#2416
Сообщение Kirafon » 06 апр 2016, 15:31
Случилась печалька ... загудел ступичный подшипник. Печалька потому, что гарантия на него закончилась 9000 км назад... Ладно, где наша не пропадала... Решил глянуть что по чем. Оригинальный подшипник стоит от 4500 за шт. Не оригинал можно купить от 1000р. Но это пол беды. Нашел в интернете как менять подшипник и тихонько присел ... Я, конечно люблю сам все делать, но здесь ... убить массу времени и сил на подшипник просто не готов.
Если интересно, даю ссылку на дружественный форум, где все красочно описано с фотографиями и юмором :D
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#2417
Сообщение Solex84 » 06 апр 2016, 16:44
Не знаю как на других машинах, но на своей предыдущей Тойоте Авенсис подшипники менял аналогичным образом.
Благодарил (а): 131 раз
#2418
Сообщение Figaro » 06 апр 2016, 18:45
Ну да , стандартная замена как на всех переднеприводных авто , нужен поидеи только пресс.
PeterVG
Пробег: 53300
#2419
Сообщение PeterVG » 09 апр 2016, 21:43
Сегодня колеса менял на лето. Обнаружил печальку :(. У меня комплектация Эксклюзив "+" на R17 литье. Запаска БЫЛА тоже на литье, только R16. БЫЛА на литье, а теперь на штамповке :eek2: Красивая такая, новая запаска, но на штамповке. Прям не знаю, что и думать. Официалы на ТО чтоли скрысятничали, или мне привиделось, что там литье лежало...
Благодарил (а): 1133 раза
#2420
Сообщение max-fantom » 09 апр 2016, 21:49
PeterVG
Запаска р16 на штамповке идёт. Даже на Эксклюзив+
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#2421
Сообщение Nicolas » 09 апр 2016, 22:01
max-fantom писал(а):Источник цитаты Запаска р16 на штамповке идёт. Даже на Эксклюзив+
Скажу больше, на Lounge тоже. :facepalm:
PeterVG
Пробег: 53300
#2422
Сообщение PeterVG » 09 апр 2016, 22:26
Ну, значит мне при покупке показалось, что там литье лежало. Спасибо, успокоили :)
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#2423
Сообщение EMINEM » 10 апр 2016, 13:11
Проехал сегодня 60 км, всё было как обычно
Подъехал к магазину, закупился, сажусь заводить - Service, по логам смотрю: а-ля долейте масла. Сроду не доливал, да и уровень проверял не так давно - было норм
Поехал с сервисом, некогда было возиться, ребенок в салоне, доехал до другого магаза, заглушил, после покупок завел - нет сервиса
Грешу на то, что у первого магаза парковка под наклоном с углом градусов 10-15, наверное, нос авто задран, уровень масла "перекосило". Но проверить надо... До минимума долить, если ниже, больше не надо, т. к. ТО-2 через неделю как раз
aksined
Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
Прошлый авто: -
#2424
Сообщение aksined » 12 апр 2016, 12:15
Подскажите, после аварии восстанавливать авто по кузовной части лучше у официалов или можно и не у них. На гарантию это влиять будет (если вообще гарантия останется)? И для оценки повреждений сказали может понадобиться снять бампер, если снимать самому по времени сколько займет примерно (может быть схема и порядок снятия есть какой-нибудь) или его нереально снять в домашних условиях? Просто въехали в зад на скорости около 30 км/ч, на авто спереди только краска от нашего осталась, у нас же весь перед смят.
#2425
Сообщение Somebody » 12 апр 2016, 20:50
aksined писал(а):Источник цитаты На гарантию это влиять будет (если вообще гарантия останется)?
Да, на ЛКП (точнее на сквозную коррозию). Те элементы, которые побывали в аварии и были восстановлены (например вытянут лонжерон вместо замены) - больше не гарантийные.
aksined писал(а):Источник цитаты если снимать самому по времени сколько займет примерно (может быть схема и порядок снятия есть какой-нибудь)
Есть отдельные темы, воспользуйтесь поиском.
Пробег: 37600
#2426
Сообщение EMINEM » 12 апр 2016, 20:54
EMINEM писал(а):Источник цитаты Грешу на то, что у первого магаза парковка под наклоном с углом градусов 10-15, наверное, нос авто задран, уровень масла "перекосило". Но проверить надо... До минимума долить, если ниже, больше не надо, т. к. ТО-2 через неделю как раз
Все же пришлось долить остатки масла (~0,8 л), оставшиеся после ТО, т.к. в очередной раз БК начал ругаться на низкий уровень масла - проверил, масло на самом кончике щупа...
Кстати, доливал в разогретый двигатель после поездки (заглушенный, естественно), так после открытия маслозаливной пробки из движка шел то ли масляный пар, то ли дымок... На прошлом авто такого не замечал
#2427
Сообщение Somebody » 12 апр 2016, 20:56
EMINEM писал(а):Источник цитаты после открытия маслозаливной пробки из движка шел то ли масляный пар, то ли дымок... На прошлом авто такого не замечал
Может такое быть, на прошлых машинах видел, именно на горячем, конечно.
Благодарил (а): 1950 раз
#2428
Сообщение SHKoder » 12 апр 2016, 21:18
Встречал, что ОД заливает 3,5 литра в ДВС вместо положенных 4,2 литра в 120 и 150 сильные агрегаты.
Может ли в этом крыться ответ на твой вопрос?
Пробег: 65000+
#2429
Сообщение Nicolas » 12 апр 2016, 22:18
SHKoder писал(а):Источник цитаты Встречал, что ОД заливает 3,5 литра в ДВС вместо положенных 4,2 литра
На Цитрамоне очень мне не хватает показаний уровня масла (кубиками) , как на Пеугеоте 406. Там уже невозможно было обмануть или не долить масла в двигатель.
EMINEM писал(а):Источник цитаты Все же пришлось долить остатки масла (~0,8 л)
Может течь? Слишком много для долива.
Видел такое и не раз, на сильно горячем двигателе, испарение масла.
#2430
Сообщение Somebody » 12 апр 2016, 22:23
Микола писал(а):Источник цитаты Может течь? Слишком много для долива.
Ну почему. Он же целый год не доливал, ну или почти 10 000 как минимум, если в километрах (раз ТО прям скоро-скоро).
