Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg (53.06 КБ) 88880 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 11111.jpg (70.19 КБ) 88880 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png (479.7 КБ) 88880 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - sshot-1.jpg (88.47 КБ) 88880 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg (35.15 КБ) 88880 просмотров
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Re: Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
#511
Сообщение Kirafon » 11 дек 2015, 12:58
Daerung
Нет, моргания это моя мысль о доработке, дабы лампы попусту не жечь.
Daerung
#512
Сообщение Daerung » 13 дек 2015, 14:06
Подскажите вопрос по гарантии, если я щас ставлю на галогеновой фары би-линзы запитываю их так чтобы при включение дальнего включался штатный дальний+ с би-линзы дальний. Что там по гарантии будет? гарантии осталось до сентября следующего года, то есть меньше года. Пробег около 55 тыс. Менеджеры по гарантии очень взвинчены. Всегда при гарантийном случаи пытаются навязать, что он не гарантийный.
#513
Сообщение Kirafon » 13 дек 2015, 16:02
Daerung
Гарантия на фары прекратится, сам понимаешь, что од не сможет гарантировать их нормальную работу после того, как ты внес изменения в их конструкцию. По электрике можно будет показать Од бумагу, что все работы делали квалифицированные специалисты с соответствующим сертификатом. Бумагу либо сам ищи, либо договорись с каким нибудь сервисом. Хотя у меня еще ни разу не спрашивали никаких бумаг, хотя сигнализацию ставил знакомый, а проблемы с электрикой были. Главное говори, что все делал в сервисе и убеждай, что данное вмешательство в фару никак не повлияло на другие узлы машины. А то любят при проблемах с кузовом отказать из за нештатной оптики. И вообще, для снятия с гарантии не достаточно одного желания од
#514
Сообщение Kirafon » 20 дек 2015, 00:31
Сегодня свершилось чудо. Я добрался до своих фар и нашел причину размытой СТГ.
Даже не знаю как же так получилось... :facepalm:
На сколько возможно, постарался осмотреть посадочные места лампочек в фаре. Заметил такую особенность - на ободе лампочек есть специальные выступы/упоры, которыми лампочка садится в фаре. В самой фаре, ответная часть под выступы не прямая, а тоже имеет свои выступы. Так вот, немного помучившись, я понял, что верхний язычок ламп EVO не садится на свое посадочное место и проваливается дальше, поэтому получается размытая СТГ.
Для сравнения штатная лампочка и лампочка EVO:
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMAG1614.jpg (47.33 КБ) 3478 просмотров
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMAG1618.jpg (61.51 КБ) 3478 просмотров
Получается, что из-за какого-то миллиметра мои фары светили непонятно как :facepalm:
Почему такая фигня на обеих фарах тоже не ясно.
Победил я этот недуг просто - подогнул немного язычок лампочки :D
Процесс настройки лампочки.
Фотографии как было и как стало:
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMAG1611.jpg (54.83 КБ) 3478 просмотров
правая фара - IMAG1612.jpg (58.45 КБ) 3478 просмотров
левая фара - IMAG1613.jpg (57.16 КБ) 3478 просмотров
После всех манипуляций корректор выкрутил на 0 положение и ... захотелось на дороге совсем немножечко приподнять фары, буквально капельку :cool2:
Перед тем как крутить лампочки, я специально поставил машину перед забором так, чтобы побольше было видно световую границу.
РиК
Пробег: 65000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Благодарил (а): 5 раз
#515
Сообщение РиК » 20 дек 2015, 22:46
Ещё бы фотки или хоть описание куда и насколько подгибать язычок...
#516
Сообщение Kirafon » 20 дек 2015, 23:00
Тут косякнул, фотки не сделал. Но не факт что другим тоже подгибать нужно будет. Все нужно смотреть по месту и по месту подгонять при необходимости. Мне язычок пришлось подогнуть примерно на угол в 30 градусов от первоначального положения.
#517
Сообщение Somebody » 20 дек 2015, 23:01
РиК, присоединяюсь. Некоторые тоже не поняли (лично сегодня присутствовал, разговаривал с человеком, у него тоже нет четкой свето-теневой границы на этих же самых лампах, и он тоже не понял, что же где нужно подогнуть).
#518
Сообщение Kirafon » 20 дек 2015, 23:07
Somebody, РиК
Смотрим первую фотографию. Язычок сверху. Его то и нужно подогнуть в сторону колбы лампочки. На сколько подогнуть смотрите сами, я делал просто, вставил лампочки, не зажимая ее зажимами взял за разъем и шевелил, когда нашел оптимальное положение, просто посмотрел на сколько лампочка "проваливается" дальше до фиксации и исходя их этого уже подгибал язычок.
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#519
Сообщение Totosha » 20 дек 2015, 23:57
Kirafon писал(а):Источник цитаты вставил лампочки, не зажимая ее зажимами взял за разъем и шевелил, когда нашел оптимальное положение
При включенном ближнем свете,шевеля лампочку, искалась оптимальная светотеневая граница(нужная "галка"),я правильно понял?
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#520
Сообщение Энвер » 20 дек 2015, 23:59
По ходу именно так
#521
Сообщение Kirafon » 21 дек 2015, 07:59
Именно так
Daerung
#522
Сообщение Daerung » 27 янв 2016, 07:53
Заменил наконец-то штатный ближний свет на би-линзы с ксеноном. Теперь противотуманки только подсвечивают бока, так как весь свет от линзы. Так же покрасил фару в черный цвет.
А так выглядит перед теперь габариты не включены
Включены габариты, на улице слишком светло поэтому так видно и телефон не передает цветопередачу хорошо.
#523
Сообщение Somebody » 27 янв 2016, 10:11
Daerung, надо бы подробный отчет. )
Как и что. Что за линзы, где брались, как ставились, можно ли регулировать пучок света и каким образом, цена вопроса. Ну и главное - эффект? Сравнительные фото в идеале (хоть с другой машиной с галогеном и ксеноном) и личные ощущения.
Daerung
#524
Сообщение Daerung » 27 янв 2016, 10:19
Вчера только уже ближе к ночи закончили, время будет напишу. В процессе фото что то не делал только.
Корректор ручной работает, и на самой фаре тоже.
Благодарил (а): 141 раз
#525
Сообщение Figaro » 27 янв 2016, 13:47
Daerung
Мда надо было ещё и линзы покрасить и пружины обрезать , как бы от отражателей тоже толк есть или вам важнее больше понты чем свет ?
