Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
#991
Сообщение Anka_Partizanka » 08 июн 2014, 21:10
Согласна :)
OPR 13407
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Сообщение Blatskovich » 09 июн 2014, 08:11
Anka_Partizanka писал(а):Внимание! Новая загадка от Семеныча :D Появился треск из-под капота, подразумеваю-от Карлсона. Глушу машину, выхожу, стрекочет))))))) Спустя некоторое время замолкает (вентилятор останавливается) Так вот-вопрос: с чем это может быть связано?
В первый день когда забирал машину из салона, у меня была такая же ерунда (звуки очень похожие), в ужасе примчал обратно в салон чтобы они разобрались. Оказалось, что при монтаже сигнализации не был закреплен как следует какой то там концевик, и болтался сам по себе. При включении вентилятора он начинал о него задевать, в итоге звуки очень похожие на треск. Когда разобрались в чём дело, проблему решили за три минуты.
Может у вас тоже самое?
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#993
Сообщение Anka_Partizanka » 09 июн 2014, 20:33
Blatskovich
Я уже ничему не удивлюсь... Но в любом случае, свидание с ОД будет возможно не раньше предстоящего уикенда.
Кстати, как и говорила-проблема описана-проблемы пока нет))))
OPR 13407
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kamajii » 10 июн 2014, 06:55
http://youtu.be/kLyy3KbjNns
З.Ы.: заметила забавную тенденцию-как только мною освещается проблема/печаль на форуме-она (проблема/печаль) исчезает... Шайтан машина, однако :D :D :D
У меня тоже стрекот периодически появляется при запуске движка. Не регулярно, изредка. Начинает тарахтеть чуть ли не как дизельный. Во всяком случае чересчур громко работает. Продолжается это не больше минуты, потом треск куда-то исчезает и больше не проявляется. Непонятно что за фигня. А вот приеду в сервис и сработает эффект админа - треск себя не захочет проявлять.
Daerung
#995
Сообщение Daerung » 10 июн 2014, 09:42
Kamajii
Насчет то что исчезает треск, тоже самое. Как к ОД приезжаешь все полном порядке.
Тарахтит, может экран аллюминевый попрякивает, попробуйте его поджать. Как прогревается обороты чуть падают и он уже не так брякает.
#996
Сообщение Somebody » 10 июн 2014, 09:52
Kamajii писал(а):У меня тоже стрекот периодически появляется при запуске движка. Не регулярно, изредка. Начинает тарахтеть чуть ли не как дизельный. Во всяком случае чересчур громко работает. Продолжается это не больше минуты, потом треск куда-то исчезает и больше не проявляется.
Абсолютно аналогичная фигня вчера была, я аж перепугался. Ну натурально дизель был, секунд 30.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 10 июн 2014, 10:38
"Дизельный" треск- шум при старте наблюдался при использовании 95 бенза.
На 98 пропал.
Это так шумит ГРМ,пока не закачается масло в гидронатяжитель цепи.В сети полно инфы.
Почему нет шума на 98 ХЗ.
Есть еще шум от работы адсорбера,но он более нежный :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#998
Сообщение firn » 15 июн 2014, 08:48
У меня прям двойная печаль.. Первый раз с момента покупки авто выехал на трассу, обнаружил что бьет руль на скорости 120-140. на шиномонтаже выяснилось - две покрышки кривые.. в глубокие ямы не влетал, видимо искривились сами по себе. ровные баллоны кинули вперед, кривые назад, вроди помогло. но от резины рекомендовали избавиться пока не поздно, хз только как эти кривые баллоны теперь продать. ну и вторая печаль, пока снимали колеса, обнаружил ~10 см трещину в локере.. вобщем отличный повод сделать шумку арок :)
#999
Сообщение Somebody » 15 июн 2014, 12:15
Ну локера пластиковые, можно и запаять, или просто даже скобками скрепить.. Хотя лучше все-таки запаять, можно даже просто термоклеем из термопистолета. )
firn
Пробег: 50000
#1000
Сообщение firn » 15 июн 2014, 15:22
ну я так и думаю, связать проволкой + запаять/заклеить. ну а раз уж пошла такая пьянка, что придется их демонтировать, заодно проклею виброй
#1001
Сообщение Somebody » 15 июн 2014, 15:27
Да ну нафиг, проволокой.. Просто запаять и все, будет нормально. Тем более вибра еще свяжет, по сути.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 15 июн 2014, 17:17
firn писал(а):У меня прям двойная печаль.. Первый раз с момента покупки авто выехал на трассу, обнаружил что бьет руль на скорости 120-140. на шиномонтаже выяснилось - две покрышки кривые.. в глубокие ямы не влетал, видимо искривились сами по себе. ровные баллоны кинули вперед, кривые назад, вроди помогло. но от резины рекомендовали избавиться пока не поздно, хз только как эти кривые баллоны теперь продать. ну и вторая печаль, пока снимали колеса, обнаружил ~10 см трещину в локере.. вобщем отличный повод сделать шумку арок :)
Трещина, баллоны кривые... Точно не влетал? Мож кто другой за рулем был?
lam2000dsl
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 Exlusive,116 лошадок-мкпп, Gris Aluminium.,
Прошлый авто: Рено Логан#ВАЗ 2012#Москвич М-412
#1003
Сообщение lam2000dsl » 15 июн 2014, 18:52
Здравствуйте все. Попал в ДТП. Машина Citroen C4 sedan июль 2013 г. с двигателем 1.6 VTi 116 л.с. ( VIN- Z8TNDNFPODMO26992) ,куплена ОД « Комос-авто» в г. Ижевск. Машина на гарантии и есть КАСКО в СК «Согласие».После дефектации в сервисном центре и согласования с СК прошло уже 4.5 месяца. Часть деталей уже на складе ,но крыши нет даже во Франции, срок доставки опять продлили еще на 2.5 месяца. Вопрос в следующем: я хочу отказаться от замены крыши на ее ремонт( не уверен что в СЦ качественно заменят ,да и оба стекла заднее + переднее придется демонтировать , учитывая инновационную плазменную сварку данного элемента на конвейере). СЦ естественно не идет мне на встречу т.к. замена крыши автоматически увеличивает стоимость ремонта, а это не в его интересах.Может уже надо было судиться?
#1004
Сообщение Somebody » 15 июн 2014, 18:58
Если официально отдали машину на ремонт (есть акт приемки), и заключен договор (где прописаны сроки) - то да.
Если всего этого нет - основания для суда?
lam2000dsl
#1005
Сообщение lam2000dsl » 15 июн 2014, 19:29
Договора нет, есть акт сдачи-приёмки. С февраля 2014г. стоит в закрытом боксе и не используется по назначению 4 месяц.
# Должен ли ОД был предоставить подменный автомобиль на период задержки в ремонте?
