Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.)
Какую оценку дадите Ситроен С4 седан 150лс на данном этапе своей жизни у вас?
Опрос закончился 13 апр 2014, 10:31
1
0
Голосов нет
2
0
Голосов нет
3
0
Голосов нет
4
0
Голосов нет
5
0
Голосов нет
6
2
4%
7
6
13%
8
14
29%
9
15
31%
10
11
23%
Всего голосов: 48
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 30 июл 2013, 21:01
7even Да, кстати, очень он требователен к хорошему бензу 95-98, на бодяге пригородной будет звенеть сильнее колоколов на спасской башне! :lol:
Z H ♡ L U D
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#167
Сообщение wkub_61_ru » 30 июл 2013, 21:02
ZHOLUD У нас в Таганроге зима раз на раз не приходится, в этом году было максимум -25 и то неделю а так -10-15. года 2 назад доходило до -35. приходилось в 12 ночи прогреваться минут 10-15))
наш паровоз вперед летит...
Garkes
#168
Сообщение Garkes » 30 июл 2013, 21:06
wkub_61_ru
А я accent и при минус 35 не прогревал ночью, с первого раза заводился, правда 10 минут цокота под капотом, а потом нормально;)
P.S: в наших рядах в Таганроге пополнение, сегодня на Дзержинке без номеров белый перламутр проезжал, скоро будет как accent'ов в городе :D
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#169
Сообщение wkub_61_ru » 30 июл 2013, 21:08
Garkes Да брось - еще не одного не видел)) или я такой везунчик)))
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 30 июл 2013, 21:50
Отзывов негативных в инете можно практически на любой авто найти, но пока не испытаешь на собственной шкуре, не поймешь..
На предыдущем 10 лансере я честно отъездил 5 лет и бед не знал. Продал, так как 130000 накатал и хотелось чего-то нового.
А знакомый взял такой лансер, так у него через 1000 пробега пошел дым из капота, потом тупила коробка, проблемы с ходовой и т.д. Короче, задолбала его волокита с сервисом и машину продал.
Тут как попадешь...
skr
#171
Сообщение skr » 30 июл 2013, 21:55
Александр1 писал(а):Тут как попадешь...
Ну мы то уж точно "попали" :D
Александр1
Сообщение Александр1 » 30 июл 2013, 21:59
skr писал(а):Ну мы то уж точно "попали" :D
Поживем, увидим.. :D
Александр1
Сообщение Александр1 » 30 июл 2013, 23:36
Как не странно, наш движок уже в седьмой раз занимает 1 место в категории "Лучший бензиновый двигатель года 1,6л" http://www.ukipme.com/engineoftheyear/14_18.php :D
7even
#174
Сообщение 7even » 31 июл 2013, 06:53
Александр1 писал(а):Отзывов негативных в инете можно практически на любой авто найти, но пока не испытаешь на собственной шкуре, не поймешь..
Тут как попадешь...
С любым сравнивать неуместно, здесь турба и ресурс у них ниже чем у атмсоферников. Надо сравнивать именно с турбированными движками.
Норм двиг не парьте голову - как уже писал норм бензин + норм масло и всё будет О.К. Нет в регионе норм бенза - готовьтесь к большим приключениям)))
Почитать страшилки про THP 150 можно например тут
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 31 июл 2013, 07:48
ZHOLUD писал(а):чаще всего выходит из строя не турбина, маслонасос. Масло жрет просто ложками!
Как маслонасос может повлиять на жор масла?
Ну на давление еще куда ни шло,но на жор каким боком.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 июл 2013, 07:58
7even писал(а): здесь турба и ресурс у них ниже чем у атмсоферников.
Обосновать можете?
7even писал(а):Почитать страшилки про THP 150 можно например тут
Там в основной массе обсуждаются моторы до 2012г
После тех эпопей было пару-тройку усовершенствований в этом ДВСе.
В частности стали по другому крепить звездочки на распредвалах которые приводили к смещению фаз
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 31 июл 2013, 08:07
Alixx583 Да пожалуйста! Всё на том же форуме 308 обосновано:
"...дальше цепная реакция: подохла мембрана- загоняет во впуск масло- загнало во впуск масло- оно осело на впуске, свечах и клапанах. Рабочая или нет эта мембрана- понять можно только если крышку раздолбить. Причем на БМВ эта мембрана выполнена отдельно, а не в крышке и раз в год ( примерно) люди ее меняют. Предположительно дохнет от коротких поездок и конденсата под клапанной крышкой. соответственно крышку решили менять. лечиться ,наверное сменой крышки и установкой дополнительного маслоотделителя. или постановка крышки от БМВ и доп. маслоотделителя.
98 бензин, понятное дело горит быстрее нашего волшебного 95 и ,видимо, при растянутой цепи, компьютер впрыска может отрабатывать уход параметров, а на 95 уже за пределами регулирования..."
Снижение мощности маслонасоса не влияет на угар масла. Мало активно начинает угарать при износе турбины (которая выходит из строя у некоторых уже к 50-60 к, помните же что она смазывается и охлаждается все тем же маслом) Это просто две разные, но всё же болячки мотора. Про растяжение цепи вообще промолчу
Z H ♡ L U D
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 31 июл 2013, 08:27
Или вот цитата , без комментариев:
"у моего пежо 408 (150 коней) появился сизый дымок при запуске на не прогретом двигателе,затем пропадает.пробег 9150" :lol:
Z H ♡ L U D
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 июл 2013, 08:39
ZHOLUD
Усе ясно :)
И про мембрану находящуюся в клапанной крышке и т.д.
Вот только вопросы остались
На каких годах выпуска ДВС это все происходило ?
Когда последний 308 пыж был продан с этим мотором?
Почему у 3008 ,508 и 408 пыжей и у С5 нет таких болячек?
Не кажется вам что это давно в прошлом?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 июл 2013, 08:42
ZHOLUD писал(а):у моего пежо 408 (150 коней) появился сизый дымок при запуске на не прогретом двигателе,затем пропадает.пробег 9150"
А что на 120сильном моторе если его кормить 92 бензом такого не может произойти?
Вашу стратегию отказа от EP6CDT MD я понял.
Спасибо!
