[МО][Королев] Фальшь-пол + Стелс (автозвук)
Старые или закрытые объявления.
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 28 сен 2016, 17:29
Приветствую. Мало ли, кого-то заинтересует такое предложение, хоть и предложение акцентировано на узкий круг людей.
И так, фальшь-пол под скрытую установку усилителей и коммутационного железа с люком для доступа к запаске, с подсветкой 2х окон, врезаных из плексигласа в лицевую крышку,с газовым мебельным упором. 2 основных отсека, в одном стояло 2 усилителя Rainbow iPaul 4.300 и iPail 2.400, в другом внешний звуковой процессор и дистрибьюторы питания.
Корпус сабвуфера стелс под 10ти дюймовый динамик в левую нишу багажника, сделан из стекловолокна с пропиткой полиэфирной смолы, толщина около 1см + 4 мм вибродемпфирующий материал Шумофф, чистых 20 литров. Глубины достаточно для многих моделей динамиков, первый стоял Phoenix Gold Ti210d4 ,сейчас стоит плоский Kicker CWRT102. Делал для себя,на совесть, а не для продажи.
Цена: не собираюсь навариваться на затраченном времени и силах,не смотря на то, что работать с материала для формовки короба то еще "удовольствие". Единственное но, раздельная продажа возможна только если фальшь-пол уйдет первым.
Корпус стелс - 7500т.р (динамик и защитный гриль в стоимость не входят), фальшь-пол - 2т.р.
Так же можно рассмотреть вариант продажи с Усилителями,которые были установлены, силовой проводкой под них и дистрибьюторами питания.
За усилители +15тыс (4х и 2х канальный), дистрибьюторы и силовая проводка в подарок.
Немного фоток, которые есть на телефоне, при реальном интересе поскидываю с ноута отфотканный весь процесс.
[МО][Королев] Фальшь-пол Стелс автозвук - cf3e18es-960.jpg (86.17 КБ) 1273 просмотра
[МО][Королев] Фальшь-пол Стелс автозвук - Fx701Zpdj-E.jpg (90.29 КБ) 1273 просмотра
[МО][Королев] Фальшь-пол Стелс автозвук - FuGYxY3mYL4.jpg (109.04 КБ) 1273 просмотра
[МО][Королев] Фальшь-пол Стелс автозвук - 8ovd_7B8uGc.jpg (60.67 КБ) 1273 просмотра
[МО][Королев] Фальшь-пол Стелс автозвук - QUOD3TsC-JA.jpg (98.74 КБ) 1273 просмотра
[МО][Королев] Фальшь-пол Стелс автозвук - mcgoUFX8LQg.jpg (65.44 КБ) 1273 просмотра
[МО][Королев] Фальшь-пол Стелс автозвук - 1wCBx3artKk.jpg (90.79 КБ) 1273 просмотра
Последний раз редактировалось AdDict122 28 сен 2016, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
My sound system: ШГУ + Asus Nexus 7, Helix DSP.2 + HD USB audio-interface , Phoenix Gold Ti800.4, Rockford Fosgate T600-4, ETON RSE 160 + 3-401, Kicker CWRT 102. :shock:
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: [МО][Королев] Фальшь-пол + Стелс (автозвук)
Сообщение den4ik » 29 сен 2016, 10:42
стелс хороший вариант экономии места- но за короб 7500 - я не возьму, извените....(давно думал о изготовлении, чтоб место освободить от саба)
судя по фото есть и недочеты: 1. не достать запаску (или не попасть просто так в нижний отсек где запаска)
2. если просто установить стелс - то РОДНУЮ крышку не поднять - стелс мешать будет т.к. выпирает
можно более подробные фотки фальш пола
AdDict122
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 29 сен 2016, 13:08
den4ik
А какая цена Вас бы устроила?
