Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#1036
Сообщение Энвер » 16 дек 2015, 14:57
фара еще по бамперу стучит по нижнему краю
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#1037
Сообщение Сергей Вячеславович » 16 дек 2015, 15:15
Не... совсем не похоже на фару. Если бы откручено что то было тогда может быть. Звук чего то более легкого и свободно болтающегося.
Энвер
#1038
Сообщение Энвер » 16 дек 2015, 16:06
шатал я только что пыльник этот, не будет от него звука
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#1039
Сообщение Sagirus » 16 дек 2015, 23:36
Сергей Вячеславович
Посмотрите радиаторы справа по ходу движения, нет ли соприкосновения между собой при покачивании и постукивании по ближайшему к двигателю. На форуме была информация о том, как их закрепить в посадочных местах. Я недавно после вкатывания в небольшую ямку услышал пластиковый стук. Из салона очень похоже на стук пластика. Случайно решил простучать радиаторы и при покачивании обнаружил, что когда они соприкасаются, характер звука такой, какой слышен из салона.
Здесь есть про укрепление радиаторов. Вполне даже возможно, что у меня ослаблено нижнее крепление радиаторов. Пластиковый стук появился недавно, раньше не было.
А вот тут продолжение с картинками.
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#1040
Сообщение Гражданин » 17 дек 2015, 12:09
У себя закрепил радиатор, защиту, бачок, гидро усилитель, проложил трубки в лонжероне правом, даже стойку стабилизатора поменял... а воз и ныне там.
Как стучало справа так и стучит. Что самое интересное стучать стало сразу же как выехал от ОД после замены чашек. Осталось 2 варианта. 1 сама стойка и 2 опорник - склоняюсь к опорнику. Еще интересный момент заметил, как только кто то садится справа впереди стук почти пропадает, как еду один стучит почти на всех неровностях.
Гражданин
Sagirus
Пробег: 89898
#1041
Сообщение Sagirus » 17 дек 2015, 13:44
Гражданин писал(а):Источник цитаты Что самое интересное стучать стало сразу же как выехал от ОД после замены чашек.
До замены чашек стуков не было?
Гражданин писал(а):Источник цитаты Осталось 2 варианта. 1 сама стойка и 2 опорник - склоняюсь к опорнику.
Вполне возможно, опорник. Мне вообще опорник один разложили пополам случайно, собрали при мне и запихнули обратно в верхнюю опору. На моё возмущение никак не отреагировали. Сейчас готовлю жалобу в письменном виде.
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#1042
Сообщение noriks83 » 17 дек 2015, 20:42
Гражданин писал(а):Источник цитаты Как стучало справа так и стучит. Что самое интересное стучать стало сразу же как выехал от ОД после замены чашек. Осталось 2 варианта. 1 сама стойка и 2 опорник - склоняюсь к опорнику
Я себе поменял оба опорника, обе стойки стабилизатора, обе щаровые, такое ощущение теперь как будто еще больше стучать стало... :( :( :(
Энвер
#1043
Сообщение Энвер » 17 дек 2015, 21:29
Гражданин
Кстати тоже как кто то сядет, справа, стучит меньше
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1044
Сообщение Сергей Вячеславович » 18 дек 2015, 09:40
Sagirus
Про радиаторы я знаю, давно шланги прокладывал.
Вчера был у ОД, и они говорят если бы потекли стойки мы бы их поменяли по гарантии, а стуки официально не является причиной для замены амортизаторных стоек. Остальное на подъемнике проверили люфтов нет.
Выехал от них, пока ровный асфальт стуков нет, а как начались небольшие неровности стуки появились.
И это именно в подвеске стучит, то справа то слева. На не прогретых амортизаторах стук намного сильнее и отчетливее но похоже , что это не амортизаторы, просто они заставляют другие детали сильнее болтаться. Буду искать.
Sagirus
Пробег: 89898
#1045
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 10:19
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Вчера был у ОД, и они говорят если бы потекли стойки мы бы их поменяли по гарантии, а стуки официально не является причиной для замены амортизаторных стоек. Остальное на подъемнике проверили люфтов нет.
У меня стойка начала только потеть. На гайке амортизатора появилось пятно по всей плоскости. Заменили обе стойки по гарантии - стуки не прекратились. Отпотевание можно увидеть только при снятии и разборке стойки. А стуки начались после замены верхних чашек на модернизированные по TSB. Прям сразу, на тест-драйве после замены. Перекинули обратно старые, стало тише, но стуки не ушли. :facepalm: нафига я вообще просил менять эти чашки... Верное утверждение- не лезь в исправно работающий узел.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты стуки официально не является причиной для замены амортизаторных стоек
Они являются причиной для проведения работ по выявлению причины появления и дальнейшему устранению.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Подспустил колёса с рекомендуемых 2,3 до 2,1. С таким давлением катаюсь по нашим городским колдобинам и трамвайным путям. На "стиральной доске" стуки меньше проявляются, чем при нормированном давлении.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты И это именно в подвеске стучит, то справа то слева. На не прогретых амортизаторах стук намного сильнее и отчетливее но похоже , что это не амортизаторы, просто они заставляют другие детали сильнее болтаться.
Когда меняли чашки, то гайки верхние чем крутили? Пневмопистолетом? Штоки от проворачивания не удерживали? У меня есть подозрение, что беда может быть в технологии выполнения ремонтных работ. Если шток не удерживать, то можно начудить прилично, начиная от разрыва резинки (верхней опоры амортизатора, в которую вставляется опорный подшипник) до прослабления гайки, которая стягивает всю конструкцию.
#1046
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 10:42
Sagirus писал(а):Источник цитаты нафига я вообще просил менять эти чашки... Верное утверждение- не лезь в исправно работающий узел.
У меня лучше стало, я не пожалел о замене.
Sagirus
Пробег: 89898
#1047
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 15:36
Меняли самостоятельно или в сервисе? Гайки крутили пневмопистолетом без удержания штока? Тут вот в чём больше мой посыл был, а не просто в том, что стало лучше или хуже.
#1048
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 15:38
Sagirus, меняли у ОД, по TSB, при замене не присутствовал, поэтому не могу сказать.
Я понял к чему посыл, поэтому и уточнил, что у кого-то - наоборот лучше стало. Поэтому действительно дело может быть в методе (а она описана в TSB, в общих чертах).
Sagirus
Пробег: 89898
#1049
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 15:57
Somebody писал(а):Источник цитаты Поэтому действительно дело может быть в методе (а она описана в TSB, в общих чертах).
То ли дело видео от Kayaba по замене передних амортизаторов. Выкладывал здесь. В том видео шток удерживают от проворачивания.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
#1050
Сообщение elnecrosmas » 18 дек 2015, 16:43
Somebody писал(а):Источник цитаты У меня лучше стало, я не пожалел о замене.
Аналогично. Даже при морозе не так передок стучит. Мне закручивали ключом и шестигранником.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], muldascheff и 5 гостей
