Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg (53.06 КБ) 79272 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 11111.jpg (70.19 КБ) 79272 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png (479.7 КБ) 79272 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - sshot-1.jpg (88.47 КБ) 79272 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg (35.15 КБ) 79272 просмотра
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
Re: Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
#586
Сообщение Nicolas » 14 сен 2016, 20:35
Это не H11, а H7.
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
#587
Сообщение Дмитрий Викторович » 14 сен 2016, 20:46
Подорожали значит, на экзисте есть от 160р, вообщем я к тому что найти до 200р на штуку можно
А Н11 это в габариты, они вообще по 70р за штуку, сегодня сам покупал, 140р отдал
DEMON
Благодарил (а): 119 раз
#588
Сообщение Technics66 » 14 сен 2016, 21:12
Микола
А вам куда H11?
Дмитрий Викторович
#589
Сообщение Дмитрий Викторович » 14 сен 2016, 21:16
А никто не знает, в какой момент лампочка габаритов горит в 2 цоколя, а то их там 2, а горит один, я переключил режим с габаритов на габариты +ближний, на дальний, всё равно горит только один цоколь.
DEMON
#590
Сообщение Technics66 » 14 сен 2016, 21:21
Дмитрий Викторович
В вашем случае никогда. Вторая нить используется для ДХО в машинах без led ДХО.
Дмитрий Викторович
#591
Сообщение Дмитрий Викторович » 14 сен 2016, 21:25
А если напаять дорожку между контактами, замкнуть, тогда будет гореть обе нити, комп не заругается?
DEMON
#592
Сообщение Technics66 » 15 сен 2016, 08:57
Кто что может сказать про лампы General Electric Sportlight Ultra? В Юлмарте комплект стоит 890р. Вроде не дорого, свет 4200К и обещают долгий срок службы.
Дмитрий Викторович писал(а):Источник цитаты А если напаять дорожку между контактами, замкнуть
Не надо так делать. Во первых не понятно как к этому отнесётся BSM, получится что вы на цепь которая рассчитана на 5W подключите 21W и в итоге нагрузка на цепь будет 26W. Во вторых при включении габаритов у Вас будут светится спираль которая работает как ДХО и Вы будете слепить встречку. Если хотите сделать правильно надо прокинуть два провода от фар к блоку BSM и подключится к проводам ДХО.
#593
Сообщение Technics66 » 22 сен 2016, 20:21
Предистория. Недавно перегорела лампочка ближнего света немного не дожив 3-х летнего использования. На время поставил БУ лампу и начал поиски что-бы поставить т.к. по опыту знаю что в скором времени сгорит и вторая и по закону подласти сгорит в самый неподходящий момент. Долго выбирал что купить. Всякие Koito, OSRAM Night Breaker и т.д. дорого и ходят они не очень долго. Думал взять простые и дёшево, но скучно. Были мысли взять с желтым светом для лучшей видимости, но езжу в основном по городу и большого смысла для себя в желтых не увидел. Стал смотреть в сторону белых.
Остановился на General Electric Sportlight Ultra 58520SBU. Ни кто по них мне так и нечего не ответил, значит буду первопроходцем :D . Купил в Юлмарте комплект за 860р, если хорошо поискать можно найти и дешевле. Когда поставил немного огорчился, я ожидал большего. Светят белее чем родные но не белым. Цвет то же чуть белее родных. Светят ярче, возможно родные уже уставшие, а возможно действительно они +30%. Нить накала отцентрирована, это видно и по самой лампе и по свето-теневой границе. Сколько проживут время покажет, но надеюсь долго. Если бы купил за 600-700р был бы доволен, а за 860р считаю немного дороговато. Немного фоток
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160922_155220-1.jpg (138.61 КБ) 1483 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160922_155227-1.jpg (112.62 КБ) 1483 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160922_160323-1.jpg (125.65 КБ) 1483 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160922_160707-1.jpg (185.74 КБ) 1483 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160922_194529-1.jpg (82.9 КБ) 1483 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160922_204652-1.jpg (44.57 КБ) 1483 просмотра
P.S. Родные стояли то же GE и как ни странно в обоих фарах одинаковые. Тут народ писал что у них разные лампы в фарах стояли.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#594
Сообщение den4ik » 23 сен 2016, 08:13
Друг, судя по фото -4200К - да , это не белый цвет а с желтинкой, я думаю и считаю что чистый, белый цвет от 5000К будет начинаться. (я сколько разных на разные авто брал...до 5000К - у всех желтинка есть.....(даже ксенон по моему тоже самое)
А есть такие же - но 5000К?????
#595
Сообщение Technics66 » 23 сен 2016, 08:30
den4ik писал(а):Источник цитаты А есть такие же - но 5000К?
Не знаю. Вроде нет. Вот каталог ламп GE, посмотри может что-то найдёшь.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#596
Сообщение Aquarius » 23 сен 2016, 10:18
Спасибо, заказал лампы в ДХО - артикул 45687. Какие спортчегототам, вроде как не желтят, но возможно будут синить. :) Придут - проверю.
#597
Сообщение Technics66 » 23 сен 2016, 10:41
Aquarius
Обязательно отпишись, а то мои хорошие светодиодные умерли, сейчас стоят светодиодные дешовки которые не светят толком и в синеву отдают. А так может получится красиво и не дорого.
den4ik
#598
Сообщение den4ik » 23 сен 2016, 10:43
Aquarius писал(а):Источник цитаты Спасибо, заказал лампы в ДХО - артикул 45687
а где в итоге заказал?
Aquarius
Пробег: 70000
#599
Сообщение Aquarius » 23 сен 2016, 10:55
В EMEX за 41 рубль.
#600
Сообщение Technics66 » 27 сен 2016, 19:08
Купил лампочки ДХО/габариты GE 45687 (P21/5W) по 34р за штуку. В итоге оказались обычные лампочки, светят с желтизной как обычные, ярче или нет не скажу. Сколько проходят покажет время. Радует цена и индивидуальная упаковка :D .
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160927_174548-1.jpg (139.4 КБ) 1342 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160927_174608-1.jpg (121.21 КБ) 1342 просмотра
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160927_174648-1.jpg (109.41 КБ) 1342 просмотра
Габарит GE Sportlight 1077NH + ближний Sportlight Ultra 58520SBU
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - IMG_20160927_194857-1.jpg (60.5 КБ) 1342 просмотра
