Ошибка P0033
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
Ошибка P0033
Сообщение sergbt » 19 сен 2016, 12:28
Господа, день добрый. Если есть информация, куда можно к толковым мастерам обратиться.
Есть неприятная проблема. Неприятная тем, что она плавающая, а когда она плавающая, то можно все датчики перебрать, пока она исчезнет
Две недели назад выскочила ошибка P0033- Ошибка управления электроклапаном разгрузки турбины. И загорелся желтая лампочка с двигателем.
При этом никаких симптомом поломки, дерганий, провала мощности или тяги и т.д. нет совсем. Вот как ехала, так и едет машина. Заправка была задолго до события, тоесть вариант бензина исключен.
Доехал до местного сервиса в первый раз(еще не зная кода ошибки), пока оформлялся - завел и ошибка не выскакивает. Из памяти считали код и отпустили. Дня через три снова ошибка, комп один раз ругается и все. Не стал паниковать, забил. Машина ночь постояла- нет ошибки.
И третий раз такая же фигня: вчера была ошибка- сегодня ее нет. :facepalm:
В общем, если есть соображения, прошу мнений пожалуйста :)
Пробег: 67000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 490 раз
Re: Ошибка P0033
Сообщение Nicolas » 19 сен 2016, 12:44
sergbt писал(а):Источник цитаты Из памяти считали код и отпустили
Ошибка остаётся в памяти + сделайте видео этой ошибки.
Машинка, как я понимаю, на гарантии, езжайте к ОД с этими доказательствами, пусть они репу чешут.
sergbt
Пробег: 64000
Re: Ошибка P0033
Сообщение sergbt » 19 сен 2016, 12:48
Микола писал(а):Источник цитаты Машинка, как я понимаю, на гарантии, езжайте к ОД с этими доказательствами, пусть они репу чешут.
А вот к сожалению нет, гарантия 4 месяца как закончилась :(
Пробег: 67000+
Re: Ошибка P0033
Сообщение Nicolas » 19 сен 2016, 13:03
Тогда вам к нашим партнёрам, многие из них как раз специализируются на наших машинках,
да и скидки хорошие обещают. Смотрите здесь.
