Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#2401
Сообщение Nicolas » 04 апр 2016, 22:46
Маленькая печалька, но всё же печалька. За день до смены резины.
Проблемы и печали, что с нами случаются - DSC_0042.JPG (128.88 КБ) 1320 просмотров
Эх. Сам корд вроде не задет. Варить наверное надо.
#2402
Сообщение Somebody » 04 апр 2016, 22:58
Если нет следов внешних воздействий - можно пробовать обратиться по гарантии, к производителю резины.
Пробег: 65000+
#2403
Сообщение Nicolas » 04 апр 2016, 23:04
Диск немного по краю задет. Мой косяк стопудово. Только вот где?
Somebody писал(а):Источник цитаты Если нет следов внешних воздействий - можно пробовать обратиться по гарантии, к производителю резины.
Проще заварить и забыть наверное. Потратишь больше время и нервы на "бодание" с производителем.
#2404
Сообщение Somebody » 04 апр 2016, 23:25
Ну если есть реальный свой косяк - то конечно, я говорил именно о реальном браке.
Anna583
Авто: Blanc Nacre (Optimum) 150сv/6АТ Visibility
Прошлый авто: Peguot 308; Mazda6; Mazda 323
#2405
Сообщение Anna583 » 05 апр 2016, 00:00
Микола
Заварить, поставить назад и забыть. Было такое дело)
Psa-randevu
Авто: С4 седан 115 сил мкп.tendance gris aluminium
Пробег: 110000
Прошлый авто: Berlingo B9
#2406
Сообщение Psa-randevu » 05 апр 2016, 01:14
Всем доброго времени суток!
С4 седан 2013 г.в пробег 110 тыс км.
правый дворник ( со стороны пассажира ) задевает стойку :facepalm:
У кого было такое? Регулировка поводка не помогает
#2407
Сообщение Somebody » 05 апр 2016, 01:36
Psa-randevu писал(а):Источник цитаты Регулировка поводка не помогает
Такого не может быть. Либо дворник слишком большой, либо все-таки надо опускать.
Psa-randevu
Пробег: 110000
#2408
Сообщение Psa-randevu » 05 апр 2016, 03:25
Somebody писал(а):Такого не может быть. Либо дворник слишком большой, либо все-таки надо опускать.
Опустил как можно ниже, ниже уже никуда а дворник штатный стоит 650 мм (((
Думаю может трапеция расшаталась?
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
#2409
Сообщение Beckham » 05 апр 2016, 16:10
Всем доброго времени суток! Постигла и меня печалька. Вчера обнаружил, что мое водительское стекло поцарапано. Пока идей нет. Все время холодно было. С открытыми не езжу.
Beckham
#2410
Сообщение Beckham » 05 апр 2016, 21:44
Подскажите из-за чего это может быть? Как быть? Можно ли полировать как-то?
Если это камень попал ии еще что- то почему не на все стекло? Да и опять же - зима была- я стекла и не трогал-то
#2411
Сообщение Somebody » 05 апр 2016, 21:59
Psa-randevu писал(а):Источник цитаты Думаю может трапеция расшаталась?
Ну это прям сильно надо, чтобы расшаталась... Подергайте руками, в данном случае это должно прям сильно тогда ощущаться.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 550 раз
#2412
Сообщение qidop » 06 апр 2016, 01:09
да чет не похоже на камень, такое впечатление, что механическое воздействие началось от верхней точки, а к нижней оно постепенно ушло.
это больше смахивает на закрытие окна, если там что-то попалось, или на уродов, которые так сделали
след посередине смахивает на след направляющего ролика....
Благодарил (а): 131 раз
#2413
Сообщение Figaro » 06 апр 2016, 08:19
Потому что бархотки кривой конструкции у нас , на кия и фордах по этой теме даже отзывная была , маленькая песчинка попадает на эту бархатку и превед стеклу , у меня тоже есть пара вертикальных царапок и то я периодически эту бархотку чищу обычной пластиковой стяжкой.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#2414
Сообщение Энвер » 06 апр 2016, 08:25
А я кисточкой эту бархотку чищу, вот напомнили, пойду после зимы почищу
Beckham
#2415
Сообщение Beckham » 06 апр 2016, 11:05
Пока на гарантии- может имеет смысл обратиться к ОД?
Если смысла нет - то кто-нибудь имел опыт полировки? или она мне в данном случае не фига не поможет? Спасибо!
