Благодарил (а): 119 раз
#1126
Сообщение Technics66 » 19 июл 2014, 18:32
По Вашему профилю непонятно, у Вас есть ESP или нет? Может в ней проблема?
#1127
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 18:51
Technics66 По профилю как раз понятно - ESP есть, я поэтому про нее и написал. (АКПП6 - ESP по умолчанию).
#1128
Сообщение Technics66 » 19 июл 2014, 19:43
Somebody писал(а):по профилю как раз понятно - ESP есть, я поэтому про нее и написал. (АКПП6 - ESP по умолчанию)
Все, пора на пенсию . :D ESP должна отслеживать положение машины в пространстве и предпринять меры по стабилизации. В данном случае это не происходит. Возможны два варианта: 1. Не работает ESP, и прямая дорога к ОД на диагностику. 2. Может ESP отключена кнопочкой (не знаю, есть она или нет, т.к. у меня машина без ESP). В данном случае лучше опробовать разные варианты торможения на безопасных участках дороги, проанализировать их и предъявить полученную информацию ОД. Небезопасно ездить на машине с неисправной тормозной системой и тем, что с ней связано (ABS, ESP и т.д.).
#1129
Сообщение Somebody » 19 июл 2014, 19:48
Technics66 писал(а): Может ESP отключена кнопочкой (не знаю есть она или нет
Есть. ) Но при каждом заводе двигателя сама включается обратно, так что маловероятно. Да и дело тут даже больше не в стабилизации, а в происходящей блокировке. Даже если отключить ESP, то ABS это, по идее, не касается. И блокировки (юза) не должно быть в любом случае.
#1130
Сообщение Kirafon » 20 июл 2014, 00:14
Только что протестировал еще раз систему на асфальте. По скорости не скажу, но в пределах городского режима была. АБС сработала четко. Я вот думаю, может система динамического торможения вкупе с ЕСП работает, поэтому на большой скорости АБС не включилась? Непонятно. Проверять больше я не хочу, т.к. резину жалко. ОД, если не забуду, на словах обрисую ситуацию, посмотрю, что скажут.
Technics66, я ЕСП вообще не отключал, смысла в этом не вижу и, честно говоря, не понимаю, зачем делают на нее кнопку. Другое дело на АБС кнопку сделать.
В профиле есть вся информация о моем авто, кроме климата. Впрочем, я думаю, в данном случае наличие климата не так важно. :)
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#1131
Сообщение EMINEM » 20 июл 2014, 07:49
Somebody писал(а):30-40 - это не та скорость. По идее на такой скорости остановка должна быть почти моментальной, т.е. тормозной путь на асфальте очень маленький на такой скорости. А на грунтовке уже существенно больше. Не знаю, способна ли ABS вкупе с ESP каким-то образом определить, асфальт это или грунт.. Возможно и способны по скорости замедления. Тогда, может быть, даже и логично, чтобы на асфальте на такой скорости лучше максимально замедлиться, нежели чем включить ABS в работу? (известно, что с работающей ABS тормозной путь будет немного больше, тесты неоднократно проводили).
Надо попробовать с 60-70. Конечно же на чистой безлюдной дороге, чтобы все было безопасно.
Может немного не понял Ваших выводов насчет срабатывания АБС на малой скорости на асфальте, но расскажу, как было у меня
Перекресток с кольцом. Мне в третий съезд. Кольцо маленькое (20 м в диаметре), скорость наверное 15-20 км/ч. И тут дамочка впереди, за которой я ехал в 2 м, решила вдруг выказать кому-то честь и уступить дорогу, резко притормозив. Я - тормоз в пол, АБС захрустел моментально
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#1132
Сообщение Xandr » 20 июл 2014, 10:09
Kirafon писал(а):Другое дело на АБС кнопку сделать
в чём логика? На ABS то зачем?
Kirafon писал(а):В профиле есть вся информация о моем авто
в профиле нет комплектации!
