Рывки и тряска при резких ускорениях
maximbai
Авто: С4 седан 150лс, Tendance, серый
Пробег: 39000
Прошлый авто: Toyota VIsta
Сообщение maximbai » 11 окт 2016, 20:04
Приветствую всех.
Проблема началась полгода назад (34 тыс км примерно). Когда вдавливал газ для обгона, например, под капотом что-то лязгало, разгона не было. Отпустить педаль и снова вжать, чуть плавнее, помогало. Я не стал этим заморачиваться, и, видимо, напрасно. В начале сентября поведение стало другое. Поначалу набор скорости рывками, а позже стало так, что давишь педаль и машину начинает колбасить, скорость набирать она отказывается пока не заглушишь/заведешь, а при остановке тупо глохнет. Но как только перезавел - все сразу нормально до следующего резкого разгона. При этом ни чек, ни сервис не загорались. Машина считала, что все ок. В конце сентября приехал в ОД - сказали нагар на клапанах. Благо авто на гарантии - отдал. В субботу забрал, ну и разумеется сразу тестировать. Тряска на разгоне ушла, но сам разгон стал заметно более вялым, будто из 150 лошадей мне вернули только 50. К вечеру показалось, что раскочегарилось, раскрутил на второй до 5.5 оборотов и тут загорелся сервис. В остальном без изменений. Вчера сервис погас, поездил так еще немного, а сегодня вечером опять газ в пол, и теперь все симптомы снова вернулись + загорелся чек. Машину колбасит, ехать отказывается. Припарковался - машина работает, но вот-вот заглохнет. А так как остановился напротив стены, то увидел, что яркость фар плавает. Да еще и вентилятор на всю катушку крутит, хотя на индикаторах перегрева нет. Перезавел машину - поехала нормально, но разгонами я ее больше не мучал. Вентилятор угомонился минут через 10.
Завтра еду в ОД опять, но может тут кто "лечит по фотографии". Есть идеи, что это может быть в принципе?
Спасибо.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: Рывки и тряска при резких ускорениях
Сообщение qidop » 11 окт 2016, 20:44
если лязгает сильно - растянутая цепь, и весь комплект проблем, который идет за этим, если ее не заменить.
ну очень похоже )
maximbai
Пробег: 39000
Сообщение maximbai » 15 окт 2016, 10:35
Прошло 3 дня после после ремонта, полет нормальный. Диагностика выявила ошибки p0299(контур турбонаддува), p1336 и p1337 ( обе - пропуски зажигания, влиянеие на каталитический нейтрализатор). Турбину они мне при первом обращении делали ( течь там была) , да видимо недоделали. Что сделали: турбоконтур дочинили, естественно, поменяли свечи. Я решил заодно пройти то40, все равно пора уже, в итоге поменяли еще топливный фильтр и ремень генератора, который весь потрескавшийся был. Что именно из этого помогло - непонятно, но машин едет хорошо. Наблюдаю дальше.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
Сообщение labdubdreg » 17 окт 2016, 09:58
maximbai
Укажите, пожалуйста, в профиле город
h54elix
Авто: C4 120 акпп белый тенданс
Пробег: 31000
Прошлый авто: Ваз
Сообщение h54elix » 18 янв 2017, 05:59
Всем день добрый - аналогичная проблема но мотор 120 атмо - поеду в сервис
Жук
Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance черный
Прошлый авто: ксара пикасо
Сообщение Жук » 16 мар 2017, 13:53
ребят подскажите та же фигня начинает колбасить в дороге на увеличении оборотов и продолжает пока не заглушишь движок , после перезапуска всё в норме , и ещё вентилятор молотит как бешанный , хотя перегрев не горит движок 120 л.с
pprosha
Авто: С4 седан 150л.с Longe Белый
Пробег: 90000
Прошлый авто: Берлинго XTR ,С4 хетчбег .
Сообщение pprosha » 24 апр 2017, 14:25
Жук писал(а):Источник цитаты ребят подскажите та же фигня начинает колбасить в дороге на увеличении оборотов и продолжает пока не заглушишь движок , после перезапуска всё в норме , и ещё вентилятор молотит как бешанный , хотя перегрев не горит движок 120 л.с
У меня такое же было , вентилятор начал работать постоянно , и обороты повысились . Поменяли термостат с датчиком в корпусе и все .
4yurius
Прошлый авто: Ситроен С5
Сообщение 4yurius » 25 апр 2017, 21:35
Жук писал(а):ребят подскажите та же фигня начинает колбасить в дороге на увеличении оборотов и продолжает пока не заглушишь движок , после перезапуска всё в норме , и ещё вентилятор молотит как бешанный , хотя перегрев не горит движок 120 л.с
Во-первых нужно на компьютерную диагностику. Вентилятор молотит, что бы катализатор не сгорел из-за пропусков зажигания. Пропуски могут быть свечи, катушки.
Жук
Сообщение Жук » 05 май 2017, 16:08
спасибо поменял 2 катушки всё прошло
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
