#1066
Сообщение Daymon_aw » 25 июн 2014, 15:58
А можно Комменты к чему эти ссылки или в ответ на какой вопрос?
#1067
Сообщение Somebody » 25 июн 2014, 16:01
Daymon_aw можно, сообщение поправил. Хотя и не вижу необходимости, ответы были последовательны. Но мне не жалко. )
Ну раз я спросил значит не так явно, спс так лучше.
Mammoet
Авто: С4 седан 1.6 THP 6АТ Exclusive/навигация серебристый металик
Прошлый авто: Hyndai accent 2006 MT 1.5
#1068
Сообщение Mammoet » 26 июн 2014, 07:33
Покатался вчера по городу- запаха нет, уже радует. Крышку багажника знакомый поправил легким движением руки-подкрутив резинки в крышке, теперь все легко и хорошо закрывается)
#1069
Сообщение Daymon_aw » 26 июн 2014, 07:57
Недавно парковался и задним бампером зацепил бордюр, как результат, нижняя правая часть юбки вышла из пазов, обратно так же легко встала на пистоны.
Но так же теперь со стороны заднего бампера болтается какой то крепеж, думал что от заднего бампера, но на схеме ничего такого не нашел.
К ОД с такой фигней ехать лень, а в будни по пути дом работа сервисы уже не работают. Думаю что там видимо нижний крепеж бампера к кузову крепится болтом.
Блин без фото сложно описать что за крепеж.
#1070
Сообщение Somebody » 26 июн 2014, 09:21
Mammoet писал(а):Крышку багажника знакомый поправил легким движением руки-подкрутив резинки в крышке, теперь все легко и хорошо закрывается)
Теперь внимательно наблюдайте за тем, не возникнут ли потертости. Ведь Вам сейчас по сути крышку опустили ближе к бамперу.
Daymon_aw снимали мне бампер, когда нештатные парктроники ставили, да, есть там в одном месте болт с каждой стороны.
Mammoet
#1071
Сообщение Mammoet » 26 июн 2014, 09:34
Спасибо, буду поглядывать. Но изначально, мне кажется, еще хуже было. Багажник при открытии аж выстреливал, видно было, что как то не так отрегулирован.
#1072
Сообщение Somebody » 26 июн 2014, 09:37
Mammoet писал(а):Багажник при открытии, аж выстреливал,видно было,что как то не так отрегулирован.
Тут наоборот все мучаются что он не выстреливает а еле идет, а Вы жалуетесь. )) У меня вот только слегка приоткрывается, недоволен. )
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 26 июн 2014, 09:56
Владелец, вероятно, имеет в виду, что при срабатывании замка на открытие щелчок ощутимый. Замок "язычком" за скобу с приличным натягом цеплялся иза излишне вывернутых резиновых упоров. У меня такое было, но я скобу приподнимал, а не резинки вкручивал (чтобы до бампера расстояние не сокращать).
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
#1074
Сообщение FindMe » 26 июн 2014, 18:47
Тема наверняка уже затрагивалась, но по всему форуму лазить нет времени..
Что случилось: проехал 5 мин до магазина, пробыл там 5 минут, выхожу-заводу и показывает перегрев + чек светится.
ОД говорит надо диагностику и скорее всего темп датчик. У кого похожее было?
Если датчик температуры или термостат, то то гарантийный случай и замена бесплатна?
Эвакуатор ПСА оплачивать будет?
#1075
Сообщение Somebody » 26 июн 2014, 18:52
FindMe писал(а):Если датчик температуры или термостат, то то гарантийный случай и замена бесплатна?
Да, да. А зачем эвакуатор? Машина не едет? Или просто опасаетесь? Случай с чеком и приговоренным ДТ был, но перегрев не показывал. Впрочем наверное может как в сторону уменьшения врать, так и в сторону увеличения, у меня наверное уменьшение было.
Но после сброса ошибок больше не повторялось, так и не заменили.
FindMe
#1076
Сообщение FindMe » 26 июн 2014, 19:04
Как-то стрёмно, практически новая машина и так перегрев и чек! Хотя от машины даже от машины даже теплотой не веет и погода за окном не летняя.
Маши на едет, он мне до ОД 70 км пилить. Или всё-таки забить на всё и своим ходом добираться?
#1077
Сообщение Somebody » 26 июн 2014, 19:23
FindMe может быть тогда проще скинуть клемму (тем самым сбросятся ошибки), и посмотреть будет ли этот глюк дальше? Может как у меня, "демоны самоликвидируются.." (с)
Маленькое но очень важное предупреждение: перед сбросом клеммы выждите минут 20 (выключенный двигатель, все закрыто, капот открыт). Это официальные рекомендации в ремонтных мануалах. Для разных двигателей и коробок разные цифры, точно не помню, но 20 минут это вроде бы максимальный срок который вообще мне попадался, т.е. с гарантией.
FindMe
#1078
Сообщение FindMe » 26 июн 2014, 19:42
Somebody Лучше переспрошу) Клеммы с аккумулятора?
#1079
Сообщение Somebody » 26 июн 2014, 19:49
Да, конечно. )
FindMe
#1080
Сообщение FindMe » 26 июн 2014, 20:54
Somebody не сработало, завтра к ОД поеду =(