Kirafon писал(а):я ЕСП вообще не отключал, смысла в этом не вижу
смысл есть зимой, поскольку вместе с ESP отключается и антипробуксовочная система.
Это в общем, а если хочется больше инфы, то в инет, поскольку тема немного не о том.
ФОРУМЧАНЕ!
#1133
Сообщение Somebody » 20 июл 2014, 12:26
EMINEM писал(а): Скорость наверное 15-20 км/ч. Я - тормоз в пол, АБС захрустел моментально
Значит мои предположения были неверны. Тогда непонятно, почему у человека то работает, то в юз. Юза быть вообще не должно, по идее никогда. Точнее, некоторые современные реализации ABS позволяют на снегу маленький юз (чтобы валик из снега собрать, так лучше тормозит), но это только при включении спец. программ (грязь, снег и так далее), у нас такого нет.
#1134
Сообщение Kirafon » 25 июл 2014, 13:55
Сейчас ездил по городу, остановился, заглушил двигатель, ушел на пару минут. Вернулся, сел, завожу, а машина не заводится. Стартер крутит, но не заводится. С третьего раза завелась только. Помню, у меня на солярисе такая беда была. И связана она была с иммобилайзером. Помнится, тут у некоторых такая же беда была, но вот в чем причина, не понятно, или я не нашел.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 101 раз
#1135
Сообщение Anka_Partizanka » 26 июл 2014, 05:34
Kirafon, была такая же фигня. По совету "бывалых" сменила заправку)) Симптомы прошли))
OPR 13407
#1136
Сообщение Somebody » 26 июл 2014, 17:14
Съездил в область, по делам. Где-то по пути "туда" потерял свежепоставленную блестючую накладку на задний бампер. Безвозвратно, потому что обнаружил только по приезду на место. :cry:
По пути "обратно" - отвалился дефлектор с задней левой двери. Но тут я заметил сразу же (с конкретным звуком оторвался), тут же остановился, вернулся на 100м - подобрал. Повезло, что не раздавили еще, движение было не особо интенсивным. Вроде даже целый, приклею... :(
Резюме: клейте крепче, товарищи!
upd: поправка. Оказывается накладки на бампер у меня не было с самого утра, еще до выезда, как меня тут просветили. Кто-то, похоже, тупо спер! Чтоб ему икалось!! :(
#1137
Сообщение Kirafon » 26 июл 2014, 21:37
Anka_Partizanka писал(а):Kirafon, была такая же фигня. По совету "бывалых" сменила заправку)) Симптомы прошли))
Если не секрет, на какой заправлялась и на какой сейчас заправляешься? Я думаю тут дело не в бензине, хотя кто ж его знает...
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#1138
Сообщение Anka_Partizanka » 26 июл 2014, 22:48
Сие случалось после Лукойла. Но позже, по чекам поняла, что это был не чистый Лукойл, а под его брендом, что, к сожалению, сказывается на качестве топлива. С тех пор объезжаю эту заправку стороной. Но и от обмана брендированной АЗС мы не застрахованы. В Семеныча несколько месяцев, опять же Лукойл (одна и та же АЗС), заливал 92 вместо 95-го (по соответствующей цене, есессна)...
А так, по наблюдениям, машинка очень рада ГПН и Татнефти.
В общем, у меня это было 2р и больше не повторялось:)
OPR 13407
#1139
Сообщение Kirafon » 26 июл 2014, 22:52
Anka_Partizanka
Вот и я кормлю свою только на газпромнефти, и только 95 без присадок. Поэтому то и странно, что она у меня не завелась ...
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#1140
Сообщение Anka_Partizanka » 26 июл 2014, 23:17
Kirafon, ну завезли разок паленку, если речь об одной и той же АЗС))) (мои посты #935 и 951). Тебе рано еще переживать сильно по причине "новорожденности" авто :)
OPR 13407
