- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
#2431У меня жена на форде только закончила такую же историю с Рольфом, недоливают сабаки масла.
А пробег какой?
А то у меня после 30 как раз начал есть. Как выяснилось на 1000 км 350 грам нормуль по словам ОД!
А пробег какой?
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#2432Somebody писал(а):Источник цитаты Ну почему. Он же целый год не доливал, ну или почти 10 000 как минимум, если в километрах (раз ТО прям скоро-скоро)
Не, полгода или где-то 7-8.000 км
ТО - в след. Сб, 23-го )
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты А пробег какой?
Пробег только-только перевалил за 30 ткм, 30200 примерно
SHKoder писал(а):Источник цитаты EMINEM
Встречал, что ОД заливает 3,5 литра в ДВС вместо положенных 4,2 литра в 120 и 150 сильные агрегаты.
Может ли в этом крыться ответ на твой вопрос?
Нееее, я всегда слежу за мастером, да и после заливки проверяю щупом
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#2433Сегодня самостоятельно диагностировал у себя ступичный подшипник. Вывесил морду и раскручивал двигателем колеса.
Понятное дело, что машина стояла на ручнике и задние колеса не крутились, поэтому была ошибка по тормозной системе и ручнику. Чтобы передние раскрутить, пришлось отключить есп, потому что антибукс срабатывал и машина не могла набрать более 18 км/ч, отсюда ошибка по есп. Из-за чего именно ошибка по АБС загорелась я не знаю, но думаю, что тут все связано. Дальше было еще веселее.
Попытался я включить круиз контроль, чтобы машина ровно держала определенную скорость. Но вот без нагрузки на передние колеса машина держать заданную скорость не смогла. Скорость росла примерно на 6-7 км/ч от заданной, затем падала на 10 км/ч от заданной. И так пока не отключил круиз.
Но это не все фокусы. Основной фокус в том, что в один прекрасный момент на спидометре пропали цифры с обозначением скорости и стрелка спидометра легла на 0. Проработав в таком режиме еще минутку, машина зажгла чек на приборке и включила вентилятор охлаждения на полную катушку.
Завтра буду считывать и стирать ошибки, чтобы ОД не шокировать ими А может по чеку попрошу двигатель поменять (шучу)
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Ах, да, как и предполагал, загудел правый ступичный подшипник. Не знаю на какой скорости последний раз тестировал, но на 6-ой передаче на 1500 оборотах, гул стоял словно самолет на взлет пошел.
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#2434Здравствуйте люди добрые! Ну очень хочется поделиться так сказать моими радостями....
И вот моя история про стук справа спереди! И так, купила я свой авто в декабре 2013г. и только выехав за ворота дилеров на кочках и ямках стал слышаться глухой стук.
Думала пройдёт, но нет. Через некоторое время приехала к дилерам, дабы выяснить что за стук: ответ убил, это всё нормально, так работает подвеска (у меня уже было 2 автомобиля,до покупки этой машины там стуков не было таких и как работает подвеска я знаю), ну так вот, проехав ещё некоторое время - стук уже надоел, и я опять к дилерам, но помощи так и не было. Поменяли стойки передние - эффекта тоже никакого.
Это длилось два с половиной года. И вот, у нас в городе закрыли дилерский центр и мне пришлось ехать до ближайшего, в Саратов.
Приехав туда,удивил в персонал, очень вежливый, внимательный и профессиональный.
По гарантии поменяли мне аморты на КАЯБО (передние и задние) всё по гарантии. А так же рулевое колесо, т.к. начало протираться, поставили новое.
И самое главное, сели мы с мастером приёмщиком проехав по супер дорогам Саратова, опять появился стук глухой справа спереди.
Мастер быстро определил причину - МОТОРЧИК БОЧКА ГИДРОУСЕЛИТЕЛЯ не был нормально прикреплён, причём ещё в Калуге, когда собирали сие авто.
ИТОГ: машина идеально себя ведет на новых стойках КАЯБО, чуток жестковато, но норм. Стука глухого больше никакого нет (тишина)! Спасибо дилерам!
Что менялось по гарантии за весь период эксплуатации:
1) Рулевая рейка.
