#1921
Сообщение Kirafon » 16 окт 2015, 12:01
Я понял :lol2:
#1922
Сообщение Kirafon » 18 окт 2015, 09:39
Блин, машина чудит... Вчера были в Ирбисе, все было хорошо, сегодня утром поехал, приторможиваю, кручу руль и руль дергаться начинает ... Причем не бить, потому что это на удары не похоже, а именно дергаться, без резких ударов. Я даже остановился посмотреть что там на дороге, а дорога то прямая и чистая...
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#1923
Сообщение Rigid $ Hinged » 18 окт 2015, 10:29
Kirafon писал(а):Блин, машина чудит... Вчера были в Ирбисе, все было хорошо, сегодня утром поехал, приторможиваю, кручу руль и руль дергаться начинает ... Причем не бить, потому что это на удары не похоже, а именно дергаться, без резких ударов. Я даже остановился посмотреть что там на дороге, а дорога то прямая и чистая...
Похожее было при неравномерном износе колодок на левом/правом колесе. Возможно был еще тормозной диск виноват.
#1924
Сообщение Somebody » 18 окт 2015, 10:31
Kirafon, у меня вчера при торможении подобное было, дернулась прилично перед тем, как окончательно остановиться (перед светофором). И пару каких-то странных звуков до этого было.
Но я грешу на замену колодок, которые прям вот за 200м до этого были сделаны. Т.е. скорее всего они просто вставали на свои места окончательно (это были первые торможения), и абс'ка немножко нервничала.
После этого проехал несколько километров - больше не повторялось.
Благодарил (а): 116 раз
#1925
Сообщение Technics66 » 18 окт 2015, 10:38
А может датчик положения руля? ЭГУР начинает сам немного помогать рулить ;) Наблюдай и слушай за дальнейшим поведением. Подрулевой нормально собрался и встал?
#1926
Сообщение Kirafon » 18 окт 2015, 10:49
Я подрулевой вообще не снимал при монтаже руля. Подрулевой снимал только зимой когда шлейф добавлял. Вообще, такая фигня была не так давно, только я значения не придал. Грешу на рулевые наконечники, надо будет при следующем ТО проверить что там снизу происходит. Интересно, что это при торможении было. Тут на форуме ктото уже с подобным сталкивался. И вообще, у меня при торможении изредка руль бьет, но тут может быть несколько причин. В большинстве случаев торможение проходит плавно
altaec22
Пробег: 78500
#1927
Сообщение altaec22 » 28 окт 2015, 19:54
нигде не нашел инфы.спрошу здесь.(лучше конечно тему замутили бы для срочных каких вопросов) у меня масло давануло в районе масляного фильтра.заезжал сегодня к Официалам,выяснилось что эти рукожопые(дилеры мицубиси-теперь они у нас Официалы по ТО) пытались в мой ЕС-5 залить 4 литра масла.И ведь залили ослы.Вроде отакачали лишнее.протерли все.На оборотах погоняли.Но прокладку под фильтром не поменяли.Вечером поехал на мойку-опять давит.Куда этих м..ов носом тыкать?Не хочется двадцать раз к ним возвращаться.Есть там откуда помимо прокладки маслу бежать?
#1928
Сообщение Technics66 » 28 окт 2015, 20:06
altaec22
Может проблема в фильтре, а точнее в прокладке? С фильтрами для 115 были проблемы. Масло когда начинает проявляться, на холодную или на горячую? Были случаи что крышку сильно тянули и она трескалась. Крышку можно не тянуть от этого ни чего не зависит, её можно от руки затянуть главное чтоб от вибрации не открутилась. Можете ещё открутить крышку фильтра и посмотреть и поправить резинку. Эту темку почитайте если её не читали.
altaec22
Пробег: 78500
#1929
Сообщение altaec22 » 28 окт 2015, 20:13
прокладку сервисник осмотрел-сказал целая(понимаю что визуально не всегда можно оценить:просто всех болячек не знаю еще)Давить так понял начинает на холодную,т.к. перед визитом в сервис начал движение на не сильно прогретой машине.В сервисе она была уже горячая-там и не давило.Вечером на мойку поехал тоже на холодной(50 градусов двигатель по мультитрониксу)-опять давануло.Надеюсь это указывает все таки на прокладку.Напрягает что завтра машина нужна,фиг бы с ней с течью пока,но блин фильтр у выпускного находится.Боюсь загореться
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И кстати :фильтр оригинал(на емексе купленый)
И еще кстати-этот чародей в сервисе тянул крышку трещоткой.и судя по виду тянул до одури
#1930
Сообщение Technics66 » 28 окт 2015, 20:24
altaec22 писал(а):Источник цитаты фильтр оригинал(на емексе купленый)
Вот они и текут. Можете купить какой нибудь MANN и от него взять только резинку и посмотреть что будет. На резинки фильтров MANN жалоб вроде не было и стоит он не дорого.
altaec22 писал(а):Источник цитаты и судя по виду тянул до одури
А вот это зря.
altaec22
Пробег: 78500
#1931
Сообщение altaec22 » 28 окт 2015, 20:40
Спс за ответы.Читаю тему про фильтра и тихо офигеваю.Почему этой инфы нет в Факе?Я правильно понимаю что опасность возгорания минимальна?т.е. случаев таких не известно?
поеду завтра на Официалов наеду пользуясь их ошибкой с переливом :) я тут подумал.У меня на ниссане кольцо уплотнение на баке было из обычной резины а не бензостойкой.и когда меняешь топливный фильтр-на это кольцо попадает бенз и оно растягивается и обратно его не засунуть.Может здесь что то подобное?
А саму крышку доработать не пробовали?канавку например уменьшить где это кольцо стоит?
#1932
Сообщение Technics66 » 28 окт 2015, 21:05
altaec22 писал(а):Источник цитаты Может здесь что то подобное?
Нет. Резина плохого качества она дубеет и теряет форму и эластичность (становится овальной)
altaec22 писал(а):Источник цитаты А саму крышку доработать не пробовали?
А зачем, проще и надёжней использовать фильтр с нормальной резинкой например Purflux.
altaec22
Пробег: 78500
#1933
Сообщение altaec22 » 29 окт 2015, 03:27
Ну во первых гарантия.сторонних фильтры не особо попользуешь.во вторых не факт что использование стороннего фильтра гарантирует отсутствие течи.а так раз сделал и забыл
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#1934
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 07:28
altaec22 писал(а):Источник цитаты Ну во первых гарантия
А что с гарантией не так? Она никуда не денется. В коробке с "оригинальным" фильтром лежит тот же Purflux. В теме про масляный фильтр есть информация об этом.
altaec22 писал(а):Источник цитаты использование стороннего фильтра гарантирует отсутствие течи
Как раз гарантирует. Сам пользуюсь Purflux L398A со второй замены масла.
altaec22
Пробег: 78500
#1935
Сообщение altaec22 » 29 окт 2015, 10:48
Т.е. Ты хочешь сказать что использлвание фильтра без значка ситроена не лишает гарантии?сегодня с товарищем поглядим че можно с крышкой сотворить,не нравится мне вариант с использованием исключительно одного фильтра.у нас тупо может его в магазинах не оказаться.я так с колодками попал
