Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#931
Сообщение Ant » 04 май 2016, 17:38
frog2050, Mush
Я делал немного по другому - в другую сторону вел, по правой стойке. Разбирать нужно только правую заглушку (у Eminem есть фотки как снимать, а также инструкция, ими я и пользовалься). При этом снимать больше не надо вообще ничего! Над бордачком есть сквозное отверстие прямо к ГУ (нужно использовать что-то жесткое и длинное, я использовал просто проволку, 2мм сечение), далее под обшивкой стойки, под обшивку потолка тоже без пробелм залазит кабель, до плафона (я кстати не в сам плафон вставлял, а прицепил за краешек потолка в том месте, где идут коммуникации у тех, у кого датчики света\дождя стоят, а у меня там маленькая дырочка, вот из нее и торчит микрофон)
Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
#932
Сообщение frog2050 » 04 май 2016, 18:13
В принципе, тоже вариант.
Вообщем кому как удобней :)
Zews81
Благодарил (а): 5 раз
#933
Сообщение Zews81 » 05 май 2016, 11:02
frog2050 писал(а):Источник цитаты Микрофон желательно разобрать и в мягкий поролон завернуть, чтоб не бился об пластик.
У меня пришел уже в поролоновой обшивке.
Zews81
#934
Сообщение Zews81 » 06 май 2016, 09:55
Ant писал(а):Источник цитаты (у Eminem есть фотки как снимать, а также инструкция, ими я и пользовалься
А можно ссылку? в выходные предстоит установка ГУ.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#935
Сообщение Ant » 06 май 2016, 10:05
Zews81
Линк. Также рекомендую почитать пару постов ниже - там именно детальная инструкция как снимать эту заглушку. Только Eminem тянул через бордачек - можно же над ним, это чтобы провода не мешали. Кстати для меня загадка, зачем он провода через него все таки тянул, думаю для доступа к ним, что ли...
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
Re: Штатная мультимедийная система (общая тема)
#936
Сообщение mik1320 » 25 май 2016, 20:54
Я извиняюсь за вопрос- А что лучше Phanton или Intro ?
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 331 раз
#937
Сообщение Mihanik33 » 25 май 2016, 21:24
mik1320 писал(а):Источник цитаты А что лучше Phanton или Intro ?
тут посмотри, может поможет
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 64 раза
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#938
Сообщение lap4ik » 22 июн 2016, 16:42
Стоит ГУ Интро и присутствует такой же косяк (Вы же про сброс пробега?).
На выходных решил обновить все, что можно: было
Shell 2.92.6
OS EN-PRIMA-256-V1.56
MCU D31CCRI7NTHRT1-V1.06
обновил все до последних версий: Shell 3.05.0; OS 1.8; MCU 1.34
Чуда не произошло и сброс все так же не работает. Штатный парктроник работает, но больше не пищит, а только показывает на дисплее. Так же ИЗМЕНИЛАСЬ функция одной кнопки на руле: раньше при нажатии на нее выключался звук у музыки/радио, а теперь при нажатии на нее запускается навигатор. Про функции остальных кнопок не скажу, так как большинством кнопок не пользовался.
PS сброс при 15 нажатиях проверю при случае
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Пробег: 8000
#939
Сообщение frog2050 » 22 июн 2016, 17:09
lap4ik писал(а):Источник цитаты но больше не пищит,
Зайди в DVD там вверху есть настройки яркости , контрастности и т.д.
Вот один из параметров регулирует громкость парктроников.
#940
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 17:17
lap4ik, фото Вашего кан-адаптера нет, случаем?
frog2050, а у Вас ведь, вроде, не было проблем со сбросом на Интре (когда она у Вас стояла), насколько я помню?
Пробег: 8000
#941
Сообщение frog2050 » 22 июн 2016, 17:57
Somebody писал(а):Источник цитаты не было проблем со сбросом на Интре
Всё работало нормально.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
#942
Сообщение lap4ik » 22 июн 2016, 18:20
фото нет
Спс, завтра попробую
А кто-нибудь знает обновление чего изменило функцию кнопки на руле?
Последний раз редактировалось lap4ik 22 июн 2016, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
#943
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 18:22
lap4ik писал(а):Источник цитаты фото нет
Данных с него (версия HW и SW), как я понимаю, тоже нет.. Жаль, можно было бы сравнить с другими.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
#944
Сообщение lap4ik » 22 июн 2016, 18:33
Ни фото, ни данных. Устанавливал не я. Это был подарок ОД при покупке, так что я забирал авто уже с замененной головой. А где он установлен?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
#945
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 18:35
lap4ik писал(а):Источник цитаты А где он установлен?
За самим ГУ, точне - за штатной панелью с кнопками, обычно там прячут/кладут. Либо за экраном.