2) Бензонасос.
3) Стойки передние и задние.
4) Шаровые опоры.
5) Генератор.
6) Рулевое колесо
Что сделала сама:
1) Полностью "обернут" мягкой СТП бочок омывателя (думала стук он издает)
2) Зашумлены все 4 двери (2 слоя: один железо М1+ второй слой под обшивкой М1 + антискрип)
3) Зашумлена крышка капота.
4) Проклеены передние динамики (пищалки) антискрипом - без этого дребезжали на каждой кочке.
5) Так же проклеена по периметру приборная панель, где руль - так же скрипела
6) Поставлен видеорегистратор, включается от ключа (проведено туда) и не через плафон подсветки как это некоторые делают.
7) Ксенон в противотуманки.
Заменила сигнал авто на Волжский.
В планах:
1) Сделать жидкие подкрылки
2) Зашумить потолок
3) Зашумить арки
1) Рулевая рейка.
2) Бензонасос.
4) Шаровые опоры.
5) Генератор.
6) Рулевое колесо
Что сделала сама:
В планах:
2) Зашумить потолок
3) Зашумить арки
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#2435Товарищи, не захламляем тему. Уже не о неприятностях пошло, а совсем о другом.
Сообщения перенесены во флудилку.
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 МТ Серебро
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#2436По режиму круиз контроля и ограничители скорости.. Режимы выбираются а параметры не могу ввести (горит прочерк и все). Мастер ОД через лексию все паметры перепробовал, результата нет! Может было у кого?
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Сняли клемы АКБ на 5 мин и все стало работать))) вопрос снят.
#2437logofonrus
Смотреть концевики тормоза и сцепления, также датчики ABS. На форуме у нескольких человек концевики тормоза ломались.
#2438Вчера, окончательно расстроившись, о проведенном мероприятии на клубной встрече, что все лежало на раздаче свободно и я понадеялся на адекватность всех клубней.
В общем в итоге я обнаружил недостачу (перерыл весь балкон, багажники всех своих машин, на работе свою тумбочку) нескольких накладок под капот 7912HE и 7912HF.
Вечером, дабы не пасть лицом в грязь перед клубнями, я дозаказал недостающие накладки.
Даже начал грешить уже на то, что кто-то взял не принадлежащие ему лоты. Очень стало обидно и прям ...
А сегодня утром, я умывшись, позавтракав, меня встречает на кухне тёща, с двумя комплектами в руках и со словами - что дочь моя, взяла чуть-чуть поиграть моих запчастей. Игрушки ей уже приелись... Эх, пацанка растет.
Благо только что, удалось от заказа отказаться. Иначе пришлось бы выкупать. Успел...
Ребята, извините, что пришлось усомниться в порядочности вас. (Не адресно). Всем спасибо за адекватность!!!
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#2439SHKoder писал(а):Источник цитаты Успел...
Хорошо то, что хорошо кончается
SHKoder писал(а):Источник цитаты А сегодня утром, я умывшись, позавтракав, меня встречает на кухне тёща
сочувствую
#2440underf00nd писал(а):Источник цитаты сочувствую
Нечему тут сочуствовать... Пока жена в роддоме с малышом, теща с дочерью постарше. Я на работе... Тёща у меня золотая... Ну такой вот маленький залет - бывает!
- Zabava
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Optimum 1.6L/120 4AT Brun Hickory
- Пробег: 20500
- Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
#2441underf00nd писал(а):Источник цитаты сочувствую
ну и реакция на тещу
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#2442SHKoder
Это мелочи. Я вообще в детстве папе фотографию от паспорта оторвал
- Mirexon
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150, Tendance, Visibilite, Сlimate control, Blanc Nacre.
- Прошлый авто: Lada Kalina
#2443SHKoder писал(а): нескольких накладок под капот 7912HE и 7912HF.
мои наверно)
Был бы ум, будет и успех.
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
#2445Ехал по трассе и вылетело от попутной машины, не думал что лексус на ходу разваливаться умеет
И как итог на фото. Порез бампера ближе к снизу, срезало точку крепления воздушного дефлектора к бамперу.
З.Ы. Чуть выше лексус остановился, снимали колесо.
