Чистка песка в подкрылках переднего крыла
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 75 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Mas032 » 11 сен 2016, 20:57
Если не туда перенесите.
В прошлом году менял шкив помпы, для этого нужно снять правый подкрылок, когда снял обалдел от количества песка, который набивается между подкрылком-крылом, все вычистил, проантикорил, ржавчины не было. Думаю надо второй снять почистить, все никак руки не доходили, сегодня дошли!
Собственно снимаем подкрылок, охреневаем :eek2:Чистим, дополнительно антикорим :D
Качество металла меня удивило, я готовился к худшему. Мне кажется многие покурят всторонке по сравнению с нашим качеством металла и оцинковки.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
Re: Чистка песка в подкрылках переднего крыла
Сообщение Pavel » 11 сен 2016, 21:30
На 80 тысячах при замене шкива коленвала тоже снимал подкрылок, ни чего подобного там не было.А вот с мастикой вы погорячились - постоянная влажность и парниковый эффект могут дать обратный результат.
Mas032
Пробег: 75 000
Сообщение Mas032 » 11 сен 2016, 21:39
Pavel, это не мастика- краска на водной основе, хуже не будет, я думаю точно. Краска с антикором в составе. При том что скрытые полости не покрашены в машине совсем, только грунт насколько я понял. П.с. у меня хэтч.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 11 сен 2016, 21:57
Mas032 писал(а):Источник цитаты хуже не будет, я думаю точно
время покажет. Как вы видите, не смотря на все безобразие творящееся у вас за подкрылками, на кузове нет ни намека на корозию, стоит ли говорить о том что подобные манипуляции если и не вредны то бессмысленны.
Mas032
Пробег: 75 000
Сообщение Mas032 » 11 сен 2016, 22:15
Как эти манипуляции могут быть бессмысленны? То что лично у меня налетело за 5 лет столько песка, это не доработка конструкторов машины. Машина не бита ни в одну сторону. Но он там есть, стоит и никак конструкционым путём не вымывается. Какой бы крутой металл не был-он сгниет, я хотя бы тем что открутил подкрылок и почистил, продлил жизнь крылу и порогу.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 11 сен 2016, 22:49
:?: Бессмысленной, и скорее даже вредной считаю нанесение на кузов смесей не рекомендованных производителем. Об этом же речь :facepalm:
Mas032
Пробег: 75 000
Сообщение Mas032 » 11 сен 2016, 23:16
Pavel, а если Вам повредили крыло или другой любой элемент? Вы его отремонтируте на заводе по технологическому процессу? И оцинкуете как на заводе? И краску такую же сделаете? Я считаю так- "кашу маслом не испортишь".
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 12 сен 2016, 00:37
Крыло уже выпущено и оцинковано на заводе по техпроцессу, да и краска тоже оригинал. Кашу маслом можно испортить к сожалению.
Благодарил (а): 2078 раз
Сообщение SHKoder » 12 сен 2016, 07:10
Pavel
Павел, не суди строго.
Mas032 снял подкрылок, увидел песок и решил обезопаситься от гниения металла. Все знают, что песок как губка тянет в себя влагу и в себе ее держит. Наличие пескосборника очевидно. Вот и промазал.
Mas032
Спасибо за инфу. У себя тоже посмотрю при возможности.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 12 сен 2016, 07:40
Олег, даже и не думал! За то что указал на проблему и за отчет 5 баллов, но вот его совету вымазать непонятно чем могут другие последовать, и еще не известно как оно уживется с заводским антикором. На 4 фото кстати хорошо видна щель между порогом и крылом, через нее можно керхеромм легко все промыть, если правильно струю направить.
Сообщение Kirafon » 12 сен 2016, 08:23
Не понимаю от чего спор. Решил человек кузов обработать - молодец. Если кто-то не хочет, то не нужно. Никто ж никого не заставляет.
Pavel
Керхером можно промыть, но песку уходить некуда, подкрылок все равно снимать придется, ибо он мешает выходу песка и грязи. Иначе бы песок сам вышел оттуда.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 12 сен 2016, 08:42
Очень даже есть, видимо ты переоцениваешь наш французопром, щели там более чем достаточные что даже листья вылетают если хорошо дунуть керхером.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение juri » 12 сен 2016, 09:17
Mas032
А вы машину как моете, руками или мойкой высокого давления :?:
Брызговики стоят :?:
Сообщение Kirafon » 12 сен 2016, 09:27
Pavel
Для начала не совсем понятно как весь песок туда вообще попал, а как его вымыть через щель вообще загадка. Щели есть, не порю, но не такие большие, чтобы через них спокойно можно было песок вымыть.
Я у себя такого пока не замечал, хоть без брызговиков больше чем полгода езжу.
По поводу антикора могу только сказать, что хуже вряд ли будет.
ROMAN
Сообщение ROMAN » 12 сен 2016, 11:12
Я думаю, что любая дополнительная защита для метала уж точно хуже не будет (вразумных приделах, слой) и не важно оцынкован ли кузав или нет. Я лично зделал доп.антикор днища и подкрылок (япрекрасно понемаю что это не таз, но всё же)
Вернуться в «Кузов»
