Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg (53.06 КБ) 83370 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 11111.jpg (70.19 КБ) 83370 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png (479.7 КБ) 83370 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - sshot-1.jpg (88.47 КБ) 83370 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg (35.15 КБ) 83370 просмотров
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Antisocium
Пробег: 1000
#31
Сообщение Antisocium » 13 июл 2013, 22:16
SiLex писал(а):диоды в габариты уж точно стоило воткнуть остальное хз ))
Что хз? Как освещение?
Aex75
Сообщение Aex75 » 13 июл 2013, 22:25
SiLex
В габариты где покупал лампочки?комп не ругается?
SiLex
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6L/120 4AT Темно-серый
Сообщение SiLex » 14 июл 2013, 05:43
комп не ругается. Хз это лично для меня я 99% катаюсь по Москве, тут свет вообще не нужен. Освещённость с дефолтными сравнить не могу, так как стандартные не видел как ночью светят, да и эти в темноте не смотрел. Внешне правда комплект намного симпатичней, особенно диоды в габаритах ))
магазин www.automatriks.ru
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#34
Сообщение Ardey » 14 июл 2013, 10:54
спрашивал у манегера ОД поставить сторонний галоген, сказал что нельзя (что то вроде проблемы могут быть). Так что пока думаю, буду спрашивать у манагера при приеме машины.
х/ф "В бой идут одни старики"
Antisocium
Пробег: 1000
#35
Сообщение Antisocium » 14 июл 2013, 11:43
Ardey писал(а):спрашивал у манегера ОД поставить сторонний галоген, сказал что нельзя (что то вроде проблемы могут быть). Так что пока думаю, буду спрашивать у манагера при приеме машины.
Как они задолбали врать...
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#36
Сообщение wkub_61_ru » 14 июл 2013, 13:46
Вопрос
Почему необходимо снижать UV излучение в автолампах ?
Ответ
Cейчас, все больше и больше производителей применяют полимерные компоненты при изготовлении автомобильной свето оптики, с целью уменьшения веса и стоимости конечного продукта (пример: блок-фара).
На сегодняшний момент, почти все новые автомобили комплектуются головной оптикой из полимерных материалов. Результат действия UV излучения, испускаемого источниками света или солнцем на прозрачный пластик, следующий: через некоторое время пластиковые детали желтеют и становятся хрупкими, а действие высокой температуры еще быстрее ускоряет этот процесс.
Автолампы OSRAM с уменьшенным UV излучением полностью соответствуют нормам ECE Standard R37 относительно допустимого порога UV излучения, и могут применяться в головной оптики без ограничения. Это свойство лампы указывается на упаковке и обозначается как UV block. На самой лампе это обозначается буквой U.
Все галогенные автолампы OSRAM головного света выпускаются с уменьшенным UV излучением.
Это единственное ограничение накладываемое на установленные у нас лампы
наш паровоз вперед летит...
Ardey
Пробег: 135к
#37
Сообщение Ardey » 14 июл 2013, 14:07
Antisocium
если поставлю гологен то не сличу ли я с гарантии? (поставлю у диллера)
Aex75
Сообщение Aex75 » 14 июл 2013, 14:39
Ardey
За всё, что ставит ОД-он же и отвечает, и с гарантии ничего снять не может)) А вообще, такие вопросы надо задавать не менеджеру, а техническому специалисту в сервисе.Менеджеров по продажам учат продавать, а тех. вопросы знают единицы. Как и везде в торговле, продавцу главное не молчать и делать умный вид,как будто знают о машинах всё))
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#39
Сообщение wkub_61_ru » 14 июл 2013, 15:05
По идее, раз мануале описана замена ламп то это не влияет на гарантию, единственно что при замене ламп надо соблюдать требования что описал в пред посте, это же и требование мануала, то есть устанавливать лампы с ограничением ультрафиолетового спектра излучения..
art64
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
#40
Сообщение art64 » 09 авг 2013, 23:45
Есть еще вариант
Лампа головного света галогенная H1 KOITO
http://www.xenonshop.ru/koito-galogenny ... n=yamarket
Опыт предыдущего авто - белый свет, лучше светят чем Osram CoolBlue Hyper 5000K, особенно в сырую погоду
P/S Продают в ОД по цене 2400, значит можно не снимать перед ТО.
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 10 авг 2013, 02:50
art64 писал(а):Есть еще вариант
Т.е. они без проблем подойдут на седанчик?
ApxSIty
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый Перламутр
#42
Сообщение ApxSIty » 10 авг 2013, 22:52
Уважаемые форумчане обратил кто или нет внимание, оптика при езде по трассе в темное время суток ... как бы сказать слишком низко светит. В городе еще ничего, а на трассе погружаешься в мрак... у фокуса - если сравнивать бодрее штатное освещение.
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
#43
Сообщение Вячеслав » 11 авг 2013, 10:26
Такая же ерунда. Никак не привыкну к свету. Ярко, но низко. Жалею, что не взял пакет престиж.
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
#44
Сообщение Рома » 11 авг 2013, 11:40
Может у Вас фары опушены вниз? Подымете их вверх тогда, у меня все четко светит, проблем не испытываю воооообще с освешенностью!! Хочу единственное лампы поменять на белый свет и все:)
Роман Slepakov
Antisocium
Пробег: 1000
#45
Сообщение Antisocium » 11 авг 2013, 12:41
Рома писал(а):Может у Вас фары опушены вниз? Подымете их вверх тогда, у меня все четко светит, проблем не испытываю воооообще с освешенностью!! Хочу единственное лампы поменять на белый свет и все:)
Так нормального белого галогена и не бывает. Тут либо всё равно желтоватый, либо совсем тусклый. Приходится чем-то жертвовать. Я бы взял обычные лампы но помощней (хотя нет, я бы поставил ксенон).
