Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg (53.06 КБ) 68268 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 11111.jpg (70.19 КБ) 68268 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png (479.7 КБ) 68268 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - sshot-1.jpg (88.47 КБ) 68268 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg (35.15 КБ) 68268 просмотров
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Благодарил (а): 116 раз
#136
Сообщение Technics66 » 05 мар 2014, 18:23
al.sofin писал(а):Если кратко на габаритах тускло
На габаритах все диоды горят? Если да то думаю можно подобрать резистор внутри лампы чтоб поярче светили, для меня это не проблема.
Анвар
Сообщение Анвар » 05 мар 2014, 19:10
так простые то нормально работали.. галогенки обычные...тогда почему эти (диодные) светят в режиме габаритов?а в режиме ДХО нет...БК ошибки то не выдает никакой... хотя я и не знаю должен ли...
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#138
Сообщение Konstantin508 » 05 мар 2014, 19:13
Анвар
Проверьте полярность лампы, работу в двух режимах на проводках. Вариантов много, но явно не из-за БК.
Анвар
Сообщение Анвар » 05 мар 2014, 19:22
Konstantin508
ясно... спс за совет
Анвар
Сообщение Анвар » 05 мар 2014, 19:24
какие пипки на каком уровне?:) сорри не понял...
#141
Сообщение Technics66 » 05 мар 2014, 19:40
Konstantin508 писал(а):Вариантов много, но явно не из-за БК.
Как работает система диагностики ламп на французских авто ещё не знаю (в процессе изучения) но предположил что возможен такой вариант, когда при включении зажигания идёт опрос ламп (в холодном состоянии сопротивление лампы практически равно нулю) и не видит обоих ламп то считает что их нет и не включает. По этому я предложил поставить одну обычную и тогда система будет считать что вторая сгорела и выдаст ошибку на БК. Возможно что я не прав, возможно и лампы у Анвар не рабочие. Но посчитал что для начала простому пользователю проще воткнуть одну лампу. Ваш вариант с проводками более правильный, но нельзя исключать такой вариант когда на проводках работает, а в машине нет.
P.S. Мне очень хочется понять как это работает.
Анвар
Так понятнее? Правая нижняя картинка.
Анвар
Сообщение Анвар » 05 мар 2014, 19:45
ага... понял.. и погнал ка я в общем посмотрю какие у меня и попробую одну такую одну штатку воткнуть и посмореть что БК говорит... ну для интереса это то что могу сейчас глянуть....
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#143
Сообщение Konstantin508 » 05 мар 2014, 19:53
Ээээээ... а что есть опрос ламп? :) Не, опрос компьютеров я еще понимаю, но ламп...
Вообще у ПСА реализована проверка некоторых ламп при включении, точнее при работе. На 508м выдает ошибки по ПТФ и заднему ходу. По подсветке номера и поворотникам молчит. Остальное ксенон или диоды.
Ошибку выдает независимо от того перегорела лампочка или ее нет. На ц4седане думаю все также (БК у нас одинаковый), то есть если бы была ошибка, то она отобразилась бы на БК. Да, и функции отключения неработающей лампочки нет.
Последний раз редактировалось Konstantin508 05 мар 2014, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
#144
Сообщение Technics66 » 05 мар 2014, 19:53
Анвар
Они специально сделаны на разном уровне что исключить неправильную установку (переполюсовку) и чтоб 5W спираль попала на габариты, а 21W спираль на тормоз или в нашем случае на цепь питания ДХО.
Konstantin508 писал(а):По подсветке номера и поворотникам молчит. Остальной ксенон или диоды.
Тут в форуме уже было когда меняли лампы ДХО на лед и на БК выскакивала ошибка. Опрос наличия ламп накаливания с точки зрения электроники сделать достаточно просто, но это отдельная тема. Люди здесь через лексию переключали тип ДХО на ЛЕД и ошибка пропадала. На основании этой инфы я и делаю предположения. А может все банально просто, одна лед лампа в КЗ по цепи 21W и сгорел предохранитель.
Анвар
Сообщение Анвар » 05 мар 2014, 20:17
Блин.. стало еще непонятней.... в общем пипки все нормально...одну штатку поставил одну диодную, на БК ошибки не показывает, вытащил просто одну оставил появилось как положено сервис и проверьте габарит.огни... ладно решил просто ее покрутить в режиме ДХО... и упс... загорелась.... как так??????? но горит только тогда когда я чуть нажимаю на нее,либо в сторону давлю... в общем под небольшим давлением.... такое чувство,что цоколь чуть меньше по диаметру чем штатный...и она в разъеме неплотно сидит... но хотя контакт то же есть ведь,в режиме габаритов работает нормально.... ПОЧЕМУ???? и что сделать?????? вот фотки ентой блин канители....
Посоветуйте плиз:)
АндроId
#146
Сообщение АндроId » 05 мар 2014, 20:23
Анвар писал(а): в общем под небольшим давлением.... такое чувство,что цоколь чуть меньше по диаметру чем штатный...и она в разъеме неплотно сидит... но хотя контакт то же есть ведь,в режиме габаритов работает нормально.... ПОЧЕМУ???? и что сделать??????
Потому что нет контакта не по "-", а по "+". Попробуйте плюсовые контакты в патроне немного на себя подогнуть.
Анвар
Сообщение Анвар » 05 мар 2014, 20:26
АндроId
ок... спс.. теперь уже завтра...
Анвар
Сообщение Анвар » 06 мар 2014, 10:37
Как и советовали отогнул чуть контакты, все норм, в режиме ДХО горят,в режиме габаритов горят, но... сервис,проверьте габарит.огни... выше видел, что надо переподключать через лексию тип ламп, но уже в лом стало вообще и поставил назад родные.... но все-таки почему у кого- то БК не выдает ошибку у кого- то( у меня) выдает????
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#149
Сообщение wkub_61_ru » 06 мар 2014, 11:10
Анвар Все зависит от мощности устанавливаемых ламп, можно еще цеплять балластные резисторы, чтоб БК определял нормальное сопротивление цепи..
наш паровоз вперед летит...
Анвар
Сообщение Анвар » 06 мар 2014, 11:12
wkub_61_ru
ясно.. просто вроде брал такие же по параметрам как и стандартные..
