Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg (53.06 КБ) 73406 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 11111.jpg (70.19 КБ) 73406 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png (479.7 КБ) 73406 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - sshot-1.jpg (88.47 КБ) 73406 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg (35.15 КБ) 73406 просмотров
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
Сообщение Рома » 01 июл 2013, 14:32
Я думаю есть смысл, белый свет но мокром асфальте без разметки не поглощается в отличии от желтого! Хочу поменять! Только один вопрос, не слетает ли электрика или фары с гарантии?????? А то перед ТО не хочется постоянно менять лампы! Брат поставил таким макаром себе на фокус, вид другой сразу и говорит обзор лучше!!!!
Роман Slepakov
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:34
вот с ТО я думаю будут проблемки наверно!!!
ты прав наверно если только менять лампы!!!а кстати на сколько легко они у нас меняются,не в курсе???
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 01 июл 2013, 14:36
viewtopic.php?t=200&postdays=0&postorder=asc&start=30
Вставал такой вопрос, лампы разделены на ближний\дальний. итого 2 комплекта ламп , если они типа с ксенон эффектом то по тысяче комплект, итого 2 тысячи в трубу)
Я для себя решил подождать пока хоть по одной перегорит и поменять.
Гарантия не слетает, потому что мощность этих ламп одинаковая с обычными желтыми галогенками.
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:39
Alexx221988 писал(а):http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=200&postdays=0&postorder=asc&start=30
спасибо!!
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 15:29
Ближний свет лампы меняются за 5 минут))
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 01 июл 2013, 17:45
Aex75 писал(а):Ближний свет лампы меняются за 5 минут
С большой степенью вероятности после замены ламп нужно будет регулировку фар делать. Во всяком случае на старой машине у меня было именно так. Хотя сами лампы менялись легко.
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 18:04
Kotimainen
Зачем регулировку? Первый раз про такое слышу))
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 18:16
Нужно тогда менять все и птф и ближний и габориты(можно в голубой)))
Тогда будет классно смотреться)))
Есть у кого опыт замены ламп в птф??
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 21:36
lexa
Птф не сложно, а вот на габариты я что-то не могу белых найти))
lexa
Сообщение lexa » 02 июл 2013, 06:21
Aex75 писал(а):lexa
а надо диоды в габариты поставить!!!я на хонду так ставил!!синие!!
очень классно смотрится!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 02 июл 2013, 07:55
Вот вам!
Мож пригодится.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=40136
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 02 июл 2013, 09:49
lexa писал(а):
Aex75 писал(а):lexa
А нет фото как оно было?
Aex75
Сообщение Aex75 » 02 июл 2013, 09:54
Alixx583
Такие много где продаются, но там везде контакты на цоколе расположены симметрично, а у нас они на разной высоте))
Alexx221988
Сообщение Alexx221988 » 02 июл 2013, 10:06
Daymon_aw писал(а):
lexa писал(а):
Aex75 писал(а):lexa
Вот тут уже открываем правила и находит про освещение автомобиля:
Правилами разрешено белый или желтый свет в передней части автомобиля и красный или оранжеый свет сзади автомобиля.
Во времена колхозного тунинга натыкались с такими габаритами на гаишников, штрафы штрафы штрафы ...
ГОСТ 8769-75 "ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕАВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ. Количество, расположение, цвет, углы видимости"Выписка:2.1.5. Фары дальнего света должны излучать белый свет. Допускается применение фар с селективно-желтым светом. 2.2.3. Фары ближнего света должны излучать белый свет. Допускается применение фар с селективно-желтым светом.2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.2.4.4. Фонари заднего хода должны излучать белый свет.2.5.6. Цвет передних габаритных фонарей должен быть белый, задних - красный.2.6.4. Цвет сигналов торможения должен быть красный. 2.7.7. Цвет передних и задних указателей поворота, а также боковых повторителей указателей поворота должен быть оранжевый.2.8.2. Фонарь освещения номерного знака должен излучать белый свет.2.9.5. Цвет стояночных огней должен быть впереди белый, сзади - красный.2.10.3. Цвет задних противотуманных огней должен быть красный.2.11.9. Цвет передних световозвращателей должен быть белый, задних - красный, боковых - оранжевый.2.12.5. Цвет фонарей опознавательного знака автопоезда должен быть оранжевый.2.13.4. Цвет дополнительных сигналов торможения должен быть красный.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
