S.L.A.V
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 белый перламутр
Прошлый авто: И Skoda Octavia A7
#151
Сообщение S.L.A.V » 31 июл 2013, 11:33
Daymon_aw писал(а):Я рекомендую в настройках компа полазить там есть разные опции по приветствию и провожанию водителя!
Можете лазить с мануалом вместе!
Все облазил, все включено.
Благодарил (а): 33 раза
#152
Сообщение Daymon_aw » 31 июл 2013, 11:35
Вообще странно, может у вас датчик загорожен или еще что то с ним?
viewtopic.php?p=11086#11086
Если бы я в навигации не за ковырялся мог бы сейчас в этом разделе писать пост, а так все обошлось!
Dim
Авто: Форд
#153
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 11:57
S.L.A.V писал(а):Датчик света работает без нареканий...
А как ты определил?
S.L.A.V
#154
Сообщение S.L.A.V » 31 июл 2013, 12:38
Включена автомотическая работа света. При сумерках автоматически включается ближний.
Так же въезжаешь в туннель, моментально включается ближний, при выезде из туннеля выключается. Поэтому к работе данной системы нареканий нет...
Или этот датчик должен работать как-то по другому?
Вчера около 12 ночи нужно было съездить а аптеку, спустился к машине, снял с сигнализации, подстветка не сработала(режим освещения стоит в автоматическом режиме). Через 15 минут подъехал к аптеке, открыл дверь, подсветка сработала. Вышел из аптеки, снял с сигнализации подсветка сработала. Подъехал к дому, подсветка не работает, и после нескольких поыток - поставить/снять с сигнализации, открыть/закрыть дверь...
Aex75
Сообщение Aex75 » 31 июл 2013, 12:42
S.L.A.V
Сигналка штатная?
Странно как-то, должно всегда либо работать либо нет))
S.L.A.V
#156
Сообщение S.L.A.V » 31 июл 2013, 12:46
Да сигналка штатная, у ОД ставил.
Тоже считаю, что странно все это...
Думаю, без помощи ОД, не разберешься. Время найду съезжу до них. По результатам отпишусь.
Aex75
Сообщение Aex75 » 31 июл 2013, 12:54
S.L.A.V писал(а):Да сигналка штатная, у ОД ставил.
Ставил у ОД :D может быть в этом и вся проблема))
Можно еще попробовать решить проблему скидыванием клемм с аккумулятора минут на 20,в некоторых случаях это помогает от глюков)
S.L.A.V
#158
Сообщение S.L.A.V » 31 июл 2013, 13:02
Думаю, что если ОД установили что то не так, то данная проблема проявилась бы сразу. А так месяц проездил, все было нормально...
Спасибо, клеммы попробую скинуть.
Dim
Авто: Форд
#159
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 13:50
Я бы посоветовал к ОД записаться и протестить проблему. А предварительно позвонить им, мож что подскажут дистанционно.
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 31 июл 2013, 20:53
Сегодня вечером что-то чпокнулось с верхних этажей в районе крепления салонного зеркала. Маааленький скол на лобовухе и трещина прошла вниз до середины. Изучаю полис КАСКО...
Antisocium
Пробег: 1000
#161
Сообщение Antisocium » 31 июл 2013, 21:06
Borz писал(а):Сегодня вечером что-то чпокнулось с верхних этажей в районе крепления салонного зеркала. Маааленький скол на лобовухе и трещина прошла вниз до середины. Изучаю полис КАСКО...
Не полис изучать сидеть надо а ментам звонить - оформлять факт порчи имущества.
Dim
Авто: Форд
#162
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 21:27
1. звони в страховую, заявляй, уточни в т.ч. список дилеров, с которыми у них договор по каско, жди чувака с фотоаппаратом.
2. лови участкового, заявляй и бери справку в страховую.
3. параллельно звони дилеру, который работает по каско со страховой и записывайся на ремонт. пока провернутся бумаги, очередь подойдет.
skr
#163
Сообщение skr » 31 июл 2013, 21:56
По нормальному КАСКО вообще без всяких справок должны сделать.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#164
Сообщение Az26 » 31 июл 2013, 22:20
skr
Dim
У меня в полисе стёкла раз в год
без справок
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Dim
Авто: Форд
#165
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 22:23
Az26 писал(а):skr
Dim
без справок
Так это не у тебя же стекло чпокнули :)
А там при осмотре могу еще на крыше-капоте и т.д. помятости и царапины выискаться...
