Стартер
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
Стартер
Сообщение Андрей (регион 13) » 13 сен 2016, 19:55
И так по истечении 3,5 лет эксплуатации и при пробеге в 65000 км появились проблемы с пуском двигателя ЕС5(116 л.с.). При повороте ключа зажигания слышались только щелчки реле, но стартер не прокручивался. Путем поиска возможных причин возникшей неисправности с учетом имеющихся её симптомов, на просторах интернета, а в основном изучением братских форумов по Ситроенам, пришел к тому, что возникла необходимость в замене втягивающего реле стартера. Данная необходимость возникла в связи с тем, что проржавели контактные болты к которым прикручен плюсовой провод идущий от аккумулятора, в следствии чего нарушился контакт и переставал поступать ток на стартер. Открутить и почистить эти соединения на втягивающем реле не представлялось возможным, так как гайка обеспечивающая контакт плюсового провода идущего от аккумулятора к стартеру приржавела к контактному болту и не откручивалась(контактный болт на втягивающем проворачивался вместе с гайкой), в связи с чем оставался только один выход - отпиливать контактный болт и менять втягивающее реле. Что и было сделано.
Номер втягивающего реле для заказа - zm2494, подошло как родное, обошлось в 1500 рублей вместе с доставкой. На старом реле которое стояло на стартере опознавательных знаков кроме того, что оно ВАЛЕО нет. Ну и фото:
Стартер - упаковка нового втягивающего.jpg (81.53 КБ) 3602 просмотра
Стартер - Номер нового втягивающего.jpg (84.84 КБ) 3602 просмотра
Стартер - Такой стартер стоит на авто с двигателем 115 л.с..jpg (81.28 КБ) 3602 просмотра
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Стартер
Сообщение den4ik » 14 авг 2017, 11:41
Андрей сам менял втягивающее реле????
Стартер проблемно снимать?
den4ik
Стартер
Сообщение den4ik » 15 авг 2017, 15:53
парни как у нас к страртеру подобраться??? где он вообще??? :) :facepalm:
Благодарил (а): 120 раз
Стартер
Сообщение Technics66 » 15 авг 2017, 16:42
den4ik
Здесь посмотри, принцип такой же.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
Стартер
Сообщение Андрей (регион 13) » 16 авг 2017, 16:47
den4ik
Извиняюсь за задержку с ответом. Менял всё сам. Со стартером конечно пришлось повозиться. Уж больно он в неудобном месте находится. Но снимал его со стороны подкапотного пространства, сняв предварительно воздушный фильтр и аккумулятор, ну а там уже все работы по ситуации и наличия инструмента. Кстати, чтобы нормально рассмотреть где и что там находится использовал зеркало.
den4ik
Стартер
Сообщение den4ik » 17 авг 2017, 08:46
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты den4ik
вот вот...гемор подобраться
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Стартер
Сообщение MELKIY » 03 окт 2017, 16:14
на холодную появился свист стартера,если второй раз завести свиста нет. :?: кто нибудь разбирал стартер?Есть ли какие нибудь последствия от этого свиста?
dol
Стартер
Сообщение dol » 03 окт 2017, 21:46
Бендикс не успевает отводить шестерню. Если запустить,можно сжечь стартер.
Снятие, чистка, смазка моторным маслом.
Каждый выбирает для себя...
den4ik
Стартер
Сообщение den4ik » 08 окт 2017, 10:09
У меня такая же беда....иногда нет иногда 1-2сек......на разборе стартер 2500-3500 т р. Новый озвучили ОД 10500 т.р. ....короче поко забил
Andрей
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 62000
Прошлый авто: Рено симбол, ваз 2113
Стартер
Сообщение Andрей » 19 окт 2017, 12:54
возможно не та тема, но, возникла такая же проблема на том же двигателе и при таком же пробеге)
перестал заводиться на холодную, электрика вся работает, ошибок не выдает, но на поворот ключа не реагирует.
Но, после прогрева и поездки заводится без проблем, так же заводится с толкача. в чем может быть загвоздка? есть ли смысл в в замене втягивающего?
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
Стартер
Сообщение Андрей (регион 13) » 19 окт 2017, 14:36
Andрей
Для начала проведи ревизию всех соединений проводов стартера, желательно с зачисткой всех контактов. Я менял втягивающее только из-за того, что не смог открутить гайки крепления силовых проводов(закисли от ржавчины), хотя само втягивающее было вполне работоспособно.
Andрей
Пробег: 62000
Стартер
Сообщение Andрей » 19 окт 2017, 18:25
Андрей (регион 13)
да, ты прав, там окислилось всё, почистили, всё заработало.
сам не полез, отогнал в сервис, там всё сделали.
Melkoot
Авто: C4L, Tendance, синий
Пробег: 41000
Прошлый авто: Renault Sandero
Стартер
Сообщение Melkoot » 07 апр 2018, 09:30
Andрей писал(а):возможно не та тема, но, возникла такая же проблема на том же двигателе и при таком же пробеге)
День добрый! Была у меня точно такая же проблема. 3 месяца назад почистили на сервисе клеммы и все работало как нужно. Но сегодня опять машина не реагирует на ключ. Все индикаторы на панели горят, но при повороте ключа ничего не происходит. Мне интересно, за 3 месяца снова могло так закислиться все? Или искать проблему нужно уже глубже?
