Стойки и втулки стабилизатора
gigaden
Авто: C4 Седан 115 л.с. Белый
Пробег: 75000
Прошлый авто: SsangYong New Actyon 2.0DT
Сообщение gigaden » 23 сен 2016, 13:06
Всем доброго дня! Есть необходимость замены стоек и втулок стабилизатора на c4 седан. Может кто подсказать какой фирмы с завода ставят, ну или какие заменители по качеству норм.?
Если смотреть по номерам запчастей(если правильно я подобрал), для стойки стабилизатора 5087 64 оригинал от 2 т.р. до 4 т.р. - как то дороговато получается. Заменители от 300 р.
Для втулки стабилизатора 5094 E2 ценник приемлемый, но, опять же, зачем переплачивать за коробку.
Да, и, может кто менял уже? Там, как на киа, правый с левым не отличаются?
Всем спасибо и добра)
P.s.: может уже было в какой теме, но, вроде, не нашёл...
По отзывам и ценам, скорее всего, буду выбирать из марок Mapco, NK, Delphi, Swag
turbinf
Пробег: 40000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Сообщение turbinf » 23 сен 2016, 13:51
Работы выполняешь сам или в сервисе. Если сам, то можно сделать так, заходишь в exist, и смотришь что там предлагают. На что смотреть на количество в наличии и цену. Если счет идет на десятки и цена приемлемая, стоит обратить внимание. Не бери самые дешевые и там где одна-две, может болтаться уцененный товар или брак. А если делаешь в сервисе тут лучше пусть сервис покупает и будет отвечать за качество запасных частей и за работу.
gigaden
Пробег: 75000
Сообщение gigaden » 23 сен 2016, 14:06
turbinf писал(а):Работы выполняешь сам или в сервисе. Если сам, то можно сделать так, заходишь в exist, и смотришь что там предлагают. На что смотреть на количество в наличии и цену. Если счет идет на десятки и цена приемлемая, стоит обратить внимание. Не бери самые дешевые и там где одна-две, может болтаться уцененный товар или брак. А если делаешь в сервисе тут лучше пусть сервис покупает и будет отвечать за качество запасных частей и за работу.
Спасибо за ответ! Делаю сам, именно по этому принципу и выбираю...Для себя остановился на Mapco - стойки; втулки возьму Sasic, за 219 р., скорее всего, подкупает "страна производства Франция", либо те, что "оригинал" за 337 р., хотя строчкой ниже есть тот же "оригинал" за 1090 р.
turbinf
Пробег: 40000
Сообщение turbinf » 23 сен 2016, 15:59
Стойку стабилизатора, брал весной за 350 рублей, родная "вылетела" просто проехал по "гренке". Разрушилась с тыльной стороны стороны заглушка. На наших дорогах только Москвич и Волга со шкворнями будет ходить с минимальными потерями. При осмотре на родной стойке, смазка как на новой даже не потемнела. Пробег всего 35000 км. Менял одну.
baber13
Авто: C4 седан 116 л.с. Tendance Белый
Пробег: 118000
Прошлый авто: C4 хетчбек
Сообщение baber13 » 17 окт 2016, 07:39
Сейчас пробег 81000, стойки буду менять 3 раз, брал разных фирм, разницы не заметил, хватает на 25000.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 19 дек 2016, 11:08
У меня похоже тоже стойки накрылись на 53 тыс. км., а у кого в каком состоянии втулки?
мвв
Авто: С4 седан МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 100001
За верность PSA
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение мвв » 19 дек 2016, 23:13
Пробег 105 т. Пока ничего не менял. На пыжике у жены стойки менял каждые 40-45 тыс., не парился считал расходником, тем более при замене дольше колесо снимать/ставить, чем сами стойки. Ставил трв, они же шли и оригиналом в 2014 в экзисте по 300 руб. были, а оригинал по 600.
Втулки на пыжике поменял на 105 тыс.
Olesya82
Пробег: 62000
Сообщение Olesya82 » 16 янв 2017, 12:55
Для наглядности это стойка стабилизатора слева новая TRW а рядом родная
Стойки и втулки стабилизатора - 20161224_113026_resized.jpg (98.88 КБ) 5109 просмотров
Стойки и втулки стабилизатора - 20161224_113008_resized.jpg (99.42 КБ) 5109 просмотров
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
кстати, после замены (на обычном СТО) постукивать стало меньше, но теперь отчетливо слышу где-то сверху и грешу на опору или ее подшипник или все вместе сразу
Игорь_40
Пробег: 130000
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Игорь_40 » 16 янв 2017, 13:01
Olesya82
В TRW гайки какие?Брал в прошлый раз, были обычные, сейчас положили треугольные, наподобие как с завода стояли под ключ на 16.
Косточки менял в прошлом году по весне, после поездки из Калуги в Череповец через Тверь, Бежецк, Устюжна.Проехал уже под 50т. км на TRW, всё хорошо.
Olesya82
Пробег: 62000
Сообщение Olesya82 » 17 янв 2017, 05:49
Игорь_40
у меня были обычные, понравилось качество изготовления - думаю не подделка, надеюсь тоже пройдут не менее 50 т.км, а опорные подшипники у Вас в каком состоянии, не смотрели?
Игорь_40
Пробег: 130000
Сообщение Игорь_40 » 17 янв 2017, 10:41
Olesya82
Старые стойки брал через Емекс, а они у Шате-М(говорят много подделок, но я не сталкивался).В этот раз купил в Экзисте по 500р. прозапас.Отличия только в гайках, у всех производство Германия.
Опорные пока не смотрел, сверху гремит что то.Но пока не буду заморачиваться, скоро весна, асфальт растает и подвеску трогать пока не буду.
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Technics66 » 28 янв 2017, 15:59
Пару недель назад появился глухой стук слева. Думал что от мороза но пришло потепление а стук остался. По характеру проявления стука подозрение падало на шаровую опору или на тягу стабилизатора. Заглянув за колесо увидел такую картину
Стойки и втулки стабилизатора - Тяга Стабилизатора.jpg (75.09 КБ) 4851 просмотр
Теперь вопрос какие купить? Оригинал не предлагать т.к. дорого. Пока выбираю между LEMFÖRDER 26653 02 и TRW JTS408. Кто какие ставил из не оригинала? У LEMFÖRDER 26653 02 длина заявлена 335 mm, а у родных какая длинна?
Игорь_40
Пробег: 130000
Сообщение Игорь_40 » 28 янв 2017, 18:21
Бери ТРВ и не парься, уже многие их ставили
Сообщение Technics66 » 28 янв 2017, 18:34
Читал что они не очень долго ходят, через 20т.км стучать начинают. Может людям и подделки попадались но я то же не застрахован от подделки.
Игорь_40
Пробег: 130000
Сообщение Игорь_40 » 28 янв 2017, 19:46
Я наоборот нашел их в отзывах с комерчесих франц. машин и люди хвалили.Сам на них проехал много.А так можно и лемфедор, и оригинал левый купить.Если купишь лемфедор напиши.
