Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg (53.06 КБ) 83762 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 11111.jpg (70.19 КБ) 83762 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png (479.7 КБ) 83762 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - sshot-1.jpg (88.47 КБ) 83762 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg (35.15 КБ) 83762 просмотра
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Alex_57
#376
Сообщение Alex_57 » 03 июн 2015, 14:51
Technics66, кроме как поменять лампочки, что можно сделать? Попробовать разобрать диодную, или приколхозить обычную лампочку накаливания в сеть? :)
Благодарил (а): 121 раз
#377
Сообщение Technics66 » 03 июн 2015, 14:53
Alex_57, разобрать диодную лампочку, пропаять и собрать обратно.
Георгий987
Авто: citroen c4 sedan 2008 чёрный
#378
Сообщение Георгий987 » 04 июл 2015, 14:20
Somebody писал(а):
aq107 писал(а):Профиль дополнил.
Цвета не хватает.
aq107 писал(а):мне не понятно какие, все таки, точно подходят, с обманками они должны быть или нет?
Конкретные примеры были в теме, с фотографиями/артикулами и т.д.
Насколько я помню Техникс66 и Фигаро выкладывали.
Попробуйте позвонить сюда *** , опишите свою машину и проблему, Вас там более тщательно проконсультируют
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 92 раза
Re: Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
#379
Сообщение Череп » 07 авг 2015, 22:13
Всем привет,вот и кончились замененные ранее лампочки ближнего света,с утра одна....в обед вторая(чёткие такие)))),а менял я их посте 349.5 месяцев филипки не проходили,поэтому думайте сами.Теперь заказал КОЙТО,посмотрим :|
#380
Сообщение Kirafon » 07 авг 2015, 22:49
Череп, при замене ламп случайно руками колбу не трогали?
#381
Сообщение Kirafon » 07 авг 2015, 22:58
Я со своими EVO Alfas 4300k +130% отъездил год (40 т.км.), причем в темное время суток наверное 30% времени получилось. Могу с уверенностью сказать, что проводка целая, нигде ничего не поплавилось. Но за год свет стал не таким как был в самом начале. Т.к. дальним редко пользуюсь, есть с чем сравнить. На дальний стоят у меня такие же лампы. Если год назад ближний и дальний можно сказать ничем не отличались, то сейчас разница стала заметна. Чего уж там говорить, лампочки менять надо, их время видимо пришло. Колба немного потемнела. В принципе, я так и рассчитывал, что на год лампочек должно хватить.
Теперь хочу что нибудь другое поставить и сравнить как будут светить.
Если ничего не найду, воткну такие же. Очень уж здорово они светили. ;)
Череп
Пробег: 98000
#382
Сообщение Череп » 08 авг 2015, 23:15
Kirafon писал(а):Череп, при замене ламп случайно руками колбу не трогали?
Нее,поменял все как положено без физ. контакта.Подумываю про расклейку фар и установку линз :wink:
#383
Сообщение Kirafon » 09 авг 2015, 21:37
Череп, тоже об этом подумываю уже не первый год, но с линзами желательно омыватель фар ставить (говорю потому что ездил с доработанной под биксенон оптикой сначала без омывателя, потом с омывателем) это во-первых, а во-вторых, если ставить ксенон, то гаишники цепляться будут за это дело, а мне с ними совершенно не хочется общаться в дороге. Плюс ко всему стоимость б/у штатных линзованных ксеноновых фар такая же как стоимость доработки (материалы+установка в сервисе) нештатных линз.
Благодарил (а): 2078 раз
#384
Сообщение SHKoder » 10 авг 2015, 09:34
Мне предлагали поставить биксенон вместо галогена штатного. Правда я что-то пока стремаюсь.
Во-первых он будет не штатный и разнится с VIn'ом
В случае чего гарантийного повод оказаться без гарантии
Во-вторых, он будет не полноценный, в плане отсутствия поворотного механизма. Как мне объяснили, нужно менять и ГУР.
В-третьих, честно признаться, я пока не особо понимаю грандиозной полезности ксенона.
#385
Сообщение Somebody » 10 авг 2015, 09:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты он будет не штатный и разнится с VIn'ом
Почему? Если он штатный - то он штатный. Нет в твоей комплектации - это другой вопрос. Но зап.часть сертифицирована? Да, безусловно (иначе бы ее официально не могли ввезти в нашу страну). Конструкцией ТС предусмотрена (т.е. в одной из комплектаций), именно для этой модели машины? Да.
Так в чем проблема?
Про поворотность - не (Э)ГУР менять, а другую приблуду под капотом (во всяком случае - я так помню). ГУР менять - это у кого комплектация пожиже, там и еще другие вещи делать надо, если ESP нет, но это не твой случай.
В общем - я б поменял. А поворотность... меня больше волнуют автокорректор и омыватели.
#386
Сообщение SHKoder » 10 авг 2015, 10:27
Омыватели тоже ставят в этой же цене.
Про нештатность, я имею в виду, что в случае ДТП или ином страховом случае, ОД ставит ту запчасть, которая была установлена при покупке авто, а значит ту, которой авто комплектовалась штатно.
Я про отсутствие сертификатов ничего не говорил.
#387
Сообщение Somebody » 10 авг 2015, 11:34
SHKoder писал(а):Источник цитаты я имею в виду, что в случае ДТП или ином страховом случае, ОД ставит ту запчасть, которая была установлена при покупке авто
Ааа... ну вопрос-то спорный. Они ж не по гарантии это будут делать, а за денежку, верно? А что было повреждено - так это по номеру видно. На каждой детали есть свой номер. Вот пусть экспертиза его и фоткает. Мало ли, может я это в качестве допа ставил у какого-нибудь ОД, а потом ремонтироваться у другого буду.
#388
Сообщение SHKoder » 10 авг 2015, 11:55
Может я действительно путаю страховые и гарантийные случаи?
Но абсолютно точно помню, что при дефектовке моих световодных фонарей, спрашивал на возможность установить светодиодные даже с доплатой. на отрез отказались ссылаясь на комплектацию при покупке.
#389
Сообщение Somebody » 10 авг 2015, 13:09
SHKoder, ну кому отказались, а кому - согласились.. )
К тому же одно дело под шумок подменить одно другим, а другое дело - увидеть что стояло лучше, и именно это и компенсировать/поставить. Тем более за деньгу.
Все от экспертизы будет зависеть, какой номер напишут - такой и посчитают.
#390
Сообщение Kirafon » 10 авг 2015, 19:37
Ценник какой на ксенон говорили?
