Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#1066
Сообщение Olesya82 » 28 дек 2015, 15:43
Gazik, да, видимо, так оно и есть...в Новосибирском сервисе мне так и сказали, что были вытекшие обе стойки...а грохот стоял..вообще жуткий под капотом, особенно, когда после -25 резко подскочила за день температура до +1...Сегодня переезжала через трамвайные пути и никакого стука и грохота - отлично отрабатывающие амморты
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Пробег: 41500
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
#1067
Сообщение Gazik » 28 дек 2015, 16:07
Olesya82 писал(а):Источник цитаты грохот стоял..вообще жуткий под капотом
Я такого не наблюдаю, так одноразовые пробои, особенно когда асфальт вспучило или наоборот к примеру деформационные швы на мосту развалились, а вот по гравийке нормально идет.
Поздравляю добились своего, вымотал вас родной ОД, аж в соседний город ездили.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#1068
Сообщение Дмитрий Нск » 29 дек 2015, 04:33
Gazik
И возить как минимум троих пассажиров...
ко мне можно на "ТЫ".
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
#1069
Сообщение Эдуард161 » 29 дек 2015, 08:39
Все же я посетил ОД,сели в машину ко мне три мастера и поехал я их катать,когда колёса ровно или вправо никакого грохота,но как только колёса влево и заехать на не ровную дорогу сразу справа что то гремит. Они проверили на вибростенде,амортв в порядке,проверили рулевые наконечники,шаровые опоры и все что можно было. Сказали все в идеале,закрепили якобы бачок омывателя и трубку гидроусилитель, выехал с мастером но до плохой дороги не доехал ,эта была пятница 6 вечера пробки,проехались рядом с сервисом вроде тишина. В субботу проехался по своей неровной парковке на работе,грохот как стоял так и стоит. Не знаю куда копать.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#1070
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 дек 2015, 08:37
Эдуард161
У меня похожая история ОД ничего не нашли, а стучит. Я приготовил доски, буду ими имитировать неровности раскачивая переднюю подвеску и слушать, щупать. А затем разбирать и смотреть состояние амортизаторов и опоры с подшипником.
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 41000+
Прошлый авто: Сандеро
#1071
Сообщение Антоныч » 30 дек 2015, 12:27
Gazik
поменял только чашки, результата практически никакого
Антоныч
Благодарил (а): 131 раз
#1072
Сообщение Figaro » 30 дек 2015, 20:54
Антоныч
Радиатор , бачок омывайки , кочерга капота , там длинный список :D
Приколите что случайно нарыл , https://www.drive2.ru/l/2089718/ ничего не напоминает ?
Антоныч
Пробег: 41000+
#1073
Сообщение Антоныч » 31 дек 2015, 09:43
[ref]Figaro[/re
с этим списком уже занимался и бачок и кочерга, вот радиатор не стал трогать, хотя желание засунуть что то мягкое в верхней части не пропало)), кстати Фигаро, Вы оказались правы по поводу датчика в теме про не едет 116 сил - позавчера заменили датчик кислорода "Нижний", т.е лямбду, датчика расхода воздуха действительно нет)
Антоныч
#1074
Сообщение Figaro » 31 дек 2015, 11:52
Антоныч
Держи плюшку на новый год , было бы празднично если бы модераторы добавили на первую страницу об устранении всех этих второстепенных стуков что бы люди начинали с них а не бежали сразу за новыми стойками.
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
#1075
Сообщение MichMan » 31 дек 2015, 13:08
Figaro, а с радиатором кондиционера так же поступили или резинки вставляли? У меня радиатор ОЖ не стучит, а вот конденсор очень даже.
#1076
Сообщение Somebody » 31 дек 2015, 14:15
Figaro писал(а):Источник цитаты было бы празднично если бы модераторы добавили на первую страницу об устранении всех этих второстепенных стуков
Кто бы свел все их в одно сообщение (ссылки), я бы добавил все это в шапку.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1077
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 янв 2016, 21:29
Всех С Новым годом!
Вчера и сегодня пытался найти причину стуков в передней подвеске, стучит сильно на небольших неровностях слева и справа, особенно если постоит ночь на морозе. Стуки тяжелые, не бачок, не радиатор и т.д., а именно в ходовой.
Купил опоры с подшипниками, и начал разбираться. Пытались с батей трясти подвеску рычагом (доской под колесо), и щупать все шарниры по очереди, стук слышен но но не в шарнирах. Держа руку на амортизаторе стук чувствуется, но где именно не понятно.
Надеялся, что причина в опорах или амортизаторах. В результате разбора я снял амортизатор и пружину. Амортизатор оказался вполне исправен, и выполнял свои функции. Опора и подшипник тоже нормальные, но я их поменял на всякий случай.
Единственное место в передней подвеске которые я дергал руками и при этом возникал довольно сильный стук, это приводные валы. Если вал дергать в сторону от колеса к коробке, то он отходит от поворотного кулака примерно на 2-3мм., что вполне при движении по неровной дороге может приводить к стукам.
Таким образом я остановился на приводных валах. И хочется проверить эту версию на новой машине.
Стук пока остался, и если на новых этого люфта нет то как предъявить это ОД ?
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#1078
Сообщение Sagirus » 05 янв 2016, 14:42
Olesya82 писал(а):Источник цитаты Стуки в передней подвески пропали после замены передних аммортов по гарантии
Случайно не владеете информацией, какие амортизаторы Вам поставили, с каким артикулом? Модификация какая, KYB или PSA?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1079
Сообщение Сергей Вячеславович » 05 янв 2016, 20:00
Sagirus
Номер - 20160103_160737.jpg (107.86 КБ) 2519 просмотров
Номер набитый не читается, а наклеенный по моему не тот.
Машина 2013 года выпуска, поэтому я думаю аморты от PSA.
Наклейку не получается загрузить.
Отправлено спустя 25 минут 58 секунд:
Ребята если есть возможность, проверьте на своих авто, болтаются ли приводные валы вдоль своей оси от шруса к коробке.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 79600
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
#1080
Сообщение BMY » 06 янв 2016, 07:02
Вчера был у ОД -"стук в подвеске справа"...До этого осенью меняли стойку- улучшений нет...Вчера опять заменили шаровую справа(в ТРЕТИЙ РАЗ за 46 т.км) - стук не ушёл(((
Задал вопрос слесарю почему справа люфтит привод, а слева нет- говорит:"технологическая особенность, т.к. правый привод длиннее и при поворотах его не должно из-за этого закусывать в редукторе..." Как то так, но мне кажется не должно этого люфтика быть...левый привод не люфтит же и не закусывает, пусть и короче.
Поеду на замену датчика парктроника, буду просить разбираться с руль. рейкой (слесарь: "есть небольшой люфт в рейке справа...!), если после этого стук останется, то буду настаивать на определении причины люфта в правом приводе...
Всех с наступающим праздником!!!
