Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#2386
Сообщение Solex84 » 29 мар 2016, 15:06
Позавчера случилась первая печалька - словил камень от встречки и получил солидный скол почти у самого края стекла со стороны водителя, а на очередной волне асфальта этот скол превратился в трещину на стекле. Расстроился... начал кроить семейный бюджет.
А сегодня с утра поджидала еще одна печаль. Ночью с крыши двухэтажного дома съехал снег и очень неудачно приземлился в край капота у лобового стекла со стороны водителя. Капот прилично замяло, изнутри видно как разъехался шов соединяющий наружнюю и внутреннюю части капота... Прям как черная полоса для синего ситроена...
Семейный бюджет придется не просто кроить, а похоже объявлять в семье продолжительный финансовый кризис...
Фото произошедшего позже.
Проблемы и печали, что с нами случаются - 2016-03-29 17.21.57.jpg (102.68 КБ) 1868 просмотров
Проблемы и печали, что с нами случаются - 2016-03-29 17.23.50.jpg (102.61 КБ) 1868 просмотров
Проблемы и печали, что с нами случаются - 2016-03-29 17.24.35.jpg (69.42 КБ) 1868 просмотров
Последний раз редактировалось Solex84 29 мар 2016, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1949 раз
#2387
Сообщение SHKoder » 29 мар 2016, 16:11
Solex84 писал(а):Источник цитаты от встречки и получил солидный скол
Solex84 писал(а):Источник цитаты скол превратился в трещину на стекле
Solex84 писал(а):Источник цитаты Капот прилично замяло
Печальный факт... да уж...
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#2388
Сообщение Rigid $ Hinged » 29 мар 2016, 20:35
Срочно засверливайте, не тяните. За пару дней активной езды стекло может треснуть на треть длины. У меня было нечто подобное.
#2389
Сообщение SHKoder » 29 мар 2016, 20:38
Rigid $ Hinged
Так уже ж треснуло.
#2390
Сообщение Kirafon » 29 мар 2016, 21:58
Советчики блин...
Solex84
В вашем случае со снегом можно отбить деньги у управляющей компании, которая снег не почистила на крыше и не выставили ограждение (да хоть лентой обтянуть должны были) около опасных участков вблизи дома. Под эту же дудку можно, а теперь уже нужно списать треснутое лобовое. Мол из-за снега все. Но с лобовым надо аккуратнее, чтобы независимый эксперт не сказал что лобовое от камня пострадало.
Solex84
Пробег: 78000+
#2391
Сообщение Solex84 » 29 мар 2016, 22:39
Kirafon писал(а):Источник цитаты В вашем случае со снегом можно отбить деньги у управляющей компании
Управлющей нет, собственниками жилья выбрано непосредственное управление домом. Со снегом я конечно сам виноват, но блин, когда поставил машину специально на крышу посмотрел, вроде не было снега... А он на самом верху крыши еще оставался, держался между трубами вентиляции... Вот такая фигня.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 451 раз
#2392
Сообщение underf00nd » 30 мар 2016, 09:22
underf00nd писал(а):Источник цитаты Как более менее стало теплее днем стало очень пахнуть бензином в багажнике - отчетливо, в салоне - менее. В поездке выветривается конечно, не заметно никак. Подтеков на асфальте не наблюдаю, есть правда след от выхлопа на очень сухом асфальте, но я не помню как должно быть на самом деле. Единственное что менял, это Евро4 с месяца два назад. Вообщем, напрягает...
Есть подозрение, что топливо скопилось в горловине или топливной трубке (подскажите что за потайное отверстие на фотке под спойлером) и с повышением тем-ры и повышением давления в баке, срабатывает выпускной клапан, из-за чего и появляется отчетливый запах топлива в багажнике. Сейчас дневные перепады тем-ры достигают 10-15 град.
Может ли тут скапливаться топливо (накапало за зиму допустим) :?: Может вообще необходимо поволноваться и побеспокоить ОД :?:
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#2393
Сообщение wkub_61_ru » 30 мар 2016, 11:29
А не пострадал ли у вас за зиму адсорбер, он расположен внизу под днищем, с потеплением паров бензина становиться больше и соответственно появился запах....
наш паровоз вперед летит...
Пробег: 100 000 +
#2394
Сообщение underf00nd » 30 мар 2016, 12:04
wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты А не пострадал ли у вас за зиму адсорбер
подумал тоже о нем, защиту ставил еще прошлым летом (надеюсь что не пострадал), но все равно подъемник/яма/эстакада нужно, пока визуально снизу не осмотреть до выходных.
dol
#2395
Сообщение dol » 30 мар 2016, 15:32
Подними заднюю сидушку, открой лючок доступа к бензонасосу и посмотри, не потекла ли прокладка.
Каждый выбирает для себя...
Daerung
#2396
Сообщение Daerung » 30 мар 2016, 17:22
Был запах бензина в салоне, а на заправке так вообще лился бензин под днищем, оказалось уплотнительная резинка отошла, между нососом и баком, заменили.
Daerung
#2397
Сообщение Daerung » 31 мар 2016, 15:31
Подскажите, что может быть. После того, как глушу машину включается реле, которое как я понимаю, гоняет антифриз какое то время, так вот если дверь захлопнуть издаются не понятные звуки из под капота (только в момент, когда закрываешь дверь, когда идет вибрация по кузову от закрытия двери), было у кого подобное? Как только реле перестает работать, звука этого нет.
Звук похожий, как будто ускоряется работа реле.
#2398
Сообщение Somebody » 04 апр 2016, 21:27
EMINEM писал(а):Источник цитаты Сегодня утром словил джеки чана
Ошибка - U0028 - Шина данных VAN A
Хз, что это...
Грешу на то, что менял приборку...
А вдруг не она? Что это за шина, знает кто-то?
Что-то решилось? Интересно просто знать.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#2399
Сообщение EMINEM » 04 апр 2016, 22:11
Somebody писал(а):Источник цитаты Что-то решилось? Интересно просто знать
Причина до банальности проста, насколько я понимаю ) Сам лопух, как говорится :D
Приборку снял, унес домой проклеивать антискрипом
Двигатель запустил с автозапуска. Покольку приборка не была подключена - и вылезла ошибка ) Скинул ELM-ом после установки приборки, больше проблем не было
#2400
Сообщение Somebody » 04 апр 2016, 22:19
Понятно. Ну и хорошо, что все хорошо. )
