Несоответствие пробегов
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1011 раз
Re: Несоответствие пробегов
Сообщение labdubdreg » 07 сен 2016, 09:58
У меня есть разница, но она совсем небольшая, буквально километра 3. Могу сфоткать, если надо...
Благодарил (а): 2034 раза
Сообщение SHKoder » 07 сен 2016, 10:00
SHKoder писал(а):Источник цитаты Потому правильнее прибегнуть к математике - скорость помноженое на время = дистанция.
Думай!
:cool2:
Сообщение Kirafon » 07 сен 2016, 10:02
давай данные в лс
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 07 сен 2016, 10:03
Суточный пробег чем считается? Приборкой, BSI или ЭБУ? Я думаю надо копать в сторону сравнивания (выравнивания) пробегов BSI и приборки, суточник ни чем не корректируется и просто считается, а одометр считает по своему и BSI по своему а при очередном запуске двигателя происходит корректировка пробегов в приборке и BSI.
Сообщение Kirafon » 07 сен 2016, 10:11
Я вопрос своему знакомому задавал на счет того, как считается пробег по одометру и суточный. Друг сказал, что одинаково считается. Но почему разбегается пробег, причем так сильно он не знает. Запрос в ПСА делали, но тем нужно больше таких несоответствий, иначе они шевелиться не хотят.
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
Сообщение Pyzh » 07 сен 2016, 10:25
Вообще очень интересная цифра - 70 км)))
Проехали вместе с x-trail от точки А до точки В, расстояние вышло почти 800 км по карте.
По показаниям пробег у нас с ним отличался ровно на 70 км :eek2: :eek2:
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 07 сен 2016, 10:29
Не обращала внимание на своем авто - сегодня сделаю контрольное фото, в начале след.неделе выложу свои результаты
Сообщение Technics66 » 07 сен 2016, 10:50
Чтоб дальше тема в помойку не превратилась попробую написать доходчиво. Скорость мерится по датчикам на колёсах и больше ни чем. Например один оборот колеса это 120 импульсов и от диаметра колеса количество импульсов не изменится. Допустим в приборку поступило 1200 импульсов (10 оборотов колеса) и значение одометра увеличилось на 20 метров. Если мы поставим колёса в два раза больше то всё равно за 10 оборотов пройдёт 1200 импульсов и одометр увеличится 20 метров, хотя реальное пройдённое расстояние будет 40метров но нас реальное расстояние ни как не интересует. Если бы одометр считался по датчикам с колёс а суточник по столбам то тогда было бы понятно что это зависит от размера резины, а так у нас единственный источник информации о скорости но значения с этого источника отображаются разные. У себя замечал что 1500км проехал и расхождения не было, а в какой-то момент бац и появился разбег, если бы суточник считался напрямую, а одометр в поправочным коэффициентом на размер резины тогда бы разбег был бы постоянные и с нарастающим эффектом. Так что размер резины в данном случае ни какой роли не играет, так же не играет роль физического расстояния по карте от точки А до точки Б.
Olesya82
Сообщение Olesya82 » 07 сен 2016, 11:13
думаю Kirafon нужно через примерно такое же расстояние снять показания и посчитать отклонение суточника, на сегодня оно составляет -4,9% от показаний одометра, т.е. посмотреть в динамике
#25
Сообщение Kirafon » 07 сен 2016, 11:31
Olesya82
У меня более 10т.км разбега не было, а тут бац, и появился
Пробег: 3000
#26
Сообщение labdubdreg » 07 сен 2016, 13:17
Вот у меня вот так
#27
Сообщение Kirafon » 07 сен 2016, 13:36
Было ровно раньше?
Пробег: 3000
#28
Сообщение labdubdreg » 07 сен 2016, 13:40
Было ровно 100%. Изменилось в начале этого года по-моему
#29
Сообщение Kirafon » 15 ноя 2016, 16:20
Ну что ж, никто проблему замечать не хочет, а меня одного ситроен воспринимать тоже отказывается с проблемой разности пробегов... :facepalm:
тем не менее, за выходные, менее чем за сутки выловил еще два скачка счетчика пробегов.
После срабатывания ЕСП в повороте увидел что пробег стал отличаться от суточного. До этого все ровно шло - IMG-20161113-WA0003.jpeg
После срабатывания ЕСП в повороте увидел что пробег стал отличаться от суточного. До этого все ровно шло - IMG-20161113-WA0003.jpeg (66.14 КБ) 713 просмотров
Обнулил суточный для упрощения контроля за разбегом  - IMG_20161113_081208.jpg
Обнулил суточный для упрощения контроля за разбегом - IMG_20161113_081208.jpg (66.09 КБ) 713 просмотров
Снова после срабатывания ЕСП появились различия между суточным и текущим пробегом. - IMG_20161113_154616.jpg
Снова после срабатывания ЕСП появились различия между суточным и текущим пробегом. - IMG_20161113_154616.jpg (74.01 КБ) 713 просмотров
Проверю что с пробегом на счетчике с расходом творится. Там тоже обнулял вместе с суточным на Х0000 километрах.
#30
Сообщение SHKoder » 15 ноя 2016, 16:28
По последнему скрину думается, что на 97021км суточный был сброшен.
Если бы на общем был бы меньше, чем суточный, то да... интересно
