[БЖ] Брелок
Блог SHKoder
Благодарил (а): 2037 раз
[БЖ] Брелок
Сообщение SHKoder » 12 сен 2016, 09:26
Намедни стал глючить ключ-брелок. То не открывает машину. То открывает, но не заводится. Либо работает при рядом лежащем пассивно втором ключе.
Напомню, что у меня машина с бесключевым доступом.
В ощем оценил сроки жизни моей батарейки и решил ее менять. Разобрал брелок с помощью китайской пластиковой лопатки, чтобы не повредить ключ. И заменил батарейку на новую.
Тип батарейки на форуме мелькал всего однажды - CR2032.
О сроках:
Авто владею с января 2014, но произведен в апреле 2013. Очевидно батарейке ~ 3,5 года? Совсем не плохой срок службы.
Вольтметром померил оба экземпляра
[БЖ] Брелок - P_20160911_124144.jpg (95.1 КБ) 2083 просмотра
Мне думалось всегда, что потеря напряжения 5% от номинала не критично. Иногда устройства работают и при потере 20% от номинала. Ну нет так нет. Но и новая весьма удивила увеличенным потенциалом почти на 7%
Покупал в Ашане, цена вопроса 41 руб
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 102 раза
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение Дмитрий66 » 12 сен 2016, 10:09
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но и новая весьма удивила увеличенным потенциалом почти на 7%
В случае с батарейками напряжение конечно важный параметр, но куда более важнее ток, который она может отдать. Бывает и напряжение на батарейке в норме, но при подключении к нагрузке оно резко просаживается. Так что лучше замерять напряжение, когда батарейка "в работе".
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение SHKoder » 12 сен 2016, 10:23
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты лучше замерять напряжение, когда батарейка "в работе"
Там нужно изголиться, чтобы на клемму бросить проводок и при этом не сломать хрупкие ушки, которые держут батарейку, чтобы замерить напряжение при импульсе. Я не стал... может в следующий раз.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 522 раза
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение Nicolas » 12 сен 2016, 11:12
SHKoder писал(а):Источник цитаты Очевидно батарейке ~ 3,5 года? Совсем не плохой срок службы.
Действительно неплохой. Моей батарейки 2 года, несколько раз подумывал о замене,
но после твоего поста, думаю надо купить и бросить пока в бардачок или лучше в сумку.
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение SHKoder » 12 сен 2016, 11:15
Микола писал(а):Источник цитаты бросить пока в бардачок
В качестве экстренного восстановления, нужно вытащить батарейку и чуть придавить ее с + и - ... Совсем чуть усилием. Я именно так и сделал, когда смог открыть, но не смог завести.
Если зимой, то отогреть.
Благодарил (а): 119 раз
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение Technics66 » 12 сен 2016, 12:59
SHKoder писал(а):Источник цитаты но не смог завести
А не пробовал положить ключ в специально отведённое место для него? Даже если батарейка совсем сядет то открыть машину и завести есть возможность.
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение SHKoder » 12 сен 2016, 13:12
Нет, не пробовал. Был до сих пор убежден, что это отверстие для обучения брелока. Но в следующий раз попробую.
Пробег: 69000+
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение Nicolas » 11 ноя 2016, 16:59
Technics66 писал(а):Источник цитаты А не пробовал положить ключ в специально отведённое место для него?
Что за место, почему я не знаю? :facepalm:
Сегодня тоже поменял. Замерил напряжение на старой - 3 Вольта ровно,
новая показывает 3.3 Вольта
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение SHKoder » 11 ноя 2016, 17:02
Под рулем, горизонтальная щель. Не промахнешься :)
Пробег: 8000
Благодарил (а): 517 раз
Re: [БЖ] Брелок
Сообщение frog2050 » 11 ноя 2016, 17:54
У меня у Хэтча в брелке, работала с Марта 2012г(производство) по Октябрь 2016 и думаю ещё проработает у нового владельца.
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive+, Brun Hickory, 2014 (2013), Седан, Москва»
