elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#991
Сообщение elektron » 22 авг 2016, 09:57
Поставил свою интру без всяких "левых" подключений. Полет нормальный.
ибо нефиг......
Пробег: 8000
Благодарил (а): 437 раз
#992
Сообщение frog2050 » 22 авг 2016, 10:26
elektron
Вот так и должно быть.
Производитель за тебя уже все продумал, зачем изобретать лишнее ?
Теперь подключай то что нужно, но не трогай проводку от машины, не надо изобретать велосипед.
elektron
Пробег: 42300+
#993
Сообщение elektron » 22 авг 2016, 10:34
Нужно только камеру ЗХ и всё. Но чую гемор будет как у механика))) камера такая же.
Нештатная мультимедийная система общие вопросы  - Screenshot_2016-08-22-10-32-41.png
ибо нефиг......
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
#994
Сообщение Ant » 22 авг 2016, 10:53
elektron
Возможно frog2050 меня поправит или предложит что-то еще, но в случае с Интрой всегда есть проверенный способ - это подлкючение питания через фонари ЗХ с использованием реле (данный способ считаю не самым лучшим с S180/210, это чисто ИМХО). При данном подключении со стороны ГУ будет задействован только тюльпан, т.е. проблем не должно возникнуть.
Что касается механика, то тут просто не все переменные известны - я, например, раз 10 попросил минусовой провод пустить на корпус авто, а он подключил на корпус блока управления пактрониками - я не знаю, влияет это или нет, но потенциально может влиять...
Mike
Авто: Citroen C4 sedan Exclusive MT Black
#995
Сообщение Mike » 22 авг 2016, 11:08
Добрый день. Хочу приобрести вот это устройство Megabox P-7056 Android OS http://megabox-shop.ru/products/24526474 ? Что скажите? Может кто уже пользовался?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#996
Сообщение Ant » 22 авг 2016, 11:14
Mike
Это просто китайское устройство с али без каких-либо доработок насколько я вижу, в чем смысл столько переплачивать и не заказывать напрямую у продавца? Вот тема по устройствам на данной платформе, там и отзывы, и проблемы, и стоимости...
elektron
Пробег: 42300+
#997
Сообщение elektron » 22 авг 2016, 11:47
Ant
По данной схеме с реле?
Нештатная мультимедийная система общие вопросы - IMG_0305.jpg (38.61 КБ) 1390 просмотров
Если эта- марку реле не подскажите?
ибо нефиг......
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#998
Сообщение Ant » 22 авг 2016, 12:04
elektron
Всегда можно воспользоваться поиском... Я подключал не через реле, поэтому гарантировать не могу на 100% совместимость, но EMINEM'у доверился бы в этом вопросе :)
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 317 раз
#999
Сообщение Mihanik33 » 22 авг 2016, 12:15
Ant, позволю себе возразить, минус подключён на массу ( корпус авто), а не на корпус Блока парктроников. И зачем городить огород ставить реле и подключаться к лампам ЗХ , если схема успешно работает через провод cam - line ?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1000
Сообщение Ant » 22 авг 2016, 12:26
Mihanik33
Ну я же написал, что схема с реле возможно проще именно с ГУ Интра, и не стоит так делать с S180/210... К чему это замечание было, я не понимаю.
Вот здесь
ты же сам и указал, что подключил массу на корпус блока управления парктрониками (я вижу, что болт идет также и с корпуса машины, но он КОНТАКТИРУЕТ с корпусом блока управления парктроников)... Также я написал, что не знаю, влияет это на волнообразную картинку по итогу или нет, но рекомендации, которые были даны изначально не выполнены, поэтому о чистоте эксперимента говорить не стоит.
Пробег: 8000
#1001
Сообщение frog2050 » 22 авг 2016, 13:02
Ребята, не надо вообще подключать куда либо этот провод (Корпус, земля и т.д.)
У меня он в воздухе оставался.
Intro лучше через реле подключать, так как в той версии что была у меня, на проводе +12 было всегда(не все камеры выдерживают такой режим работы).
Если на вашем ГУ, на проводе +12 вольт появляется только при включении задней скорости, тогда реле не нужно, подключаете напрямую к нему питание камеры.
Нужно проверить тестером.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 45 раз
#1002
Сообщение экспресс » 20 сен 2016, 05:26
https://ru.aliexpress.com/item/Android- ... 68c8&tpp=1
Стоит ли брать.Заранее извиняюсь если не по теме.
или если кто сможет киньте ссылочку на что нибудь достойное.
Благодарил (а): 116 раз
#1003
Сообщение Technics66 » 20 сен 2016, 05:47
экспресс
Посмотри тему про S210, это похоже то что я покупал, но сейчас это проверить не могу, с телефона смотрю. Там же в этой теме узнаешь как купить со скидкой и все достоитнства и недостатки этого ГУ.
elektron
Пробег: 42300+
#1004
Сообщение elektron » 09 янв 2017, 13:10
У вас не было такого-самопроизвольное выключение помощи при парковки? У меня уже третий раз выключаетмя сама по себе. Прошивка стоковая 1.34, как пришла так не менял. ГУ интро.
ибо нефиг......
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 956 раз
#1005
Сообщение labdubdreg » 09 янв 2017, 13:21
elektron
А как включали обратно?
