Прокол покрышки. Чиним самостоятельно.
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Оззи » 11 окт 2016, 15:49
Не помню, когда и зачем купил "Набор для ремонта покрышек", ведь есть запаска.
Но все равно купил на всякий случай. Стоит такой набор недорого, до 500 рублей.
В него входит шарошка с ручкой, игла с ручкой и восемь заплаток, представляющих
из себя пропитанный липким составом фитиль. Инструкция с картинками на блистере.
Дважды за четыре года я наезжал на саморезы и протыкал шину. Доставая запаску,
обнаруживал этот наборчик, чинил и ехал дальше, забыв про неприятность и бросив,
плененного "шпиона" в бардачок. Если прокол в зоне видимости, колесо не снимаю.
Из небольшого личного опыта озвучу пару лайфхаков:
Машину лучше немного поддомкратить, чтобы сдутая покрышка не повредилась.
Не перестарайтесь с шарошкой, отверстие в покрышке нужно, чтобы пролезла игла.
Вдевая в ушко иглы фитиль, проявляйте настойчивость на какую только способны,
именно эта операция является самой трудной. Потом вставьте иглу с фитилем в прокол,
удерживая снаружи один конец, продвиньте иглу, чтобы фитиль выскочил из ушка внутри
покрышки, вынимайте иглу. Ножом подрежьте излишки фитиля.
Снимите машину с домкрата. Выровняйте давление до нормы. Продолжайте движение.
Давление следует проверить через некоторое время, если оно падает, заплатка установлена
неверно и Вам придется обратиться в шиномонтажную мастерскую. Удачи на дорогах!
Фото набора думаю не стоит тут выкладывать, они продаются в любом магазине авто з/ч.
Последний раз редактировалось Оззи 11 окт 2016, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
Re: Прокол покрышки. Чиним самостоятельно.
Сообщение Solex84 » 11 окт 2016, 16:46
На днях опробовал аналогичный набор. В использовании прост. Только есть одно НО! Обязательно с точностью следуйте инструкции в части внедрения фитиля в проколотое отверстие, а то я так 2 фитиля умудрился в покрышку забросить. :D
Вроде и давил не сильно, а оно возьми и провались в покрышку, вытаскивается же иголка уже без фитиля.
Вернуться в «Шины и диски»
