставил у од фантом но не хватает часов и информ. с компа на русском, может кто знает можно ли дополнительно соединить с штатным маленьким дисплеем :?:
Пробег: 8000
#849
Сообщение frog2050 » 28 фев 2016, 17:20
Nikk писал(а):Источник цитаты можно ли дополнительно соединить с штатным маленьким дисплеем
Можно, только его надо будет модифицировать, чтобы можно было им управлять.
КУРТ
Пробег: 88000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 167 раз
#850
Сообщение КУРТ » 28 фев 2016, 18:04
Nikk писал(а):Всем привет.Поставил у од фантом но не хватает часов и информ. с компа на русском, может кто знает можно ли дополнительно соединить с штатным маленьким дисплеем :?:
Тоже стоит Фантом,часы на экране есть.Какой информации нет на Фантоме,которая есть на штатном экране? Вроде все по русски,даже если где по английски то на интуитивном :) уровне все равно понятно.
Nikk
Пробег: 11000
#851
Сообщение Nikk » 28 фев 2016, 18:49
мне больше нравится не просто музыку слушать а клипы гонять картинка на весь экран .Модификация очень сложная ?или просто провода параллельно большому экрану соеденить?
Пробег: 8000
#852
Сообщение frog2050 » 28 фев 2016, 23:57
Nikk писал(а):Источник цитаты .Модификация очень сложная ?
Если экран отвентить от бардачка, то увидишь 4 отверстия по бокам - это места под кнопки управления дисплеем.
Надо придумать как эти кнопки задействовать и Лексией включить режим управления дисплеем через них.
Если ставили нормальные установщики, то провод на экранчик должен был остаться в недрах машины.
#853
Сообщение Somebody » 29 фев 2016, 00:13
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если ставили нормальные установщики, то провод на экранчик должен был остаться в недрах машины.
Например у меня он болтается в бардачке. И при подсоединении к нему старого экрана/БК - он работает. Только управлять им нельзя. Вот для этого и нужны те самые кнопочки.
Только вот будут ли они нормально работать, даже при условии включения их в Лексии - тот еще вопрос. Вроде у нас уже проводился такой эксперимент (вроде бы Техниксом66) - и оно не заработало. Если я ничего не путаю.
Пробег: 8000
#854
Сообщение frog2050 » 29 фев 2016, 00:33
Somebody писал(а):Источник цитаты Вроде у нас уже проводился такой эксперимент (вроде бы Техниксом66) - и оно не заработало. Если я ничего не путаю.
Сам лично проверял и Техникс66 потом подтвердил.
Nikk
Пробег: 11000
#855
Сообщение Nikk » 29 фев 2016, 07:47
спасибо за информацию,потеплеет разберу и посмотрю наличие провода
