Игорь_40
Пробег: 130000
Благодарил (а): 33 раза
#2581
Сообщение Игорь_40 » 04 июл 2016, 21:15
Загорелся чек и комп высвечивает неисправность двигателя.Машина слегка тупит, смесь обогащенная поступает.Но не так страшно, не глохнет, просто чуть газу прибавлять.Грешил на свечи, на жару+бензонасос с форсунками( на каком то ситроене так насос умирал), на лямду.В итоге решил с лямды, снял защиту коллектора выпускного и вот она ТРЕЩИНА!!!
Проблемы и печали, что с нами случаются - 2016-07-04 20.52.54-1.jpg (96.66 КБ) 1544 просмотра
Проблемы и печали, что с нами случаются - 2016-07-04 20.49.18.jpg (90.18 КБ) 1544 просмотра
Проблемы и печали, что с нами случаются - 2016-07-04 20.48.32.jpg (104.49 КБ) 1544 просмотра
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20160704_175432.jpg (83.61 КБ) 1544 просмотра
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20160704_175534.jpg (102.65 КБ) 1544 просмотра
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#2582
Сообщение Nicolas » 04 июл 2016, 22:19
По фото больше похоже на царапину.
По-крайней мере, я б так подумал.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#2583
Сообщение frog2050 » 04 июл 2016, 22:23
Игорь_40
Трещину я тоже не вижу, обычная история с заливкой чугуна, толщина там достаточная, чтоб не появилась трещина.
А вот фотку того что выдает бортовик - интересно бы.
И какой пробег у машинки сейчас ?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
#2584
Сообщение qidop » 04 июл 2016, 22:27
не, это не трещина... или поверхностная
Игорь_40
Пробег: 130000
#2585
Сообщение Игорь_40 » 04 июл 2016, 22:34
Фото не перадает всей "красоты".А так трещина и она пропускает.Показывал сварщикам(работают с турбинами для оборонки) сказали похоже на производственный брак.Пробег >120.А на компе просто "неисправность двигателя" и чек горит.А подключали диагност. комп. ошибку по движку не видел.Вот теперь снимать и варить.
qidop
Пробег: 98000
#2586
Сообщение qidop » 04 июл 2016, 22:41
если это трещина, то да, воздух туда точно проникает и может привести к вышеперечисленным симптомам.
но, я бы холодной сваркой по ней прошелся, если все уйдет (а хватит ее на пару поездок), тогда точно это проблема.
если не уйдет, что-то еще.
пара заездов
1 - как сейчас
2 - с холодной сваркой на месте трещины
Последний раз редактировалось qidop 04 июл 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 8000
#2587
Сообщение frog2050 » 04 июл 2016, 22:41
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты А подключали диагност. комп. ошибку по движку не видел
А чего за комп подключали, что он не увидел ошибку ?
ЕЛМ какой нибудь ?
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Вот теперь снимать и варить.
Ещё надо найти спеца по сварке чугуния
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
qidop писал(а):Источник цитаты если это трещина, то да, воздух туда точно проникает и может привести к вышеперечисленным симптомам.
Вот в этом сомневаюсь, чтоб холодный воздух засасывало в такую "Трещену"
Скорее наоборот, через неё наружу газы должны выходить, так как у них впереди ещё много препятствий.
Последний раз редактировалось frog2050 04 июл 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Игорь_40
Пробег: 130000
#2588
Сообщение Игорь_40 » 04 июл 2016, 22:45
Она медленно но растет поэтому зачем гадать, ремонтировать все равно нужно.А после смотреть.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На холодный движок ошибки нет, все хорошо.Нагреваеться , расширяеться и появляеться.
qidop
Пробег: 98000
#2589
Сообщение qidop » 04 июл 2016, 22:59
смесь становится обогащенная, походу температура воздуха вокруг трещины становится достаточно большой. оно там неплохо греется.
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты На холодный движок ошибки нет
ну да, холодный не проникает
(могу ошибаться, но пока все так и есть)
Игорь_40
а не надо гадать, заделайте холодной сваркой, сделайте заезд, на один заезд должно хватить ее.
Пробег: 8000
#2590
Сообщение frog2050 » 04 июл 2016, 23:05
qidop писал(а):Источник цитаты смесь становится обогащенная
Не путайте, это выхлоп, какая обогащённая смесь в выхлопе ?
qidop
Пробег: 98000
#2591
Сообщение qidop » 04 июл 2016, 23:20
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Машина слегка тупит, смесь обогащенная поступает
я отсюда отталкивался, возможно не так понял.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
потому и предложил замазать трещину
исключим эту трещину, можно дальше смотреть
Игорь_40
Пробег: 130000
#2592
Сообщение Игорь_40 » 05 июл 2016, 16:34
Фотки ошибки и бортового кто просил.
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20160705_092443.jpg (49.64 КБ) 1375 просмотров
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20160705_092445.jpg (45.78 КБ) 1375 просмотров
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20160705_092453.jpg (38.79 КБ) 1375 просмотров
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20160705_104915.jpg (86.39 КБ) 1375 просмотров
Проблемы и печали, что с нами случаются - 20160705_104842.jpg (102.64 КБ) 1375 просмотров
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#2593
Сообщение EMINEM » 06 июл 2016, 13:38
Сегодня обнаружил лужу под авто, течет масло. За сутки вытекает ~200 мл. Ночью в дорогу, в Москву. Норм сервиса Ситроен тут в Саранске нет, дилера тем более. Че говорить, масла то 0-30 не могу найти по всему городу. Вот думаю, что делать... То ли брать масла на долив и ехать, то ли самому лезть, прокладку менять, то ли отдавать рукожопам каким-нибудь...
Пробег: 65000+
#2594
Сообщение Nicolas » 06 июл 2016, 13:49
EMINEM писал(а):Источник цитаты То ли брать масла на долив и ехать,
Думаю, не вариант. Течь в движении только усилится.
EMINEM писал(а):Источник цитаты то ли отдавать рукожопам каким-нибудь
Отдавать нормальным рукожопам и следить, следить, следить за ними... :facepalm:
EMINEM писал(а):Источник цитаты то ли самому лезть
Если знаешь что, где и как , почему нет. Лучший вариант.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#2595
Сообщение baffy65 » 06 июл 2016, 13:52
EMINEM писал(а): Норм сервиса Ситроен тут в Саранске нет, дилера тем более. ...
Пенза не вариант?
