Ошибка штатного охранного устройства!
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
Сообщение Sersh » 10 окт 2016, 13:18
Приветствую. Правда у меня хетч, но вдруг.
Стала появятся частая ошибка штатного охранного устройства.
Симптомы: вставляю ключ, выдает ошибку, так может по 2-3 раза втравить-вынуть ключ, потом заводится и все хорошо.
Ошибок в системе нет, проверено лексией.
Проверил напряжение на батарейке, 3.1в. Держит.
Подскажите, куда копать? Что смотреть? Почему такое происходит?
Может быть тут найду знающих людей.
Благодарил (а): 546 раз
Re: Ошибка штатного охранного устройства!
Сообщение frog2050 » 10 окт 2016, 13:23
Sersh писал(а):Источник цитаты Симптомы: вставляю ключ, выдает ошибку
Какую именно ошибку выдает и что именно выдает ее ?
Фотку в студию или видео на Ютуб
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 10 окт 2016, 13:25
Понимаете, ошибка плавающая. Отловить ее не реально, она появляется на 3 секунды (порой даже прочитать не успеваю). Сфоткать не получается. Не понимаю почему и откуда взялась.
Может быть у кого то такое было, я надеюсь на это.
Сообщение frog2050 » 10 окт 2016, 14:12
Может есть сторонние сигнализации или оборудование в машине ?
А так , гадать на кофейной гуще что у вас там за ошибка и с чем она связана - не реально.
Французы они такие не предсказуемые :) , например ошибка противооткатной системы может быть связана с неисправностью замка багажника и только в Хэтче, в Седане этого нет.
Так что снимайте видео когда заводите машину.
PS:
А регион обитания авто ?
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 10 окт 2016, 14:21
frog2050 писал(а):Может есть сторонние сигнализации или оборудование в машине ?
PS:
Понятно. Москва. Постараюсь выловить и тему подниму. А вооще стоит старлайн a91, правда автозапуск не подключен. Работал до этого времени нормально и вот тебе НА.
Сообщение frog2050 » 10 окт 2016, 14:48
Sersh писал(а):Источник цитаты А вооще стоит старлайн a91
Вот тут и надо искать проблему, как подключена с родного брелка или с штатного от машины работает.
А вообще была тема про сигналки, я за ними не слежу, сам поищи может там ответ есть уже.
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 10 окт 2016, 17:10
Я тоже подумал на это, Только вот не понятно, она проработала 4ю5 года и тут тебе на....
Сообщение frog2050 » 10 окт 2016, 19:35
Уже 4,5 года ?
Пора, пайка китайская стока не живет.
Охранки начинают глючить после 3х - 4х лет.
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 11 окт 2016, 12:25
frog2050 писал(а):Уже 4,5 года ?
хм, у отца а6 или а8 стоит, с 2008 года работает исправно.
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
Сообщение Konstantin » 11 окт 2016, 14:16
Sersh
Обходчик иммобилайзера стоит? Если стоит и подключен в разрыв штатной антенны, то возможно причина в этом (из-за плохого контакта в реле обходчика).
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 11 окт 2016, 16:18
Konstantin писал(а):Sersh
неееее. Я ни обходчика не ставил, ни автозапуск не подключал (вернее не я а спец сервис), просто досталась нахаляву эта версия.
Я так понимаю, все сходятся во мнении что виновата старлайн?! Надо попробовать отключить ее. Попробую узнать куда ставить перемычку что бы машина работала без блока.
Konstantin
Пробег: 25000
Сообщение Konstantin » 11 окт 2016, 16:53
Товарищи, у кого проблема с ошибкой противоугонного устройства, - это для Вас, надеюсь поможет! У меня была такая-же проблема (слава богу сигналку устанавливал сам, поэтому разобраться проще). У меня А94+GSM, конкретно функции в настройках сейчас не скажу, но подтолкну в нужном направлении. Поставил турботаймер на минимальное время и активировал работу обходчика на время работы турботаймера. Ошибок больше не бывало!!! Минус маленький в том, что авто еще непродолжительное время работает, но есть и плюсы типа своего рода функции "световая дорожка" )). Ранее уже писал про этот метод (viewtopic.php?p=113376#p113376). Всё хотел переделать на доп. канал, но времени нет этим заниматься. Машина "умная" и проектировали не дураки!!! А про StarLin'овцев, вообще молчу... В карте монтажа на Skoda Octavia A5 (устанавливал брату), вообще ни единого упоминания про "обход педали сцепления", которую необходимо выжимать во время запуска. Задал вопрос в группе старлайна в VK - в ответ тишина... Скачал карту монтажа на Jetta, так там они напрямую подключают сигнал запуска на реле стартёра :facepalm: , что в корне не правильно! Машина сама знает когда нужно снять сигнал с реле стартера, чтобы не было перекрутки! Вот они установщики и официальные рекомендации StarLine!!! :evil: Кому помогло - принимаю благодарность ;)
Отправлено спустя 1 час 26 минут 54 секунды:
Sersh
Конечно, исключи сигналку и посмотришь на поведение машины. Про какую перемычку имел ввиду? Выясни сначала есть-ли у тебя цепи блокировки, а то машину потом не заведёшь :D . Если блокировок нет, то просто сдерни разъем с питанием и разъем CAN-шины. Удачи! ;)
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 12 окт 2016, 09:46
Konstantin писал(а):Товарищи, у кого проблема с ошибкой противоугонного устройства, - это для Вас, надеюсь поможет! У меня была такая-же проблема (слава богу сигналку устанавливал сам, поэтому разобраться проще). У меня А94+GSM, конкретно функции в настройках сейчас не скажу, но подтолкну в нужном направлении. Поставил турботаймер на минимальное время и активировал работу обходчика на время работы турботаймера. Ошибок больше не бывало!!! Минус маленький в том, что авто еще непродолжительное время работает, но есть и плюсы типа своего рода функции "световая дорожка" )). Ранее уже писал про этот метод (viewtopic.php?p=113376#p113376). Всё хотел переделать на доп. канал, но времени нет этим заниматься. Машина "умная" и проектировали не дураки!!! А про StarLin'овцев, вообще молчу... В карте монтажа на Skoda Octavia A5 (устанавливал брату), вообще ни единого упоминания про "обход педали сцепления", которую необходимо выжимать во время запуска. Задал вопрос в группе старлайна в VK - в ответ тишина... Скачал карту монтажа на Jetta, так там они напрямую подключают сигнал запуска на реле стартёра :facepalm: , что в корне не правильно! Машина сама знает когда нужно снять сигнал с реле стартера, чтобы не было перекрутки! Вот они установщики и официальные рекомендации StarLine!!! :evil: Кому помогло - принимаю благодарность ;)
Sersh
я не сам ставил. Боюсь туда лезть. машина то "умная" решит что руки из опы растут и откажется заводится, ну ее)))
Про перемычку. Интересная штука, если снять блок и воткнуть перемычку в определенные разъемы, машина будет работать. Сам не знал, техподдержка подсказала когда надо было блок в ремонт отправить.... но это на вазе.
