Свист в двигателе (самолетный)
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Doctor » 16 сен 2016, 19:43
При движении со скоростью от 74 до 85 км в час отчетливо слышен свист в двигателе, как будто возможно турбина (но у меня 120 л. без турбины). Причем отмечу сразу - это не зеркала и прочие детали кузова, так как при движении как по ровной местности, в гору или с горы, при прикосновении или убирании ноги с педали газа, появляется этот свистящий звук, который связан с педалью газа и скоростью от 74 до 85 км в час. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким же и что это ?
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
Re: Свист в двигателе (самолетный)
Сообщение miron16 » 16 сен 2016, 19:54
Doctor писал(а):Источник цитаты При движении со скоростью от 74 до 85 км в час отчетливо слышен свист
Такая же ситуация, но мне кажется, что это коробка.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение Nicolas » 16 сен 2016, 19:55
Есть темы на форуме про такой свист. Стрелка спидометра скорее всего.
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 17 сен 2016, 01:11
писал уже ранее
пробег 16000 км-замечал что наша коробка al4 свистит на скорости около 60- 80 км/ч- для примера в классике ваз 2106 редуктор также воет( воспоминания из детства и отцовского жигуленка). Замечал и ранее( после 4000 пробега примерно)но не так явно
проявляется так: 4 передача- скорость около 70 км/ч отпускаю педальку газа- свист тихий тихий, постоянный(машмна идет накатом) нажимаю чуть чуть и свист возрастает, после секунды-двух уходит практически весь- один фиг я слышу как работает коробка чо-то там свистит))). при скоростях выше 90 ничего подобного нет- постороннего звука и свиста не слышу( возможно уже из-за аэродинамических шумов(непридирайтесь все поняли)). Так вот раньше только я как водитель это замечал и слышал- а в наст. время слышат уже пассажиры даже.
Дополню- сейчас пробег 56000 км-свист никуда не делся, стал отчетливее.Ситрик гоняю и в хвост и вгриву ( я думаю мало кто так закладывает в повороты)... масло я в коробке не менял ... примерно при 70 км/ч и особенно заметно на 4ой передасче ал4 начинает скулить ,сцука, что особенно заметно когда я сделал виброизоляцию арок-подкрылок))) Так что мой вердикт - свиттит именно коробка а не двигатель
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Doctor
Пробег: 52000
Сообщение Doctor » 17 сен 2016, 08:41
Наконец то сам разобрался когда свистит - когда машина катится (без нажатия на педаль газа) со скоростью от 74 до 85 км, свиста нет, а когда в этом промежутке скорости (74-85) надавливаешь на педаль газа свист ЕСТЬ, но когда опять же в этом промежутке набора скорости (74-85) убираю ногу с педали газа свист ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Если бы это была стрелка спидометра, то при движении накатом, в этом интервале (74-85) то же был бы свист, а его нет.
Сообщение Kirafon » 17 сен 2016, 11:03
Doctor
Послушайте внимательнее, свистит стрелка. И свистит именно при наборе скорости. Я через это дважды прошёл, знаю.
Как вариант - можно лексией запустить тест приборки, там в одном из тестов стрелка будет двигаться и можно будет послушать она свистит или нет.
Doctor
Пробег: 52000
Сообщение Doctor » 17 сен 2016, 12:10
Спасибо за совет! Подскажите как проверить лексией, куда заходить?
Блок BCI2010 - а далее куда?
Сообщение Kirafon » 17 сен 2016, 12:27
Doctor
Если не ошибаюсь, то через режим эксперта (поиск неисправностей), там в приборку не в бси, в ней тест исполнительных механизмов или что-то подобное. Там дальше поищите. Вечером буду лексией в машине ковыряться, могу точнее сказать
miron16
Сообщение miron16 » 17 сен 2016, 15:08
Fenix писал(а):Источник цитаты Так что мой вердикт - свиттит именно коробка а не двигатель
У меня тоже такое мнение. Если действительно будет стрелка очень удивлюсь).
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Doctor писал(а):Источник цитаты Спасибо за совет!
Отпишитесь по результату, очень интересно.
Doctor
Пробег: 52000
Сообщение Doctor » 17 сен 2016, 15:13
Насколько, я понял прочитав форум - viewtopic.php?f=6&t=300&start=120 Kirafon дважды менял приборку, возможно он и прав по поводу свиста.
Сообщение Kirafon » 17 сен 2016, 21:02
Doctor
Фото куда лезть и видео что должно получиться на выходе:
Свист в двигателе самолетный - IMG_20160917_160524.jpg (69.22 КБ) 1571 просмотр
Свист в двигателе самолетный - IMG_20160917_161215.jpg (115.82 КБ) 1571 просмотр
Свист в двигателе самолетный - IMG_20160917_161227.jpg (66.28 КБ) 1571 просмотр
Свист в двигателе самолетный - IMG_20160917_161302.jpg (108.11 КБ) 1571 просмотр
Свист в двигателе самолетный - IMG_20160917_161319.jpg (81.77 КБ) 1571 просмотр
Свист в двигателе самолетный - IMG_20160917_161330.jpg (63.36 КБ) 1571 просмотр
Свист в двигателе самолетный - IMG_20160917_161407.jpg (78.36 КБ) 1571 просмотр
Сообщение Kirafon » 18 сен 2016, 09:18
Doctor
Отпишись о результатах обязательно
miron16
Сообщение miron16 » 18 сен 2016, 21:00
Сегодня пол дня слушал и все же мне кажется это коробка. Буду еще слушать))
Сообщение Kirafon » 18 сен 2016, 21:27
miron16
На разных передачах послушай. Можешь лексией подключиться и тесты погонять, как выше писал.
miron16
Сообщение miron16 » 18 сен 2016, 21:32
Kirafon писал(а):Источник цитаты Можешь лексией подключиться
была бы она попробовал бы:)
Сейчас этот форум просматривают: Ant и 5 гостей
