Ошибка- Высокий уровень масла
mik1320
Сообщение mik1320 » 30 сен 2016, 22:31
Добрый день. Сегодня два раза выскочила ошибка - Высокий уровень масла двигателя. Машина стояла на ровной поверхности. Проехал сто метров, заглушил двигатель и завел еще раз. Ошибка не появилась. Проехал пару километров, остановился и сходил в магазин. Минут 15 машина постояла, при заводе опять выскочила ошибка. Опять заглушил и завел, ошибка не выскочила. Завтра утром посмотрю уровень масла. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? что может быть. Если бы был низкий уровень масла, то я бы понял что масло ушло, а высокий уровень это кто то доливает что ли?
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Re: Ошибка- Высокий уровень масла
Сообщение killarchery » 01 окт 2016, 08:52
А "ГУ", случайно, на "Фантом" не меняли? Уже несколько раз сталкивался с подобным. В моем случае происходило это после замены масла и последующего пробега более 5000 км. В сервисе подключали комп - ошибка была ровно наоборот - "низкий уровень масла". В следствии чего объяснение такое - неправильный перевод на ГУ "Фантом". Порекомендовали долить масло до верхней отметки и держать этот уровень. Дома долил грамм 300(может меньше или больше, не суть) пока проблема не проявлялась. Кстати в сервисе же вынимали щуп, уровень был действительно низкий, под нижнюю метку.
Я резонно задал вопрос(в сервисе) что за нах, почему движок прошел 40000 и начал жрать масло? Ответ практически убил, да это нормально, такая мол конструкция. Ну "отмаз" то знакомый, универсальный, так сказать. Но проблема огорчила.
p.s. Редко стал на форуме бывать :(
mik1320
Сообщение mik1320 » 01 окт 2016, 09:25
killarchery
Да, да именно Фантом.
Проверил сейчас лексией, точно пишет низкий уровень масла. Долил грамм 200. Отметка на щупе стала чуть ниже середины, но ошибка не ушла. Завел двигатель поработал не много и попробовал Лексией сбросить ошибку не смог. А мне в дальнюю дорогу надо собираться. Вот и думаю до какого же уровня надо доливать масло.
КУРТ
Пробег: 97000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение КУРТ » 01 окт 2016, 09:35
держи масло по максимуму, не ошибёшся.Тоже стоит Фантом, за два года вроде ничего подобного не было.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 01 окт 2016, 09:47
КУРТ писал(а):держи масло по максимуму, не ошибёшся.
Вот приблизительно так мне и посоветовали в сервисе, Причем было много слов про то, что эти типы двигателей вообще очень чувствительны к маслу и т.д. и т.п.
Повторюсь - огорчило всё это, сам факт что практически новый движок жрет масло - очень большая проблема. Мой 20 летний В3 тоже жрал масло, но там пробег был больше 500000 тысяч, как минимум, (но что то мне подсказывает, что гораздо больше).
mik1320
Сообщение mik1320 » 01 окт 2016, 10:03
Добавил масла еще грамм 300 и получилось выше среднего. Ошибка ушла и стало показывать OIL OK, а до это не показывал.
Получилось что добавил всего грамм 350-400. Еще на доливку осталось грамм 100, думаю долить до максимума или не стоит
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не обратил внимание перестал показывать OIL OK, надо будет обратить внимание когда перестанет показывать.
КУРТ
Пробег: 97000
Сообщение КУРТ » 01 окт 2016, 11:42
mik1320 писал(а):Источник цитаты Получилось что добавил всего грамм 350-400
Это за какой пробег,после крайней замены масла,мотор любишь покрутить?Масло сами меняете или у ОД? После замены у ОД обязательно проверяйте уровень масла,там такие по-исты работают,что могут и очень не долить и очень перелить.
mik1320
Сообщение mik1320 » 02 окт 2016, 20:13
КУРТ писал(а):Источник цитаты Это за какой пробег
Общий 54000, масло менял 45000(примерно.
КУРТ писал(а):Источник цитаты мотор любишь покрутить?
Смотря что значит покрутить?
на высоких оборотах не любитель покататься, по трассе более 140 редко катаюсь.
КУРТ писал(а):Источник цитаты Масло сами меняете или у ОД?
Менял у ОД в мае, в конце октября авто будет 3 года и гарантия тю тю, вот и думаю стоит ли ехать к ним на третье ТО или забить и самому сделать
КУРТ писал(а):Источник цитаты После замены у ОД обязательно проверяйте уровень масла,там такие по-исты работают,что могут и очень не долить и очень перелить.
Не проверял, теперь буду, если поеду
КУРТ
Пробег: 97000
Сообщение КУРТ » 03 окт 2016, 07:38
mik1320 писал(а):Источник цитаты Общий 54000, масло менял 45000(примерно.
Судя, по статистике на форуме, по масложору, долить 400-500 гр. за 9000км это уже считается норма.
Владимир123
Авто: С4 Седан 120 лс Lounge
Прошлый авто: Hyundai Sonata 5
Сообщение Владимир123 » 26 ноя 2016, 23:31
Такая же ситуация. Один в один. Выскочила ошибка высокий уровень, а по факту щуп на минимуме. Долго не понимал. Долил 100 гр - не изменилось. Позже долил 200 гр - ошибка исчезла. Хотя вроде как-то было масло на минимуме и фантом написал правильно - низкий уровень. Но это было один раз.
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эесклюзив + Серый
Пробег: 51200
Прошлый авто: Калина хэтч
Сообщение shs120 » 22 июн 2017, 15:57
у меня за 10000 км от замены до замены доливается литровая бутылка..
