#1786
Сообщение Somebody » 04 сен 2015, 14:53
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты выкладывать каждый раз деньги за диагностику жаба не дает.
Если там будет ошибка - то это гарантийный случай, диагностика бесплатно. Даже если все закончится просто "ну мы ошибку сбросим, покатайтесь пока, посмотрите".
Еще и распечатку бы с них стребовать, что там за ошибка высветилась.
#1787
Сообщение Kirafon » 04 сен 2015, 15:52
ABS, ESP и система помощи при подъеме управляются одним компьютером, отсюда и ошибки. Так же и антипробуксовочная система не работала и косвенное определение давления в шинах тоже, если бы была такая. Поэтому ничего удивительного что так много ошибок разом вывалило. Раз дороги чистые и по грязи не ездила, а утром дождик поливал, то запросто влага могла попасть в один из разъемов. Полюбому надо смотреть кто вызвал эту ошибку и дальше смотреть что там не так.
The Best
Авто: Ситроен С 4 седан, Ексклюзив +, 120 л.с., АТ, серебро + пакет престиж
Прошлый авто: ВАЗ 21053, 21074, 1118, ТаГАЗ Vortex Estina, сейчас еще есть - LC Prado 120
#1788
Сообщение The Best » 04 сен 2015, 21:20
The Best писал(а):Продолжение постов: 80, 83, 86, 88, 91
снова ошибка ESP. ABS, и помощи при подъеме!
Как и обещал ездил 17.08.2013 к официальным дилерам, снова поменяли концевик педали тормоза, и сказали у кого есть ESP - у того такая проблема наблюдается в связи с бракованными концевиками!
Сейчас концевеки которые меняют отправляют на завод для решения проблемы!
Мы это обсуждали в теми "Косяки Российской сборки"
Я уже писал, три раза ездил к официалам, в итоге после замены этого самого концевика все стало ГУД
Не суди девушку за килограммы, да не судим будешь за сантиметры!
Истина! Пишите в Аську (ICQ) № 593933759
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#1789
Сообщение Anka_Partizanka » 06 сен 2015, 21:53
Так вот... Результаты диагностики
Проблемы и печали, что с нами случаются - №1.jpg (98.18 КБ) 1862 просмотра
Проблемы и печали, что с нами случаются - №2.jpg (98 КБ) 1862 просмотра
Проблема в концевике, как и говорил The Best, и видно, сколько систем он останавливает при ошибке... Так что, SHKoder, не советую игнорировать проблему, тем более у тебя это было уже не один раз.
Ошибки не сброшены, но визит к ОД хочу совместить с прохождением ТО...
OPR 13407
#1790
Сообщение Kirafon » 06 сен 2015, 23:17
Вообще не стоит игнорировать проблему раз она однажды появилась. Если вам ОД отказывает в замене концевика ссылаясь на то, что это был единичный случай, то требуйте письменный отказ. Делается это следующим образом: пишите заявление за замену концевика по гарантии, мотивируете это тем, что из-за этой проблемы отключаются сразу несколько ВАЖНЫХ систем безопасности и, что в случае повторного возникновения проблемы, вы можете попасть в ДТП. Если они вам скажут заплатить за диагностику, то либо шлите их сразу в лес, либо соглашайтесь, а потом шлите в лес и обязательно звоните на горячую линию ситроена. Пусть им будет не сладко.
В случае если вам письменно откажут, тут уже появляются варианты для дальнейших действий. Вариант первый - полюбовный: Грозитесь им этот отказ отправить в ситроен, если не согласятся, отправляйте, а сами через горячую линию узнайте где вам могут заменить концевик по гарантии. Вариант второй - воинственный: Идете к юристу и выбиваете деньги из ОД (много не выбить, но некоторые любят этим заниматься), но потом к этому ОД лучше не появляться :D
Вариант третий - не лучший для вас и для ОД. Не дай бог случится ДТП и вы сможете доказать что в момент ДТП у вас были все эти ошибки из-за концевика (диагностика через лексию как выше было сделано подтвердит это), плюс у вас есть отказ ОД менять концевик. Тогда нужно опять таки идти в суд и вам присудят немалую сумму на ремонт вашего авто, моральный вред и т.п. и т.д. Главное тут выжить....