1) Запаска достается без проблем! Поднимаете внешнюю крышку, там люк, на котором по фоткам установлены усилители, на 5 фотке сверху, где просто фото фальшь-пола, видны границы этого люка. Единственное подъемного механизма и упора не предусмотрено. За год, сколько он у меня стоит, тьфу-тьфу-тьфу залез туда один раз, что бы достать съемник для колпачков.
2)Верно, выпирает по причине не желания резать штатную боковую обшивку для того,что бы набрать объем,и сделать короб не выпирающим, в противном случае глубины ниши не хватит для установки большинства распространенных динамиков,он просто упрется в заднюю стенку магнитом.
Короб делался изначально с подтекстом,что будет установлен фальшь-пол, для организации коммутация и размещения оборудования.
На счет фото, попробую в ближайшее время добраться до ноута.
den4ik
Сообщение den4ik » 29 сен 2016, 13:33
AdDict122 писал(а):Источник цитаты А какая цена Вас бы устроила?
даже не знаю если чесно.......
AdDict122 писал(а):Источник цитаты залез туда один раз, что бы достать съемник для колпачков.
в принципе я то же...просто на всякий (не заметил люка - думал поднимается вся конструкция...)
вот я думаю....у меня установлено 2 усилка на задней сидушке - установлено грамотно (ничего не шатается и т.п.) но мне надо менять проводку - вот и думаю....а нужен ли мне фальш-пол....если уже все стоит, да к тому же еще и саб .....который 100% будет препятствовать открыванию........
AdDict122
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 29 сен 2016, 15:34
den4ik писал(а):Источник цитаты а нужен ли мне фальш-пол....если уже все стоит
Тут я не советчик )
den4ik писал(а):Источник цитаты да к тому же еще и саб .....который 100% будет препятствовать открыванию........
С штатным полом да, будет мешать открыванию родной крышки, с фальш, ничего мешать не будет.
Ну и опять же...кто как использует доступ к запаске...найдет ли тот случай раз в году,что бы туда залезть...
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Ltd500 » 29 сен 2016, 23:44
У меня примерно такая же конструкция и купил я ее уже готовой, только пол поделен на две части, один с отсеком а второй просто крышка над запаской на 2/3. Но не суть, я к тому, что я всего один раз доставал запаску и было это когда супруга порезала колесо ранней весной в снег и слякоть и хорошо, что запаска доставалась без проблем.
PS а почему распродаете?
PPS интересна проводка
AdDict122
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 30 сен 2016, 09:00
Ltd500 писал(а):Источник цитаты PS а почему распродаете?
Распродаю, по-причине ребилда системы и организации в целом, под будущий соревновательный сезон.
Какая проводка интересует?
Ltd500
Пробег: 60К
Сообщение Ltd500 » 30 сен 2016, 14:01
Силовая, межблоки, дистрибюторы
Clarion
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Прошлый авто: Toyota Corolla
Благодарил (а): 468 раз
Сообщение Clarion » 30 сен 2016, 16:41
AdDict122 писал(а):Источник цитаты Распродаю, по-причине ребилда системы и организации в целом, под будущий соревновательный сезон
Очень хотелось бы, что бы здесь на форуме освещался процесс создания новой системы. Некоторым интересно.
AdDict122
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 30 сен 2016, 17:34
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Силовая, межблоки, дистрибюторы
Как разберу все это хозяйство, маякну,что на на продажу смогу предложить.
Clarion писал(а):Источник цитаты Очень хотелось бы, что бы здесь на форуме освещался процесс создания новой системы. Некоторым интересно.
Еще старая правда не разобрана, только один усилитель заменил :D Можно конечно создать блог, постараюсь удовлетворить интерес увлеченных )
PS Приветствую земляка ) При желании можно послушать, или глазами посмотреть :D
AdDict122
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 03 окт 2016, 11:25
За комплект хорошо подвинусь реальному покупателю.
AdDict122
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 08 окт 2016, 11:17
Продано, тему можно закрывать.
Вернуться в «Архив»
