#2161
Сообщение Kirafon » 29 дек 2015, 12:02
Сигналка не срабатывала. Немного проанализировав все, что я увидел и все то, что делали с машиной, я понял где мне забили секретку...
Поскольку все колпачки были на месте, колесо скорее всего никто снять не пытался без моего ведома. Об этом говорит то, что сигнализация тоже не срабатывала. В общем последний раз когда мне снимали колеса делали это при замене сайлентблоков в ирбисе. Больше я туда ни ногой
#2162
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 12:36
Kirafon писал(а):Источник цитаты я понял где мне забили секретку...
Kirafon писал(а):Источник цитаты последний раз когда мне снимали колеса делали это при замене сайлентблоков в ирбисе.
Зачем им могло это понадобиться?
#2163
Сообщение Kirafon » 29 дек 2015, 12:47
Криворукие механики могли попасться. А иначе как все объяснить? Если бы хотели снять колеса, колпачки выбросили бы и уж точно на место не стали бы их ставить. А после ирбиса я колеса не трогал.
#2164
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 12:53
Kirafon писал(а):Источник цитаты иначе как все объяснить?
Увидели секретки. Попробовали снять первую из них. Если получится - имеет смысл крутить все остальное (и остальные секретки и вообще болты). Если не получится снять первую же секретку - значит не судьба, не повезло. Зачем тратить силы?
#2165
Сообщение Kirafon » 29 дек 2015, 13:03
Именно так сегодня на шиномонтаже делали. А забить секретку могли когда закручивали ее пневматическим гайковертом. Элементарно секретка закрутилась, потом головка от секретки соскочила со своего места и не попав обратно ею забили секретку, причем не специально. Только мне об этом ни слова не сказали, замяли и все. Иначе я бы с них просто так не слез.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ну хоть с большой вибраций на скорости я разобрался и еще раз убедился в том, что на штатных бостонах только по чистым дорогам ездить можно.
#2166
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 13:09
Kirafon писал(а):Источник цитаты головка от секретки соскочила со своего места и не попав обратно ею забили секретку, причем не специально
Я не понимаю.
Как можно, пусть даже соскочившей, головкой (которая, кстати, должна иметь приличные следы в таком случае) забить вглубь? Зачем головкой забивать секретку? Тем более соскочившей?
Пневмопистолет - это же не отбойный молоток. Он же по кругу крутит, а не вперед-назад долбит, как долотом/зубилом. А тут видны несколько ударов. Причем какой-то плоской и прямой поверхностью (типа шлицевой отвертки).
#2167
Сообщение Kirafon » 29 дек 2015, 13:34
Прямые удары были при мне уже, до ударов я не успел фото сделать. А неисправный пневмопистолет может давать эффект как у отбойного молотка. На сколько я понял, секретка специально так сделана, чтобы та часть, за которую можно ухватить, при ударах по ней, забивалась внутрь. Чтото вроде защиты от воров, которые часто забивают обычный ключ на секретку и уже потом спокойно снимают колесо
#2168
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 14:15
Если были прямые удары при свидетелях в Ирбисе - чего ж тогда не посмотрели на это дело... Как-то не очень согласовывается с
Kirafon писал(а):Источник цитаты мне об этом ни слова не сказали, замяли и все. Иначе я бы с них просто так не слез.
Либо я чего-то все-таки не понимаю.
В общем - я бы "не гнал" на Ирбис вот так вот бездоказательно. Уж насколько там криворукие должны быть, чтобы так сделать. Не первый день же люди работают, чтоб так накосячить.
Хотя самой неприятности это и не отменяет, конечно.
Но есть и хорошая сторона. Колеса на месте. И уж точно не потерялось/открутилось бы в дороге. )
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
#2169
Сообщение labdubdreg » 29 дек 2015, 14:24
Прямые удары - это:
Kirafon писал(а):Источник цитаты приехал сейчас на шиномонтаж, хотел диски поменять, ибо в штатные набивается грязь и получается дисбаланс. все бы ничего, но одна секретка не выкручивается. Она оказалась забита внутрь. Видимо мои колеса кому-то приглянулись
теперь слесаря трудятся чтобы выкрутить секретку.
Если я правильно понимаю)
#2170
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 14:38
labdubdreg, это я туплю, наверное.
У меня почему-то сложилось впечатление, что это сторонний шиномонтаж, а Ирбис был раньше, а не сейчас, исходя из написанного:
Kirafon писал(а):Источник цитаты В общем последний раз когда мне снимали колеса делали это при замене сайлентблоков в ирбисе. Больше я туда ни ногой
Ведь если удары сейчас, и это сторонний - то Ирбис не при чем?
Пробег: 12000
#2171
Сообщение labdubdreg » 29 дек 2015, 14:45
Секретку забили в Ирбисе, а в стороннем шиномонтаже пытались снять и, видимо, тоже удары наносили
Благодарил (а): 2071 раз
#2172
Сообщение SHKoder » 29 дек 2015, 14:45
Ирбис действительно выкручивает/закручивает болты пневмопистолетом. Но я сомневаюсь, что даже при наличии секретной насадки, даже выкручивая пистолетом, секретный болт мог бы забиться.
Мне думается, что секретный болт забивается только без секретной насадки?
Потому что мне, всегда в Ирбисе, предварительно спрашивают о насадке на секретный болт.
Кирилл, расскажи ход действий, у тебя пытались болты выкрутить без секретной насадки? Или закрутить? И зачем, на твоих глазах, вообще били в болт?
Kirafon писал(а):Источник цитаты Прямые удары были при мне уже, до ударов я не успел фото сделать
#2173
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 15:00
labdubdreg, т.е. там накосячили, а здесь уже били в попытках снять. Ну, все может быть, конечно...
Пробег: 12000
#2174
Сообщение labdubdreg » 29 дек 2015, 15:08
Ну как я понял :)
#2175
Сообщение Kirafon » 29 дек 2015, 15:32
Вот вы устроили угадайку... На ирбис я не гоню, я всего лишь предположил, что там могли секретку забить, потому что именно там последний раз снимали колеса. За процессом я тогда не следил, видимо зря, сейчас бы меньше догадок было.
Сегодня хронология была такой: я приехал на шиномонтаж (обычный шиномонтаж не у ОД), дал секретку ребятам и стал наблюдать за процессом. На трех колесах секретки открутились, а на одном она даже не могла зацепиться с головкой. Глядя на нее поняли, что обод, который как раз таки откручивает шпильку, утоплен и вытащить его не получится. Дальше решили немного постучать по нему в надежде, что он станет подвижнее и его можно будет подцепить и вытянуть. Когда это не помогло, я пошел в соседний бокс и позвал слесаря глянуть на секретку. Простое этого пришлось ехать в соседний бокс чтобы там выкручивать секретку. При мне сегодня забить секретку не могли, потому что руками ставили головку от секретки на болт, а она, головка, не зацеплялась
