Как "убить" резину за одно торможение ...
Благодарил (а): 1134 раза
Сообщение max-fantom » 05 сен 2016, 23:46
Торможение с блокировкой колес (без ABS) со 150 км/ч
На нашем С4 седан, кстати, при резком торможении по асфальту АБС тоже далеко не всегда работает ...
Так что поберегите свою резину :roll:
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
Re: Как "убить" резину за одно торможение ...
Сообщение Ant » 05 сен 2016, 23:57
есть много тестов, что ABS не срабатывает (точнее некорректно срабатывает) при торможении на неровной поверхности (особенно при лежачих полецейских). Это не относится к видео и данным тестам, лишь как напоминание для всех.
Сообщение max-fantom » 06 сен 2016, 00:06
Ant
Я просто сам на МКАДе со 100-120км/ч несколько раз тормозил в пол (ситуация вынуждала) , аварийка при таком торможении срабатывала, а вот ABS - нет. Тормозил с визгом резины , при чем дорога очень ровная была со свежим асфальтом. У меня сейчас биения на колесах наблюдаются (правда не такие четкие как в видео) - грешил на балансировку, но теперь вот думаю что за 3 летних сезона просто геометрия покрышки ушла от окружности ...
P.S. Выложил видео сугубо в информативно-справочных целях ...
Благодарил (а): 1954 раза
Сообщение SHKoder » 06 сен 2016, 00:36
Жесть то какая, что передние колеса колом стрят, а задние не тормозят чтоли? Потому то ABS и не сработал. Ведь срабатывает она, когда скорость автомобиля относительно асфальта больше нуля, датчик какого либо колеса считывает вращение равное нулю, а датчик другого колеса вращение больше нуля. Или я ошибаюсь?
Xsay
Авто: C4L THP150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 13333
Прошлый авто: MMC Legnum 2.4 4WD
Сообщение Xsay » 06 сен 2016, 09:24
Как я понимаю, задние колеса и не должны блокироваться, чтобы заноса не было.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Сообщение Teodor » 06 сен 2016, 11:01
Abs работает на скользских неоднородных покрытия для сохранения управляемости. В любом случае торможение с блокировкой колес остановит авто быстрее, чем при работающем абс. Авторевю уже как то проводило такой тест. Киа рио с абс, без абс и с есп. Абс и есп позволяют рулить авто и тормозить, но тормозной путь длинее.
opr 13644
Сообщение SHKoder » 06 сен 2016, 12:32
АБС абсолютно точно не позволяет тормозить одним единственным пятном шины, а прокручивает колеса, чтобы пятна менялись. От этого и тормозной путь больше и шина вот таким вот образом не убьётся.
VangogMVN
Пробег: 69600+
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение VangogMVN » 06 сен 2016, 14:56
Эгегей! Постойте. Почему от АБС путь длиннее? Как раз наоборот, на ровном сухом асфальте тормозной путь с АБС короче + сохранение управляемости. SHKoder прав пятно контакта меняется и не происходит такого нагрева резины при трении об асфальт, соответственно и коэффициент трения не уменьшается. И тормозной путь соответственно короче. А вот на снегу или мокрой дороге АБС может и злую шутку сыграть.
И чувак в видео тормозил с выключенным АБС и мимо электроники в любом случае. Потому как эсли просто надавить на педаль до упора, то сработает АБС и прочие системы. Но если пытаться продавить педаль сильнее то АБС отключится и колеса заблокируются как в видео. На снегу так и рекомендуют экстренно тормозить на авто с АБС ( продавливать педаль дальше упора). Как то так :)
Сообщение max-fantom » 06 сен 2016, 14:58
VangogMVN
Путь длиннее. Без АБС весь тормозной путь колеса заблокированы. С АБС чередуются вращения колеса с блокировкой - в итоге процесс непосредственного торможения составляет не весь тормозной путь, а лишь его часть.
VangogMVN
Пробег: 69600+
Сообщение VangogMVN » 06 сен 2016, 15:14
max-fantom спорить не буду.
Смотрим, просвещаемся.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
Сообщение Mush » 06 сен 2016, 15:27
SHKoder писал(а):max-fantom
В этом тесте ABS специально отключали - вынули предохранитель. А вот почему задние крутятся - ну так настроили распределение тормозных усилий по умолчанию. Все равно основная нагрузка по торможению на передние колеса приходится. Особенно при экстренном торможении. Работающая многоканальная ABS тормозные усилия по всем четырем колесам точнее распределила бы. А так - с настройками по умолчанию тормозит. На автомобили, где ABS отсутствует с завода, часто механический корректор тормозных усилий ставят - штука, которая в зависимости от просадки задней оси корректирует тормозные усилия на ней. Работает не идеально, но примерную нагрузку угадывает. На автомобили с ABS такую штуку, вроде бы, уже не ставят. Поэтому если отключить ABS, то распределение тормозных усилий и в целом эффективность торможения может быть даже хуже, чем на авто, где АБС изначально не было.
Сообщение Kirafon » 06 сен 2016, 15:50
Mush
В простонародии этот корректор называется колдун.
Тут же элементарная физика :facepalm: откуда длине путь с абс будет??? Соглашусь только в случае на заснеженной дороге, где под снегом лёд. В остальных абс помогает, плюс распределение тормозных усилий (EBD)
Сообщение max-fantom » 06 сен 2016, 15:53
Kirafon уже не один десяток обзоров на ютубе был, и везде тормозной путь без АБС всегда короче.
Как убить резину за одно торможение ... - e73b95556583c6d169d992556b937319.jpg.jpg
Как убить резину за одно торможение ... - e73b95556583c6d169d992556b937319.jpg.jpg (61.36 КБ) 2093 просмотра
Как убить резину за одно торможение ... - 056_AP_01_1.gif (54.42 КБ) 2091 просмотр
Как убить резину за одно торможение ... - 673382cdf90775b37405f1efd90e200a.jpg
Как убить резину за одно торможение ... - 673382cdf90775b37405f1efd90e200a.jpg (60.4 КБ) 2091 просмотр
VangogMVN
Пробег: 69600+
Сообщение VangogMVN » 06 сен 2016, 16:08
max-fantom Про торможение в зимнее время года я уже писал что с АБС будет хуже. На видео тормозят в теплое время года. На летней резине. Никто не говорил про то что зимой тормозной пусть с АБС будет короче. Я согласен что зимой АБС увеличивает тормозной путь так как все колеса блокируются разом и АБС сходит с ума. Авто то продолжает двигаться. Вот и отпускает тормоза.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение NickC4 » 06 сен 2016, 18:18
VangogMVN писал(а):Потому как эсли просто надавить на педаль до упора, то сработает АБС и прочие системы. Но если пытаться продавить педаль сильнее то АБС отключится и колеса заблокируются как в видео. На снегу так и рекомендуют экстренно тормозить на авто с АБС ( продавливать педаль дальше упора). Как то так :)
Че-то я первый раз о таком слышу. Хоть прыгай на педали тормоза- АБС от этого не отключится. Иначе смысл АБС теряется - она нужна как раз при экстренной остановке, а при экстренной остановке никто не дозирует усилие на педали - топают со всей силы.
Вернуться в «Шины и диски»
