[БЖ C4B7] Поперечные тяги стабилизатора
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 16 сен 2016, 21:53
На сколько сложно самому поменять поперечные тяги амортизаторов?
[БЖ C4B7] Поперечные тяги стабилизатора - eer.jpg (66.34 КБ) 1675 просмотров
Денег жалко переплачивать. Выглядит как две гайки перекрутить.
А по факту?
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
Re: [БЖ C4B7] Поперечные тяги стабилизатора
Сообщение Pavel » 16 сен 2016, 21:58
По факту и есть две гайки перекрутить, недавно менял, только грязно под крыло лезть.
House
Авто: C4 sedan 120 л.с 1.6 Vti Dynamique AT белый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Пыжык 308
За верность PSA 5 лет клубу
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение House » 16 сен 2016, 21:59
Все зависит от того, как эти гайки откручиваться будут. А так, поддамкратил, колеса скинул и вперёд.
Everybody Lies
Сообщение SHKoder » 16 сен 2016, 22:01
Pavel
Там обычные гайки? Или заколдованные? Есть какие-то хитрости?
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 75 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Mas032 » 16 сен 2016, 22:02
Проще некуда, только нужен второй домкрат. Снимаешь колесо, домкратишь под тормозной диск чтобы стойка сжалась повыше, откручиваешь две гайки и меняешь.
Добавлю если гайки закисли, срезаешь болгаркой. Я жене менял передние пружины на SX4, не смог открутить, там ещё шестигранник нужно в болт вставлять, чтобы гайка не проворачивалась.
Последний раз редактировалось Mas032 16 сен 2016, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 16 сен 2016, 22:05
Обычные гайки, только шток стойки нужно держать торксом.
Mas032
Пробег: 75 000
Сообщение Mas032 » 16 сен 2016, 22:07
Pavel, зачем шток стойки держать?
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 16 сен 2016, 22:09
Чтобы при затягивании не прокручивался.
Mas032
Пробег: 75 000
Сообщение Mas032 » 16 сен 2016, 22:12
Pavel, шток стойки это хромированная "палка" в середине стойки? :)
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 16 сен 2016, 22:13
Хитрость в том, что если поднять одну сторону авто, то стабилизатор будет "перекручен" и стойка стаблизатара зажата. Гайки открутишь, а вот вытащить (вставить) стоку проблемма. Нужно вывешивать ось полностья или домкратить под диск, как писали выше. Я поднимаю обе стороны и ставлю на подставки, это безопасней.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 16 сен 2016, 22:15
Это шарниры на которые гайки накручиваются. А вот финт ушами с 2 домкратами не очень понимаю, они замечательно снимаются руками и также на место ставятся.
Mas032
Пробег: 75 000
Сообщение Mas032 » 16 сен 2016, 22:20
Как написал ser11, не вставить тягу стабилизатора, в амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости, если домкратить под одно колесо, вот и весь финт. Не знаю как Вы Pavel меняли без этой махинации, с одной стороны если домкратить поменять невозможно.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 16 сен 2016, 22:23
Просто отжал стаб и заправил стойку.
Mas032
Пробег: 75 000
Сообщение Mas032 » 16 сен 2016, 22:39
Не знаю, на нашей машине не менял, но принцип действия стабилизатора одинаковый везде. Может быть и не нужен второй домкрат или сразу два колеса вывесить также не надо. Если SHKoder сам будет менять он напишет.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 17 сен 2016, 08:57
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), хетчбек, Москва»