Но конечно же лучше убедить вашего ОД заменить концевик по гарантии. Так меньше суматохи, да и ОД как правило такие вещи меняют без проблем, тем более ошибки все сохранены в мозгах машины
#1791
Сообщение Somebody » 06 сен 2015, 23:21
Kirafon писал(а):Источник цитаты да и ОД как правило такие вещи меняют без проблем, тем более ошибки все сохранены в мозгах машины
Тем более что стоимость детали - копеечная, по сути, принимая во внимание потенциальную важность проблемы. Это не двигатель поменять.
Dimka
Пробег: 70000
Благодарил (а): 87 раз
#1792
Сообщение Dimka » 07 сен 2015, 15:57
на выходных достал птичку из под бампера, чуть выдернул. Попала между пластиковой защитой (кажется правильно называется "воздушный дефлектор под двигателем") и передним бампером. Увидел как перья торчат :( как ее туда внесло - не знаю, там сейчас щель с два пальца до бампера. Дополнительную сетку под решетку не ставил. Птичку жалко :(
OPR 13813
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#1793
Сообщение Andy86-j » 07 сен 2015, 18:33
В последнее время(где то год) стал замечать, что очень много птиц пересекают дорогу на бреющем низком полете. За последние недели несколько раз тормозил перед ними, чтобы не врезаться. А однажды на прошлой машине мне на трассе под передний бампер влетела птица и успела вылететь между передним и задним колесом. Звука удара о кузов я не слышал. Скорость была около 120км/час.
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#1794
Сообщение Nemo » 07 сен 2015, 21:16
Andy86-j писал(а):В последнее время(где то год) стал замечать, что очень много птиц пересекают дорогу на бреющем низком полете.
А сколько голубей-пешеходов под колеса бросаются - жуть просто :)
Последний раз редактировалось Nemo 07 сен 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
With best regards, Oleg.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#1795
Сообщение Anka_Partizanka » 07 сен 2015, 22:22
Начались качели с Мажором :( Сначала нужно приехать на диагностику, типа, причина может быть и не в концевике (пока наличием снимков не "козыряла". Хочу их проверить). Концевиков в наличии нет, нужно будет оформлять предзаказ (заодно стоимость узнала - 739р). И если подтвердят - заменят на ТО. Так же сразу заменят датчик температуры двигателя (по ним отзывная идет).
Какая же еще причина свето- и звукопредставления могла бы быть по их словам - полетел какой-нибудь из датчиков АБС. И если это заводской брак, а не механическое повреждение (камень или я умышленно) - замена по гарантии.
Еще уточнила про наши бедовые подкапотные "мыши". Опять набившая оскомину фраза "если это не гарантийный случай..." (жую я их что ли, стоя в пробках...), то... внимание - стоимость! 655р и 664р, правда уже не скажу какая из них за левую/правую :eek2:
Продолжение следует...
OPR 13407
#1796
Сообщение Somebody » 07 сен 2015, 22:38
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты внимание - стоимость! 655р и 664р
Я б взял за такую цену, наверное. Мои вообще в хлам уже, но у меня точно гарантийкой не признают, у меня там амортизаторы капота стоят, и я их уже спалил неоднократно у ОД...
Sagirus
Пробег: 89898
#1797
Сообщение Sagirus » 07 сен 2015, 22:39
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты "если это не гарантийный случай..."
У нас ОД признаёт это гарантийным случаем. Хоть и рвутся они от механического воздействия, но это механическое воздействие возникает при ежедневной штатной эксплуатации из-за несоответствия материала условиям эксплуатации.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#1798
Сообщение Anka_Partizanka » 07 сен 2015, 22:43
Somebody, выслать почтой? :)
Sagirus, я уже меняла. Но и они уже отжили свое. Часть одной вообще прилипла к капоту. Пусть ОДэшники заценят :D
OPR 13407
Sagirus
Пробег: 89898
#1799
Сообщение Sagirus » 07 сен 2015, 22:53
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты я уже меняла.
Так пока автомобиль на гарантии, то возможна неоднократная замена. У нас одному владельцу Peugeot 508 скоро второй раз руль менять будут. Опять начинает экокожа стираться.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#1800
Сообщение Anka_Partizanka » 07 сен 2015, 22:54
Есть еще одна проблема. Начитавшись темы про вспучивание краски на дверях, вчера после мойки облазила все свои. Чисто. Но... Поскольку задними дверьми почти не пользуюсь, обратила пристальное внимание только сейчас :( Правая пассажирская натерла кузов очень даже сильно
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20150906_123234.jpg (48.47 КБ) 1803 просмотра
От левой можно заполировать
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20150906_123401.jpg (48.68 КБ) 1803 просмотра
OPR 13407
