Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg (53.06 КБ) 82881 просмотр
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 11111.jpg (70.19 КБ) 82881 просмотр
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png (479.7 КБ) 82881 просмотр
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - sshot-1.jpg (88.47 КБ) 82881 просмотр
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg (35.15 КБ) 82881 просмотр
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Daerung
#106
Сообщение Daerung » 08 ноя 2013, 07:10
Amill
А загрузка какая была машины?
Тоже доволен когда машина пустая, но когда загружена...
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
#107
Сообщение Amill » 08 ноя 2013, 07:48
Daerung
4 взрослых человека.
Когда барашком задрал фары в самое верхнее положение, мне встречка моргала.
Daerung
#108
Сообщение Daerung » 08 ноя 2013, 08:08
Amill
Я так понимаю, мне надо на регулировку фар сьездить.
Amill
Третий владелец
#109
Сообщение Amill » 11 ноя 2013, 07:22
Роман
Дай ссылку или описание на лампы которые в габариты поставил.
Они диодные или галогенные? Двухконтактные или нет?
Попробовал поюзать различные диодные лампы в габарит на цоколь P21/5w, ничего не вышло: одни работают лишь на габарит, как стояночные огни не работают, другие выдают СЕРВИС(
ablekova
#110
Сообщение ablekova » 11 ноя 2013, 09:58
Привет! У меня такой вопрос! Недавно мне заменили лампы в ближнем свете, но сделали это настолько некачественно, что через неделю одна лампа вышла из строя! Поковырявшись в интернете, расспросив у знакомых, кто чем пользуется, нашла сайт http://dled.ru/cars/citroen-c4/blizhnij-svet с удобным подбором лампочек, но! Там их очень много! И ксненон, и галоген, и светодиодные! Я ни разу не меняла самостоятельно, поэтому хочу попросить совета, какие лампы лучше поставить в ближний свет и какие будут хорошо смотреться в противотуманках??
Daerung
#111
Сообщение Daerung » 14 ноя 2013, 20:47
ablekova
Пару страниц назад ссылки были, смотри выбирай. В ближний поставил койт, сильно разницы нету, только с дальним нормально стало.
А вообще брать можно любые которые совпадают с потреблением оригинала, в мануле написанна максимальная мощность.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#112
Сообщение wkub_61_ru » 14 ноя 2013, 20:52
Amill писал(а):Попробовал поюзать различные диодные лампы в габарит на цоколь P21/5w, ничего не вышло: одни работают лишь на габарит, как стояночные огни не работают, другие выдают СЕРВИС(
смотришь по мощности, те которые будут норм гореть имеют мощность 22Вт и цену от 1,5к за штуку
наш паровоз вперед летит...
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#113
Сообщение wkub_61_ru » 14 ноя 2013, 20:55
А если такие поставить? http://www.dled.ru/products/avtolampa-s ... e-xb-linza, по мощности ошибки не будет, и будет свет :x
Daerung
#114
Сообщение Daerung » 14 ноя 2013, 20:59
wkub_61_ru
Тоже интересно, стало по мощности даже меньше чем стандартные галогены.
А вообще стояла бы линзированая оптика, может в будущем будет.
Amill
Третий владелец
#115
Сообщение Amill » 15 ноя 2013, 07:39
wkub_61_ru
Мда цены на лампочки очень кусаются)))
Кстати нашел в инете лампочки Raybrig:
http://www.raybrig.ru/index.php?id=33
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#116
Сообщение wkub_61_ru » 15 ноя 2013, 08:19
Amill
Как вариант http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... p214w-5h15. Чуть слабее по световому потоку но если я правильно нашел инфу то лампа 21ватт выдает поток 250-300 люменов - то есть данная лампа будет светить ярче чем штатная. Но вот на предмет ошибки диагностики БК ничего не скажу нет возможности проверить))
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#117
Сообщение wkub_61_ru » 15 ноя 2013, 08:26
На пробу брал такие http://www.dled.ru/products/svetodiodni ... 13_SMD5050 у нас нашел место где по 100рэ за штуку, свет заметно слабее штатных, но белый, при включении зажигания БК выдал - проверь габаритные огни.
денис 700
Авто: Citroen C4 Sedan MT exclusive. белый
Прошлый авто: skoda octavia tour 1.8t
#118
Сообщение денис 700 » 17 ноя 2013, 17:02
купил Koito по вашим советам( ближний, дальний, птф) стало конечно лучше и смотрится отлично, белый свет! фары светили слишком низко, пришлось поднять, но чувствую нужно еще подкрутить). проблема с габаритами-купил обычные диодные двухконтактные, так одна светит ярче другой((( да и светит с синевцой? не подходят под koito!!!
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#119
Сообщение wkub_61_ru » 17 ноя 2013, 17:37
денис 700 писал(а):так одна светит ярче другой(
Меняй, скорее всего не исправен блок управления. вмонтированный в лампу..
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#120
Сообщение beast700 » 23 ноя 2013, 20:15
Роман писал(а):На родных вроде также было... если судить по "стеночке" то у меня левый пучок ниже правого, наверно имеет смысл сгонять на регулировку фар.
Нет смысла, все настроено правильно просто на родных это не так заметно. Это заводские установки на всех машинах одинаково, левая сторона всегда ниже чтобы не слепить встречку, а правая повыше для лучшей освещаемости обочины. Вот так.
