Полировка оптики своими руками
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
Re: Полировка стеклянных ПТФ своими руками
Сообщение erun » 22 сен 2016, 10:55
Василий84 писал(а):У меня другой вопрос, задумываюсь полирнуть лобовуху, очень напрягают царапки от дворников ближе к стойкам. Вот и хотел узнать делал кто ???
viewtopic.php?p=143061#p143061
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
Сообщение VinLab » 22 сен 2016, 12:40
Болгаркой не обязательно. Можно от руки но тщательно, наждачками(лучше мягкими кругами), от 600 и выше до 3000. Потом можно полиролью финишной, но машинкой или дрель аккуратно. Полироль можно купить в автокрасках. 3м не редко продают на развес от 100гр.
Тему можно и эту сохранить, надо только переименовать в "полировка оптики своими руками".
Василий84
Вы учитывайте то что я делал стекло, это раз. Во вторых я перебирал материалы и эксперементировал. Вы теперь основываясь на моем эксперименте можете уложиться в 500 руб и это стекло.
По лобовому. Его нельзя шлифовать ни в коем случае, только полировка. Менеджер Mirka, сказал можно той полиролью что он мне дал. Буду пробовать на днях. Результат выложу в этой теме.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
Re: Полировка оптики своими руками
Сообщение Ant » 26 дек 2016, 20:25
Сегодня снял ПТФ для замены лампочек (пришли светодиоды из Китая) и решил также их отполировать. Для этого купил специальный полировальный круг и пасту 3М 417.
Мои действия:
1) Снял и очистил ПТФ от грязи и песка, вынул лампочки.
2) Попробовал отполировать пастой - эффекта 0.
3) Почитав различные статьи, решил попробовать метод вначале наждачкой до состояния, что фара должна стать мутной и при этом НЕ должно быть сколов. Попробовал (делал это вручную), начал вначале с 500, сколы даже и не подумали уходить, потратил час времени наверное где-то, решил переходить на более крупное зерно, так как другого выхода нет, потом 320, 120, 100. В итоге у меня таки и не получилось убрать все сколы.
4) Понял, что сам не могу добиться результата, как у VinLab, поэтому позвонил и приехал на СТО, занимающейся полировкой фар (правда меня по телефону предупредили, что отполировать удастся только пластиковую фару).
5) Мне сказали, что у нас стеклянные фары и наждачкой меньше 2000 их нельзя полировать. Сказали, что я заговнял фару, и выход -только новую купить )порекомендовали не брать оригинал, сказали взять аналог за 15 баксов).
Объясните мне, пожалуйста, как у всех получается отполировать ПТФ и что я сделал не так?
VinLab
Сообщение VinLab » 27 дек 2016, 13:06
Ant
Более крупным зерном ты пробовал так же от руки? Если да то ничего не выйдет. Только при помощи дрели, шуруповерта или полировочной машинки. Абразивы можно взять любой фирмы так как для стекла практически нет в продаже. И с упорством и только под водой иначе испортить стекло.
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение turbinf » 27 дек 2016, 15:26
Все, что полировал, за последние 2 месяца прошло на «УРА», а это фара от лачетти, ободранная от удара, керамическая плита на кухне, все под силу пасте ГОИ. Отрезал от детского валенка кусок войлока, натираешь пасту с маслом и наяриваешь. Можно и дрель применить, но тут велика вероятность прижога, либо канав нарыть. а кому то нравится начданой бумагой и полиролью, о вкусах...
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 27 дек 2016, 16:28
VinLab
Да, наждачкой делал от руки (я купил только полировочный круг и пасту для дрели). Буду пробовать именно наждачкой клеющейся на круг. Круг, т.е. переходник для этой наждачки, уже купил сегодня, а вот наждачки не было больше 120, так что буду искать дальше и пробовать.
Спасибо.
VinLab
Сообщение VinLab » 23 янв 2017, 14:40
Итак, дошли у меня руки и до головного света. Не мудрствуя лукаво возьму текст из своего БЖ на драйве.
Так как все необходимое у меня есть то не потратил ни копейки. Занялся этим ради эксперимента, сейчас все равно особо толку нет, погода дрянь. А весной все пройдусь. Еще и до кузова доберусь. Все до безобразия просто и не сложно в целом заняло три часа с снятием установкой фар.
Для начала снимаем фары(на месте удобнее, у меня просто нет помещения а на улице пока холодно). Снимаются легко, два болта сверху Ø10. Отсоединяете провод, убираете горловину омывателя в сторону и аккуратно за угол который у крыла приподнимаете и вытаскиваете фару.
Вот так выглядели мои фары снятые и почему их надо полировать. Сразу уточню, на фото все хуже чем было в реальности )
Полировка оптики своими руками - Полировка фар1.jpg (94.89 КБ) 777 просмотров
Полировка оптики своими руками - Полировка фар2.jpg (67.52 КБ) 777 просмотров
Далее берем наждачки градациями 500, 800, 1000 и 3000. Для особо дурных как я можно взять еще 6000 и 12000. Я закончил на 6000. И круговыми движениями под водой или постоянно обильно смачивая шлифуете фару до ровной матовой поверхности. Определить что где то плохо прошлись легко на 1000 зернах. Смачиваете водой и смотрите где вода держится а где стекает.
Полировка оптики своими руками - Полировка фар3.jpg (87.84 КБ) 777 просмотров
Особо я усердствовать не стал так как буду весной выводить все разом. У меня получилось вот так.
Полировка оптики своими руками - Полировка фар4.jpg (90.98 КБ) 777 просмотров
Полировка оптики своими руками - Полировка фар5.jpg (57.44 КБ) 777 просмотров
После установил на машину и полирнул вот такой штукой от руки. Весной буду машинкой это делать.
Полировка оптики своими руками - Полировка фар10.jpg (104.85 КБ) 777 просмотров
Результат. Правая немного запотела изнутри, плохо закрыл отверстие при шлифовке. Ну и давно хотел заклеить в черный центральный хром Citroen. Заклеил черной матовой.
Полировка оптики своими руками - Полировка фар6.jpg (82.03 КБ) 777 просмотров
Полировка оптики своими руками - Полировка фар9.jpg (87.98 КБ) 777 просмотров
Всем спасибо за внимание. Будут вопросы задавайте.
Благодарил (а): 1987 раз
Сообщение SHKoder » 23 янв 2017, 19:47
Ты машинкой по пластику не переусердствуй. А то колбы горят от этого.
