elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#961
Сообщение elektron » 08 авг 2016, 22:33
Доброго времени суток форумчане. Хочу заменить ГУ штатное типа А на INTRO с камерой заднего вида(с Н.Г. лежит ). Имеется вот такая схема подключения.см спойлер
Нештатная мультимедийная система общие вопросы - схема.jpg (87.69 КБ) 1288 просмотров
Вопрос в следующем: Где найти провода REVERSE и BRAKE? Остальные выводы нашел. Хочу сам поставить,как-то в лом 7 косарей отдавать на установку.
ибо нефиг......
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
#962
Сообщение frog2050 » 08 авг 2016, 22:43
elektron
REVERSE - не нужен, если только не поставить кнопку на принудительное включение камеры(вручную)
BRAKE - розовый провод, его на корпус повесить надо.
Проще фото реальных проводов сделай.
Бумажки иногда с реальностью расходятся.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
#963
Сообщение Ant » 08 авг 2016, 22:54
Как REVERSE не нужен? Мне кажется его как раз нужно на +12В от КАН машины взять, т.е. чтобы +12В приходило, когда включатеся задняя передача. Я конечно могу ошибаться, так как INTRO ни разу не видел в своей жизни :D А вот BRAKE - согласен, похоже на корпус нужно пустить.
Пробег: 8000
#964
Сообщение frog2050 » 08 авг 2016, 23:10
Внутри магнитолы все само коммутируется для камеры, так что этот провод может даже отсутствовать.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#965
Сообщение Ant » 08 авг 2016, 23:15
frog2050,
ну коммутируется внутри это хорошо (коммутируется сигнал о том, что нужно переключиться на камеру, затемнить экран, приглушить музыку и т.д.), но сама камера не думаю, что отличается от той, что на S210 предлагают, а в последней есть проводок на который нужно подавать +12В, как вариант, многие (почти все форумчане) питают от фонарей ЗХ. Если питание от фонарей ЗХ, то я понимаю, что этот проводк можно не использовать, но если фонари исключить из этой схемы...
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 22000
Благодарил (а): 10 раз
#966
Сообщение CatCesar » 08 авг 2016, 23:21
frog2050 писал(а):CatCesar
Каждый дисплей программируется по отдельности.
В BSI нужно тип дисплея изменить и тип управления нужно будет поставить без магнитолы(так же как и в EMF-C)
Ясно, но тип дисплея у меня не поменялся - тип А.
Я думаю, что в BSI "Комфорт при вождении" — "Тип радиоприёмника" ставим "Без аудиосистемы" должно остатся без изменений.
Также по моему должен остаться и тип дисплея. (А где он устанавливается ?)
А поменять только "Тип связи с пультом дистанционного управления" ставим "По проводам (без радио)".
Правильны ли мои предположения?
elektron
Пробег: 42300+
#967
Сообщение elektron » 09 авг 2016, 06:53
BRAKE на корпус самого ГУ я правильно понял?
ибо нефиг......
Пробег: 8000
#968
Сообщение frog2050 » 09 авг 2016, 07:28
CatCesar писал(а):Источник цитаты Ясно, но тип дисплея у меня не поменялся - тип А.
Тогда только тип связи поменять.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#969
Сообщение den4ik » 15 авг 2016, 08:43
Поменял себе колонки, на перед поставил Alphard Machete MM-60 на зад Pride, так вот теперь блин не тянут мощность проводов....говеные изночально поставили, теперь перетягивать блин придется, усилок начинает на большой громкости парить - клиповать (пацаны говорят из-за проводов).......
elektron
Пробег: 42300+
#970
Сообщение elektron » 16 авг 2016, 20:53
Соединил все как на схеме в посте viewtopic.php?p=145647#p145647, кроме BRAKE. Всё работает,только если машина постоит более 10 мин,заглушенная, выскакивает СЕРВИС неисправность электропроводки. Может ли не подключенный BRAKE такое давать или косяк в другом?
ибо нефиг......
Пробег: 8000
#971
Сообщение frog2050 » 16 авг 2016, 22:28
elektron писал(а):Источник цитаты Может ли не подключенный BRAKE такое давать или косяк в другом?
Скорей всего в другом, камера подключена ?
откуда питание на камеру ?
Какие нибудь провода резал/переставлял ?
elektron
Пробег: 42300+
#972
Сообщение elektron » 16 авг 2016, 22:34
Камеру не ставил,пока. Провода не переставлял. Вытаскивал по одному-подсоединял провода от ГУ,пока на скрутку под изоленту, и ставил на место.
Провода подключал исходя из этой распиновки
Нештатная мультимедийная система общие вопросы - разъём майфона.jpg (97.87 КБ) 1065 просмотров
Сейчас полазил по форуму и нашел такую
Нештатная мультимедийная система общие вопросы - RT6.jpg (98.25 КБ) 1065 просмотров
Какая верна? 12 и 15 контакты получаются поменены местами. или я глючу :( :(
ибо нефиг......
Пробег: 8000
#973
Сообщение frog2050 » 16 авг 2016, 23:06
elektron
А какое у вас ГУ ?
Фотку куда вы контакты подключаете ?
Потому как если INTRA - то там просто колодку вставляете в ГУ и ничего не переставляете - все работает.
Intro выглядит так
Нештатная мультимедийная система общие вопросы - intro c4.jpg (47.37 КБ) 1057 просмотров
elektron
Пробег: 42300+
#974
Сообщение elektron » 16 авг 2016, 23:36
Вот она самая и есть. Только еще она с ТВ-тюнером.
ибо нефиг......
Пробег: 8000
#975
Сообщение frog2050 » 17 авг 2016, 10:07
TV - сразу в помойку.
Ничего не надо трогать, просто соединить все разъёмы и оно будет работать как надо.
Зачем изобретать своё ?
